Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 253 из 281<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Pushking писал(а):
Ragewar писал(а):
ASUS P7P55 LX надыбал материнку , стоит под нее брать х3440?
Думаю есть даже резон уже смотреть в сторону 3460 и выше. Цена такая же, а выхлоп будет больше. Плюс разгон крайне желателен.
Ragewar писал(а):
И что с памятью посоветуете , сейчас имеется две плашки 4гб DDR3-1333 / PC3-10600 DDR3 SDRAM UDIMM
kingston 99U5471-0,12 A00LF .
Оставлять или покупать новые две 8гб? (нужно 16гб оперативы)
Есть ли есть возможность продать эти 2 плашки и купить новые 2 по 8, то лучше так делайте.
в руки попала такая же мамка. На борту i5-650 для него на сайте интел указанно максимальный объем оперативы 16 гб
но для Х3460, Х3470, Х3480 - 32 ГБ. Вот делема оставить как есть и докупить оперативу, или все же CPU купить X3480 или X3470.
При покупке X серии надо ли шить биос и буде тли поддержка 32 ГБ. ( контроллер я так понимаю стоит в Процессоре )
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
drauzer Биос один фиг нужен последний доступный на сайте. Если найдете бета биос более новый, чем на сайте, можно и его, хотя вроде асус не славиться бетками из тех. поддержки. 8гб плашки работают без танцев с бубном.
Планки только 2х ранковые и очень желательно samsung или hynix для максимальной совместимости. 1 ранковые мне не удалось завести на asus p7p55d deluxe.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
когда тебе будет нужно 32гб оперативы у тебя будет стоять совсем другая система, даже сейчас 12/16гб очень много, даже 8гб вполне хватает, не видел не одно приложение жрущие более 5.5гб, у кого жрет под 8 чистийте и удаляйте не нужные процессы в виндовс, к примеру виндвс 7 в нормальном состоянии жрет 1.2-1.5гб озу если у вас больше и не чего не включено - задумайтесь
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Есть приложения тот же VM VirtualBox и Plex media Server. Photoshop, Autocad, и т.д.
У меня ноут с 16гб оперативки на i5 3210M с Видяшкой 660GTX m. основная дилемма стоит ли собирать систему на p7p55d deluxe ( мамка с процессором есть видяшка тоже а вот с оперативкой большой вопрос.)
leve1ord дал хороший ответ ;).
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
сегодня задался целью поймать разницу в разгоне
3016гц /1700ddr3 520 в CINEBENCH (температура по ядрам в мафия 3 58-62гр)
4003гц/1430ddr3 620 в CINEBENCH (температура по ядрам в мафия 3 75-77гр)
собственно в играх не нащупал разницу в количестве фпс, не знай проц не нагружает полностью видюху, на джифорсах наверное ощущается разница с разгоном и без? Как в мафии видел 32 кадра минимальных так же оно и без изменений, а температуры то разные и энергопотребление, либо разгон памяти даёт эффект тот же что разгон проца - хотя что то я сомневаюсь
Комментарий к файлу: 3гц
ACS 2017-06-08 14-13-03-52.jpg [ 449.29 КБ | Просмотров: 1304 ]
Комментарий к файлу: 4гц
ACS 2017-06-08 13-59-39-84.jpg [ 456.14 КБ | Просмотров: 1304 ]
Фото: 4
у меня разница между стоком + 1600 мгц ОЗУ и 4ггц + 2,5 ггц ОЗУ порядка 20+% в ВОВЕ в тяжелых сценах.
у меня при разгоне под 4гц память стабильно не может на 1700мгц, загрузка видеокарты падает иногда на 82-87% наверно проц не тянет радеон
Добавил оперативки, теперь стоит 4 по 4 гб, работают на 1870 мгц (родная частота 1866), все ок.
Чуть детальнее в топике материнки.
Подскажите в чем может быть проблема, собрал систему на X3470, поставил охлад Asus Silent Square EVO, всегда думал, что он выше среднего по качеству, последние тесты проводил на 3.66Ггц, Айда64 прогрела процессор до 2х73/2х74 градусов, Linx за 2-3 минуты отправляет процессор в троттлинг при 98 градусах...Нужно еще проверить отпечаток на радиаторе, но думаю там все хорошо. По напряжениям, выставлял только на процессор 1.2875 и на память 1.5 вольта, ниже настройки биоса, турбобуст выключен. Заранее благодарен.
CPU.jpg [ 3.12 МБ | Просмотров: 1144 ]
Конфиг:
Мать - GIGABYTE GA-P55-UD3
Оперативка - Patriot Viper 1866 Мгц. 2 модуля по 4 гб.
Klaud07 Скальпировать и/или менять кулер. Видно паста там внутри подсохла, да и кулер так себе.
Ни на одном из 5 зионов, что у меня были, не было выше 70, с профильным кулером.
Klaud07, скорее всего, очень слабый прижим.
Можно проверить, просто поставив радиатор на процессор (без крепежей) и прижав его рукой. Если температуры будут в порядке - менять кулер или его крепление.
Покупал специально модкит для него на 115* сокет, т.е. никакого колхоза с креплением нет. В общем тут только 2 варианта либо дело в проце либо в охладе? При таких настройках, так греться не должен?
Klaud07 Нет, при 1,28в на цп, так греть не должен линкс. Я ставил на свой 760й Deepcool CK-11508, при 1,25в на цп. Так не грелось, даже до 90 не дошло, а этот кулер - просто алюминиевая болванка.
имеется p7p55d pro в паре с i3-550 (временно, в пути находится x3460), не могу установить винду: ни семерку ни 10. Зависает на "загрузочном меню" (этапы установки) и перезагружается. биос 1702. что может быть?.
флешка рабочая проверена на втором компе и на ноуте. в двухканальном режиме памяти мать стартовать не хочет, кнопка "ОК" не помогает, перестановка в другие слоты не помогает, работает только в одноканальном режиме.
сам думаю проц выпендривается, т.к на на другой материнке и с другим процом (1156) оперативка вила себя полностью адекватно.
Intel X3460@3.9|Asus p7p55d-pro|MSI GTX 970|2х8 Kingston HyperX HX318C10FRK2/16 @2200|WD Blue 1TB + 8GB MLC|GAMMAXX 400
Фото: 4
Что за ОЗУ? чипы по 256 или 512?
На сокете ножки не погнуты?
П.С. етот ай3 не умеет в современную ОЗУ с 512 мб чипами.
в начале эти: Kingston HyperX Fury Blue 4GB DDR3 PC3-10600 (HX313C9F/4) 2 шт. Запускается только в одноканальном режиме, как я понял чип 512Mx8
потом решил воткнуть эти: Hynix DDR3 PC3-12800 4GB (HMT351U6CFR8C-PB) 2 шт. Ни с одной не запустилась, 256Mx8
ножки визуально в порядке, смотрел 3 раза.
Фото: 4
256*8 или все же 256*16?
Попробуйте вставить одну плашку в 4 от сокета разьем и попробывать в таком положении.
согласно инфы в инете - 256Mx8,
поставил, не запускается!
Фото: 4
Если там 8 чипов, то по 512. Если 16, то по 256.
Снял охлад, отпечаток не идеальный, но вроде вполне достаточный (мазал естественно только крышку процессора :-) ), что скажете?
11.jpg [ 2.27 МБ | Просмотров: 1084 ]
22.jpg [ 2.56 МБ | Просмотров: 1082 ]
Сейчас буду ставить i3 530, попробую разогнать его до 3.8-4.0 Ггц, что бы исключить проблему охлада, позже отпишусь.
Последний раз редактировалось Klaud07 14.06.2017 1:52, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Exterminatus, UTU и гости: 22
