Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 253 из 654 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Кулер Freezer XTREME Rev.2, я думаю это температура ядра.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Если сниму кулер я уже такой качественной пасты у нас не найду. Температуру сейчас проверяю "core temp." один в один со встроенной утилитой.
Вы поставте прграмку и посмотрите что покажет. 42 на ядре при полной загрузке - только если в доме градусов 10 - 15, или хорошая вода. Скоре всего это просто банальный перегрев. Чем загружаете процессор на 100%?
В помещение где комп. действительно 12 градусов ( оно не отапливается)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
комп. собирался специально для v-ray и sony vegas
Тему от оффтопа почистил... Дросселей ЖК не выдавал (дабы не портить никому праздник ), но хорошо запомнил участников беседы ;) - следующие незначительные нарушения в этой и других подотчетных мне темах выльются для Вас в ЖК с значительными сроками.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
виор
Включи под нагрузкой запись в лог, в каком нить Спидфане и т.п. , должно быть видно, что это: перегрев, просадка, или ещё чё нить.
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Васисуалий писал(а):
виор
Спасибо,проверил проблема проявилась, http://i042...radikal.ru/1201/26/7d2a01309bb5.jpg, но что это? FAN2?
перегрев
виор писал(а):
FAN2
Это неизвестно по скрину.
действия по порядку
1 проверить кулер проца, 2 мост на мат. плате 3 силовую обвязку проца на мат. плате
Все это сделать пальцовым методом сразу или во время (аккуратно) теста
зашкаливаемая упругость
Завтра попробую, спасибо. Решение близко.
Вопрос такой.
У меня материнка Asus M4A78-AM (последний биос), ОЗУ DDR2, поддерживает фены X6, но с TDP до 95 ватт. Фен Х6 1045T с TDP 95 ватт. То есть, он встанет на мою материнку? Работать будет, но так как система питания слабая, то разогнать не получится?
Cyphe, работать будет, но вот на сколько стабильно и долго уже другой вопрос. Разгон до 3-3,2 вполне возможен. Но я бы не рискнул ;)
виор
При чём здесь фан2 :shock: , там беда с темп2, у меня это темпа крышки проца. Проверь HWMonitor(ом),.., (можно вместе со спидфаном), и если темпа быстро подберётся к 60-ти, снимай нагрузку, точно косяк с СО(ну или датчик взбесился).
Фото: 86
Можете смело ставить этот процессор! После установки в биосе включите функцию TurboCore и увидите частоту 3.2 ГГц :ok:
Overclockers.ru forever
У меня похожая проблема с выключением, при разгоне до 4ггц и запуске linx проц успевает разогреться до 55С и вырубается, а вот скриншот спидфана, это в простое, при нагрузке тоже самое
Что это за темп3?
Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
Фото: 12
Думаю это защита на плате срабатывает по питанию, тоесть не столько от частоты зависит как от напруги, можно(на свой страх и риск) проверить это так, сбросить частоту проца к примеру до 3.5 ггц, а напругу туже или чуть выше чем для 4ггц, темпа в норме у тебя, а темп3 это постоянная темпа, не меняется, в ветке по гиге на 770 чипсете про неё разжовано.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
На этой плате гонять в LinX на 4ггц тубан-убьёш плату, не расчитана она на такие нагрузки.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic я почитал тему про плату, не видел там ничего про темп3...
Фото: 12
Поиск в теме по гиге на 770 чипсете число 79 http://forums.overclockers.ru/search.php
Lorichic спасибо, не думал что у всех именно эта цифра будет... сейчас проверил 3.5 ггц 1.45в - линкс проходит, не вырубается, температура 50С. Кстати, что интересно, скриншот CPU-Z
TDP - 161, это искаженный показатель, или реальный?
Фото: 3
Infernal_Logan приблезительный, обычно так можно было узнать 95вт или 125вт проц, у меня на 1055т было 131, чем ниже тем легче гнать, если это не глюк при разгоне-значит не повезло с процем
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 12
Infernal_Logan
Я вчера не внимателен был, не заметил что у тебя разлоченый тубан, тогда может быть вырубает комп при определённой темпе, которую не надо превышать, своего рода брак кристалла из-за которого залочили ядра, бороться с этим хорошим кулером, такие случаи в ветке по разлочке встречались, у меня был х3 425@В25 ровно при 60С комп вырубался, без разлочки этот же проц можно было греть до 65-70С и всё ок, опять же случай не единичный, тут люди отписывали
Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице) #7282977
Мне кажется ему повезло, за небольшие деньги получил х6 со свободным множителем :-)
Infernal_Logan матплата слабовата, система питания у неё не более 4+1 фаз, Она офисная, но не как для разгона. А с процем повезло !
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
