Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2011 Откуда: Москва
Sie89 писал(а):
А температура ~50* в простое, для Core i5 2400, это нормально?
не особо ) у меня 2500к температура ядер в простое 30-33. думаю у тебя отключена система понижения множителя EIST в простое. но даже с отключенной системой многовато. (35-40) у меня
Особо не ругать, но стоит Cooler Master Hyper 212 Plus (другого выбора не было). Вчера только установил, и собрал систему (см. профиль). Кулер, вроде, хорошо прижат к процессору. Может, заменить термопасту на другую?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Москва
Sie89 вы кулер точно криво поставили. собирал систему i5 2400 + мси п67 с разгном до 3.6 темпереатура в простое ~35-39 градусов.(летом) в нагрузке,не доходит до 60 вы что то с кулером натворили
Q 2.1: Какая именно температура нуждается в определении? A 2.1: Коль скоро главная цель температурных манипуляций - предотвращение перегрева процессора, то интерес представляет максимальная температура, до которой он может нагреться при работе. Чтобы получить значение максимальной температуры, необходимо нагрузить процессор специальным тестом (см.п.п.3.2), разогревающим процессор больше, чем какая-либо еще программа. При этом полученное значение не будет завышенным - ведь процессорный тест не нагружает видеокарту, нагрев которой косвенно влияет на температуру процессорного радиатора, увеличивая ее при запуске 3D-приложения. Температура процессора в режиме простоя связана с максимальной температурой и сама по себе интереса не представляет.
Единственное "ненормально" - температура в экстремальной нагрузке >90 градусов. И то, с учетом погрешности датчиков DTS. Так что лучше проверяйте максимум на желаемых напруге/частоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
Появились сведения о процессоре Intel Core i7-2700K Эта новость заставит владельцев Intel Core i7-2600K, не знакомых с разгоном, пошевелиться - ведь скоро появится ещё более быстрый, чем у них, процессор. Стали известны довольно скудные сведения о будущей ТОП-модели процессоров линейки Core i7, основанных на архитектуре Sandy Bridge. Номер S-Spec у нового "камушка" SR0DG, номер партии - CM8062301124100, поддержка Hyper-Threading будет в обязательном порядке. Размер кеша второго уровня равен 4х256КБ, а третьего уровня - 8МБ. Энергопотребление решения - 95 ватт, количество ядер - 4. Неизвестна тактовая частота процессора - возможно она будет всего на 100МГц выше, чем у Core i7-2600K (т.е. 3.5ГГц), а возможно, что разница между старым и новым ТОПом будет больше.
Выход решения стоит ожидать примерно между третьим и четвёртым кварталом сего года, т.е. вот-вот. Стоимость пока не обнародована.
Пересобрал, температура в биосе до 50. Больше ничего сказать не могу :\
2600к температура в биосе 50+ В винде 29-30 в LinX максимум до 60 с мелочью. Штатный кулер. Через пару недель куплю хороший. (заного переставлял кулер в биосе всёравно такая хрень обновлю биос потом (если есть новая версия) p8z68v-pro
ps вопрос про кол-во гфлопс у 2600к в силе помогите чтоб убедится что всё ок )
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter и гости: 21
