Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 253 из 3087<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
(4.5 GHz при 1.38V ) при серфинге в интернете, параллельна была проверка файлов в торренте, антивирус что то проверял. Жесткий диск в это время скрипел, хотя последние пол года, а может и больше года это меня не беспокоило и внимания на него я не обращал. После скрипа и хруста жесткого диска, а ему 7 лет, зависала картинка на мониторе, жесткий диск затихал. Перезагрузка не помогала, приходилось обесточивать блок питания.
Грешил на hdd, с помощью виктории решил дать ему вторую жизнь. Смарт показывал зеленый свет. Казалось все позади, но зависания так и остались.
Поднял напряжение до 1.46V, полет нормальный. В голову пришла мысль, если уж поднял напряжение, то зачем останавливаться на 4.5GHz? Поднял до 4.6 Ghz. Три прохода линкса, проходит. Vantage тесты CPU, проходит. Здравый смысл говорил: "Остановись." Эйфория, безрассудство, одержимость или простое любопытство? Не могу сказать точно, что заставляло меня поднимать напряжение на такой матери и при таком кулере.
Частота 4.7GHz. Вантаж CPU пройден. Линкс три прохода, ошибка.
Оставил 4.6 GHz при 1.46V. Теперь жду, что откажет первым. Жесткий диск, материнская плата, процессор? Время покажет.
Фото: 3
Seacold Да нормальная МП ... 6 фаз питания, 6+2 тоесть... разгон она тянет, перегрева если питальника нет - то хорошо, а так конечно лучше бы чтоб корпус продувался... блок питания тоже не плохой
а вот HDD - иногда смарт может показывать норм, но тут все не однозначно, могут быть и проблемы с поверхностью...
4.5 GHz при 1.38V это норм, если конечно LLC стоит высокое значение(и нормальный VID CPU)
в нагрузке будет 1.4 как то.. для 4.6Ггц нужно ~1.42v
1.46 я думаю перебор, охлаждение не справится мое мнение
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 24
TheVITALI писал(а):
у термалрайта есть одна существеная проблема - идиотский горб на основании кулера.
это хорошо для процов Интел с вогнутой крышкой, но отвратительно для процов с нормальной крышкой.
полностью опровергаю это утверждение. специально вчера снял свой Мачо Rev.a - проц ровненько смочён термопастой как и кулер. только у кулера с одного боку чуть больше не смоченного металла и всё. Отпечаток идеальный. Затягивал болты туго.
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
У моего fx-6300 с заводскими частотами, напряжение 1.4375V. Это камень отстой такой?
Фото: 3
verccety нет, это показания АВТО настроек МП... смотрите VID CPU, сравнивайте с другими... ну и напряжение можно в ручную ставить
но я думаю всеж лучше купить FX 8xxx чем FX 6xxx, т.к. по моим наблюдениям 6 ядерники гонятся хуже и напряжение на них больше - то есть явная отбраковка от 8 ядерников
Да, я CPU VID имел в виду. Ни у кого не видел выше 1.4 на заводских.
Вчера разгонял свою ласточку своего копра.
Настройки такие:
LLC - Ultra High
LLC NB-High
Ток процессора - 130%
Ток NB-120%
1)Напомню что с кулером Hyper 212+ комп работал так (прохождение линкс 10 потоков по 1024 мб за 3 минуты с небольшим)
MHZ - V core
Автоматический режим:
4000 - 1.38
ОС:
4400 - 1.4
4500 - 1.418
2)Вчера гонял уже с cooler master seidon 240M(пуш-пул, т.е. 4 вентиля) и гонял линкс:
MHZ - V core
ОС:
4400 - 1.4
4500 - 1.418
4600 - 1.465
4700 - 1.49
4800 - 1.52 (за 3 минуты линкс 64 градуса при турбо режиме вентилей)
Вопрос это камень у меня такой плохой? Еще вспомнил что пасту не менял, так что буду перемазывать, может отыграю градус-полтора, но что с напряжениями делать? Или может попробовать с LLC и током поиграться? Вентиля на радиаторе северника-vrm у меня нет.
Процессор правда не для линкса, играется на 4.7 и при 1.465 (пробовал в кризис 3, SW TOR, Witcher 2). 4.8 играется на 1.49 (теже игры), пробовал еще на хипере 212, но его выручал Thermalright TY-143 на 2500 оборотов (55 дБ). Может забить и поставить 4.8 Ггц при 1.49? Ну его этот linx, результат скачет от 71 до 88 гфлопс при 4.8 на 1.52 (т.е. один тест 71-72, через минуту врубаю другой 87-88), он и на 4000 и 1.4 не всегда проходился, при том что на 4400 и 1.4 проходился всегда. Может в каталисте попробовать авторазгон?
Играть на 4800 при 1.52v собираюсь в сингл, в мультиплеер для стабильности 4.4 1.41. Что посоветуете?
Гнал все вручную!
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Последний раз редактировалось Necrus 05.09.2013 9:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
verccety скрин можно в нагрузке с CoreTemp..
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Necrus а в ручную не катит гнать?
это первое, второе - СО не катит
третье - гонять линпак при 4Гб оперативы - это такой минимум... а лучше OCCT тест линпак + AVX
cannibal_pro гнал все вручную, автоматические настройки - это как при обнулении биоса, да и overdrive говорит что у меня Vid=1,375.
Подбирал напругу пошагово (убил вчера час на все это дело)+ оперативы у меня 8 гб. Почему это СО не катит?
Ни одна игра никогда не нагрузит за 3 часа так как грузит линкс за 3 минуты... по крайней мере начиная с октября 2012 года у меня это так)
Фото: 3
Necrus
ну наверно потому что это закрытая СВО с малым кол-вом жидкости, которая постоянно нагревается и температуры раз за разом увеличиваются ... она катит, но на грани провала
да и почитали бы обзор по FX ,.. особенности разгона, там есть графики зависимости температуры, напряжения, частоты...
и еще раз - 3 минуты в линпаке - это только если 1 проход) иначе даж проверкой не считается
Borderlands 2 не играли? не так как линпак, но для проверки на слабое место в СО сойдет
cannibal_pro читал, но мой экземпляр процессора какой-то тугой. А СВО на уровне SilverArrow по десятке обзоров.
Правда от покупки этой свой дикой разницы с hyper 212+ не получил, градусов 5-15, в зависимости от работы вентилей Т.к. заслуга низких температур на хипере - это ТУ-143+стоковый вентиль, которые дули в верхние выдувные ТУ-140, если ставить только один вентиль все становится плачевнее...
Насчет постоянно увеличивающихся темпер - я бы не сказал, темпа даже падает иногда на градус-два в играх (Shogun II, Rome 2), по показаниям аиды, фан эксперта, асус сенсер рекордер.
Но дело не в охлаждении, а все таки в подборе напряжения. Рендерингом не занимаюсь. В основном игры - думаю остановиться на 4.700 при 1.48-1.49 (дальше боязно), но при этом линкс не проходится, а вот cinebench -да! Хотя опять же при 1.525 асус аи сьют даже не заругалась (происходит на 65 градусах).
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
cannibal_pro а гоняю линпак на 1024 мб, советуете на 5 гб прогнать (линкс пишет что доступно 6060 мб). И даже кризис 3 за 3 часа на 10 градусов холоднее чем линкс за 3 минуты. Другие игры еще меньше. Смысл есть по часу греть проц?
Фото: 3
Necrus асус не всегда реагирует? иногда только после разгрузки CPU ...
я б сказал на уровне H100 нет у этих СВО такой площади рассеивания тепла
я вам про это и говорю) на 1Гб гонять смысла нет вообще
на 6Гб один проход это 6 минут вроде, или 4с половиной... как то так... вот там одного-двух проходов достаточно для проверки
и да начните с 1.38v при 4.5Ггц постепенно добавляя на каждый Ггц по 0.04-0.06
Последний раз редактировалось cannibal_pro 05.09.2013 9:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Подскажите VDDA voltage за что отвечает и насколько его можно увеличивать?
У m5a97 R2.0 4+1. Это у evo 6+2.
Настройки LLC в матери нету. Только вкл/выкл.
В повседневном использовании процессор на 100% еще ни разу не грузился. Охлаждение процессора пока справляется. Если конечно питальник не выгорит.
Фото: 3
EVGENIYYY это напряжение используется схемой умножения внутри CPU .. так же как и CPU PLL фазовая автоподстройка частоты...дальше можно и не трогать
motnahp LinX нужно всегда ставить выокий приоритет, т.к. результаты не адекватные иначе.. и да при тестировании линпаком желательно вырубать такие мониторинги как асус - из за них возможны ошибки
Seacold
да я перепутал, думал EVO... извиняй, тогда уж не стоит насиловать сильно
Фото: 15
cannibal_pro для разгона есть смысл увеличивать VDDA voltage?
Фото: 3
EVGENIYYY я думаю к разгону эта опция мало имеет отношение... иначе говоря это опорное напряжение как типа CPU VID..
cannibal_pro я так и делал, напряжения при которых проходит линкс писал выше. Т.е 4400 - 1.4; 4500 - 1.418; 4600 - 1.465; 4700 - 1.49-1,50; 4800 - 1.52
подскажите на fx 8320 vid 1.3125v какую напругу желательно ставить на 4.7 ? осст за 10 минут прогона на 4.6 показывал ,что макимальная напруга 1.440 , в биосе ставил +0.75 на питание . а на 4.7 с + 0.100 тест проходит , но например в фар крае 3 случаются фризы или вообще вылетает. кулер х10 перформа, темпа выше 75 ни разу не поднималась. мать жижа 990XA-UD3 3 ревизии
Фото: 24
Где-то на форуме видел результаты скальпирования FX-8350 если не ошибаюсь - дайте ссыль, плизз, надо поглядеть.
Сейчас этот форум просматривают: cibershot, convergence, Dce, Hermes_Conrad, ivanch88, Zebr@ и гости: 48
