Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 253 из 2333<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
ruseg писал(а):
Приветствую!
Ребят, помогите пожалуйста, не могу добиться стабильности в разгоне, проходит система любые тесты бенчмарки и пр., но раз на раз не придется синии экран словит.
Проц на легке запускается 3.8, сейчас на 3.5 спустился и все никак стабильности нет, пробовал разные таиминги, напряжение на ядро 1.2(насколько выше ещё можно?)
ASUS P5K, E5450, DDR2 6400CL4 2.1-2.3V(работает на 1066 8500, но греется), SSD, Win7 64
Взгляните скрины, что не так, настроек уже массу перепробовал:
#77#77
Было то же самое (по крайней мере симптомы). Тоже проходило все тесты, но нет-нет да и выскакивал синий экран. Дело оказалось в памяти. Память 1х2 Corsar 6400C2 (4-4-4-12, 2,1) со временем отказалась работать между собой в дуал режиме даже на таймингах 5-5-5-18. Выяснил случайно поставив одну планку. Выход нашел в следующем. в 1 и 2 слот памяти поставил 1х2 Хюндай, а во 3 и 4 слот поставил Корсар, все на таймингах 5-5-5-15, в1,9, шина 450).
Попробуйте поставить и потестить с одной планкой.
ЗЫ. У Вас включен на авто PCIE Spread spectrum - лучше выключить.
Последний раз редактировалось pavelmech 17.02.2015 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Billy1980 програмный мониторинг некорректен, для правильного мониторинга надо использовать вольтметр/мультиметр
По програмному всё хорошо, просадка по 12В в пределах допустимого
Тоже думал об этом, сменил полностью комплект памяти, до этого стояли обычные 800мгц..
Фото: 3
сильные просадки которые длятся доли секунд вольтметром не намеришь, это осциллограф нужен
Фото: 8
+1
Почти такая же ситуация, с памятью возможно, но я бы начал напряжение повышать, верхний предел 1,35 в теории, по факту может мамка занижать напругу (как у меня).
Смело можно выставлять 1,3 и пробовать, как загрузится винда посмотрите по датчикам напряжение, потом тест линксом (у меня сразу стабильность проявлялась - валило в синьку, если мало напряжения).
А дальше методом подбора.
Проц будет сильно греться, нужен нормальный кулер. Да и энергосберегайки лучше отключить.
Спасибо, пробуем..
Мать занижает напругу, это знал
По cpu-z видно, как во время теста линкс напруга проседает 1.24 до 1.1
CPU 3.61, память 55518 800mhz
По температурам ещё нормально, 60 на ядрах, в простое едвали 40. Это Е0 сейчас, а на С0 е5450 темп была 26 в простое :)
у меня С0 е5450, ниже 45 град. в простое не видел, под небольшой нагрузкой 50-55 (50% оборотов 1400 примерно), под нагрузкой линкса доходило до 72 (на максе оборотов), толи кулер ZALMAN CNPS9700 NT фуфло, толи с камнем не свезло (хотя и сам протупил, когда заказывал у китайцев не уточнил про е0).
Такой же кулер, с С0 камнем было около 900 об\м 26-28гр, очень тихии
значит камень, кулер на днях перебрал, там траблов не должно быть, но у меня шумит собака
с нынешним Е0 тоже шумит, слегка 1400-1700об\м. все в саилент режиме и корпусные кулера на 5в подключены
Хочу заметить, что проблема остается, даже при штатных значениях памяти
1:2 3.6Ghz 1.240V с проседанием до 1.1 при нагрузке, ещё увеличивать напругу?
у меня на 3,6ГГц завелась только на 1,35 вольта, но есть сомнения, мамка сразу занижает (или некорректно отображает) напругу до 1,29-1,3 почему-то.
линкс прошел почти, буквально на последних секундах вывалилась ошибка, я решил, что мне пока хватит, синьки не было еще.
маловато чего то)) у меня на 3.7 набирает аж 422
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
interseptorV
ZALMAN CNPS9700 NT при 3.8 не набирал больше 64* значит с вентилем в корпусе фуфло
Striker2formula/XeonE5450/Zalman9700NT/4gbCorsair D8888C4DF/GTX480AMP
SabertoothZ97Mark1/Corei7-4790/Corsair D16gb/2xmsi680twin
dell2711/sam55f8000
небольшой офф в cinebench r11.5 сабж на частоте 2ghz (6MB cache) набирает 60 очков одним ядром, сравнил с пентиум м dothan s479 2.65Ghz (2MB Cache) - 62 очка : ). Т.е имеем равенство при разнице в частоте порядка 25%. Т.е. на равной частоте будет 25% преимущества... Не хватает только пентиум4 в самом жирном варианте CedarMill на частоте 4Ghz или может 5 : ) Платы нет свободной...проц есть.
Кстати у кого 4Ghz сабж - прогоните Cinebench 11.5 плз. на одном ядре (в настройках выбрать расширенный бенч, если кто не знает)... интересно посмотреть на масштабируемость скорости от частоты.
Billy1980 писал(а):
У меня CoolerMaster 460W умер пару месяцев назад, и я знаю, что ничего энергоемкого, кроме, возможно, видяшки типа HD7950 покупать не собираюсь, зачем мне сисоник760голд+?
Вот данные датчиков после 2-часов игры в FarCry 4 на очень высоких настройках.
Нормально блок тянет, то что есть сейчас? Конфиг в профиле.
Напутал я тут немного с температурами ядер, реально на 15*С меньше, т.к. TJmax нужно выставить 85*, а он по умолчанию стоял 100*.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Доброговремени суток.
Вобщем я уже писал о температуре (высокой) , и после всех мытаств по сути не чего не изменилось, в простое 48-51 в нагрузке до 70-75 (это по AIDA).
Температуру в простое можно понизеть если только вентилятор 2500 оборотов поставить. Это все при разгоне 3.5-3.8 и напруге в 1.16 - 1.20 V .
На ощупь основание куллера прохладное, при этом прижим норм и пасту менял , поставил два пропеллера на впуск и два на выпуск после этого отыграл 10 градусов (было от 58 до 86) Теперь наверно только "холодильник" спасет :)
В целом забил на это, но все же после постов про температуру в от 40 до 60 начинают грысть сомнения по моим показателям.
В квартире при этом очень даже тепло 26-27 'С , может в этом трабл .
Комп в профиле, разве что в zalman поменен вентилятор на 4 pin и макс.скоростью 2600.
P.s. Tj менял, ставил и 100 и 85 ,и по разным прогам смотрел, получалось только чуть выше.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Фото: 5
perevertido, Не заморачивайтесь.. До Tj далеко и ладно..
Поставил fsb termination voltage 1.3, цп 1.272в по цпу-з и 1.35 по биосу
сейчас 1:2 3.6Ghz, память 1.9 на 55518
косяки покачто пропали, полет нормальный
спасибо всем, кто откликнулся, возможно проблема крылась в недостаточном комплексном повышении напряжения
Как упоминалось ранее, эти камни имеют малейшую впуклость поверхности, попробуйте больше термопасты в центре
Я тоже приметил, прилепил проц к основанию кулера и посмотрел на свет, довольно заметно. Взял стекло, на крышку проца по центру капнул каплю воды и прижал к стеклу, вода равномерно распределилась по крышке, что видно через стекло. После этого думаю, что небольшая вогнутость крышки несущественна.
Добрый день, такой вот вопрос, искал не нашел. Имеется материнская плата - 775XFire-eSATA2, этот процессор станет на нее ??
http://www.asrock.com/mb/Intel/775XFire ... dex.ru.asp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
