- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
Ужас. Я бы на неё выпилил радиатор, тем более монтажные дырки так и просятся. Найди старую люминьку от какого-нибудь бокосового кулера и сделай. Будет отлично.
Дел на полчаса, никакого фигурного выпиливания под элементы не требуется. Ножовка, дрель, метчик и всё счастье.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2018 Откуда: Норильск Фото: 0
Воу, сколько написали то.. А если уж (допустим) x470 не будет поддерживать зен2, 2600x хватит лет на 5-6? Вариант с просто 2600 теперь тоже рассматриваю, чтобы через пару лет воткнуть что-то новее.
_________________ R7 2700X+DRP4; ASUS X470 F GAMING; G.SKILL TRIDENT 2*8 3200 CL14 @ 3466 cl14; GIGABYTE RTX 2070
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Откуда: Москва Фото: 3
Да будет он поддерживать, просто может не дать всех плюшех, а плюшки не могут ограничиваться только XFR2|3, как написали выше, там еще аппаратные оптимизации для лучшего разгона по памяти, ведь контроллер памяти должны улучшить а может еще и с инфинити фабрик поколдуют, там вобще будет целый комплект улучшалок, а сейчас это все предположения делитантов, мы высказали только свои предположения а решать только Вам).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 61
lizardx писал(а):
Чтобы калькулятор выдал тайминги порядка 19-20-20? Бред
Ну, в общем-то, да, бред. Пускай выставляет тайминги от отборных чипов и думает, что планки не гонятся. И да, бред использовать OEM настройки для OEM плашек.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
Remarc Первичные ладно. А когда дело касается вторичных и третичных, то тут надо понимать, что крутишь и за пару минут не разберешься. kirill22092 Все равно для 3200 19-20-20... дичайше высокие тайминги в случае b-die. Я делал так, когда задача стояла за 1 присест настроить тайминги. По-моему, ставил самсунг оем, профиль V2. Частоту оперативки в калькуляторе 3066, взял от этой частоты тайминги и ввалил в биосе 3200. Потому что предлагаемые калькулятором для частоты 3200 мне показались завышенными.
CTyDeHT писал(а):
прижим не полный
Мдааа, совсем ингинеры от рук отбились...
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Да, это так, но там же не 19 тайминги идут, а 16-17-17-17 на фасте и 16-18-18-18 на сейве, при первом профиле. Поэтому подберет для себя и если нужно будет, пойдет на снижение. И как ты написал, тайминги первичными не заканчиваются, а вторички и третички от отборных модулей, если бы он выбрал B-Die чипы, уж оооочень вряд ли подойдут, поэтому лучше уж иметь завышенные первички, которые намного понятней/легче вторичек крутить.
Добрый вечер, пытаюсь выбрать проц для нового компьютера. Мечусь между 2700x и 8700k. Насколько я понимаю, Интел выигрывает только в игровых задачах, при том на пару фпс, в остальных же либо паритет, либо амд лучше, плюс ко всему цена ниже, и сокет ещё пару лет, как вы тут пишете, будет поддерживаться, соответственно менять пол компьютера не придется, в то время, как 1151v2 после 9 серии можно будет выкинуть. Все ли так хорошо или есть какие-то тонкости и нюансы? Если можно, максимально объективно, так как мне абсолютно все равно, чьей марки у меня процессор, хочется купить действительно качественный продукт, без лишней переплаты. Брать буду к 1080ti, либо уже к 20 серии, но она как-то особого доверия не внушает мне. Соответственно, второй вопрос, имеет ли смысл взять под нее 2600x с приличной матерью для последующего апгрейда или я все таки буду ощущать потолок процессора? Заранее спасибо.
Многабукафф
Любимыйгоризонт Это не ветка по выбору, но 2600х сойдет для высоких разрешений и настроек. Не для всех игр, правда. Под быстрый монитор, для киберспортивных игор на низких настройках интол быстрее. ПО крайней мере до выхода зен2 и 3. В синглах на мониторе высокого разрешения 2600х чуть уступит, в fullHD сильнее. Но как временная затычка на годик-другой проц в любом случае хорош. Объективно, 8700k мусор накануне выхода 9700k. Если смотреть на интел, то я бы подождал немного. Ибо припой и 8 честных ядер в любом случае зарулят гиперпотоки, которые могут ухудшать фреймтайм. С 8/8 он должен быть намного плавнее. При покупке рузена надо ответственнее подходить к выбору платы и памяти. Интел тоже нужна быстрая память, но твикать у них ее почему-то не принято среди обычных юзеров. А с платой ошибиться там намного сложнее. из памяти я бы посоветовал трайдент 3200С14 минимум. Если не нужен максимум здесь и сейчас, можно взять райзен, хороший выбор под будущие апгрейды. Короче, зависит от софта и игр, а также разрешения и герцовки... ПО видеокарте, лучше 20ую серию, хоть хуанг и врунишка про 2 и 6 кратные приросты
Intra ,lizardx большое спасибо за ответы, по поводу ветки не знал, каюсь. Насколько я понимаю 2700х под определение затычки не подходит и является вполне топовым решением? Но, тем не менее шанс того, что старые матери будут поддерживать зен 2 и 3 высокий, но не 100%, правильно?
