Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 253 из 1975 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2648955 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
v1p3r писал(а):
1.31@4000 многопоток, 1.43@4300 однопоток.
Так у тебя все нормально + -. Не знаю сколько тебе нужно раз объяснять, для 1-2 ядер и в простое высокие напруги норма. Там отталкиваются не от напруги, а токов на проце(1usmus тебе писал), то есть 1.4 для 1 ядра неравно 1.4 для всех. Вот на зен+ точно так же работает почти XFR. В просто только до 1.4 если память мне не изменяет, а не 1.5, по частотам тут нужно ждать и биосов , ибо видно амд ужимают в теплопакет и кремниевую лотерею никто не отменял. У меня помню 2700x был чуть хуже чем 2700.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
artxays писал(а):
1.5 не стоит давать процу.
это не на проц, а в простое. у зен+ там тоже 1.4 но токи мизерные.
Последний раз редактировалось omoikane 06.08.2019 9:43, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 35
gloom15 писал(а):
это не сильно, это обычные рабочие температуры
Поднимается до 70-ти в играх, в линксе наверное 100+ будет...
gadpaw писал(а):
Сильно греется ЦП в cs go 60 градусов, был пик и до 68
напруги какие в игре, скриншот HW с игрой нужно.
Читаю тут про ваши 70+ и прям не по себе, у меня психологический предел на проце 55
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
70 в стрес тестах это мало. В ноутах на процах 80 норма, хотя у интел там проблема в производительных решениях с этим и в ноутах и на обычных :D
1usmus писал(а):
бесполезная трата времени я б сказал, все что выше 3533 лишено какого либо смысла
Тут подсказывали 3733 ставить, я с трудом хоть какие-то тайминги от 4066 подобрал, этот кусок г...текстолита не даёт tlc ниже 16 ставить и всё зря?
1usmus писал(а):
переключить все в автомат и забыть
Грустно на частоте 3600 наблюдать автотайминги 26-26-. К чему стремиться на 3700X? 3533 с минимальными таймингами ("tRFC , tWR , tFAW в первую очередь")?
PS Я вас не догоняю как вы строчите, я ещё на 251-ой.
Ryzen 3700X | Captain 240 EX | ASUS PRIME X370-PRO [5220]
8X4 BLS4K8G4D32AESBK @3800 (16-19-16-38)
Samsung 960 EVO 500Gb | Sapphire RX 5700 Pulse
контроллеру памяти все равно с12 или с16 на 3800, латентность будет та же самая
Так что, снизить память с 3600 до 3533 и поставить ниже первичные тайминги?
У меня 3700х до 65 градусов греется под линиксом 0.7.0. В играх не смотрел, но думаю, что поменьше будет, судя по звукам вентиляторов.
Ryzen 7 3700x | ASRock x470 Taichi | 2x16Gb 3466Mhz Kingston HyperX Fury | Palit GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition | Sound Blaster ZxR
Фото: 35
1
44351
Через 5 минут дм'a
Если поставить в сток на 3600Гц (вольтаж авто ~ 1.044), то температуры +- как на 1700 с бустом до 3700 и вольтажом 1.3
(правда стресс тесты не гонял на 3600-ом)
Так я не понял, стоит ли менять мой комплект памяти, на что нибудь из g.skill с таймингами 3200 cl14. Или стоит оставить дубовую cb2 для проца нового?
R5 3600, msi B550 tomahawk, Palit JS GTX1070ti, F4-3600C16D-16GTZKW, Samsung 860 Evo 500Gb m2, Seasonic Focus+ SSR-650PX, Creative AE-5,G6,Senn HD660S
Помогите быстрым советом pls, взять R5 3600 или R7 2700X? Разгон на этом компе не планируется. Сёрфинг, игры, офис, почта, фильмы. Видеокарта будет 2060 или 1080.
Фото: 3
По текущему положению дел, можно не гнаться с скоростной памятью, с другой стороны AGESA еще кривая и бог его знает что еще будет, я бы подождал.
Фото: 59
Northwood Core 3600 естественно
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Это у тебя в стоке? в принципе для 2 ядер, судя по частотам у тебя именно буст на 2 ядра идет, должно быть сносно. Но у тебя и температуры норм 53, обычно скачки температуры резкие, скажем до 63 и там прогрев еще градуса 4-6 например. Вижу у тебя макс темпа 69 была это где?
Добавлено спустя 57 секунд:
для игр 3600. с остальным я думаю разницы не почувствуешь.
lameover
lameover писал(а):
был, а теперь нету. Теперь если память не завелась - сброс CMOS.
Только что человек в личке скрин прислал последнего биоса, где Memory Retry Count есть!
Фото: 13
Главное чтобы он еще и работал при этом :D
Какая мать?
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
Насколько MSI B450M MORTAR хуже ASUS TUF B450M-PRO или все наоборот? Судя по табличке в шапке профильной темы, MSI по фазам лучше чем ASUS, по другим источникам, наоборот. Что предпочтительнее для 3700x и разгона памяти?
skawr
Какая мать?
X470 Gaming plus. Сейчас в MSI сказали, что такой глюк может быть из-за выставления русского языка в биосе, ставишь русский язык и может пропасть какой либо параметр, сказали что такое уже было. Вот бы проверить, но я к сожалению не дома сейчас.
Фото: 13
n0izy
Никогда не менял язык. Там реально индусы
На X470 Gaming plus уже ABB выкатили?
Фото: 59
x470 чипсет, если у вас нет денег зачем вы берете 3700х?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
