Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 253 из 295 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Fito.and.Fitipaldis
http://forums.overclockers.ru/profile.p ... le&u=72609
Самсунг оригинал :)
Kamil_
Гмм... Самсунги я не пробовал :) Корсаир раньше был на чипах Winbond, а теперь Crucial.
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Куратор темы
хватит флудить!!! Все мысли вслух оставляйте при себе!
94.0FM
разогнал свой веник до 2.8ми.... от ТТ big typhoon'а ожидал большего. стартует на 2.85, но с ошибками в SnM, на 2.9 винду не грузит. но кулер каласный - во время теста темпа выше 50 градусов не поднималась
ASUS P6T SE/Intel Core i7 930 @ 4.2 Ghz+TT big typhoon/Gigabyte GTX 470 OC'ed @ std/3Х kingston hyperx DDR3 1600 2Gb
Как то у меня интересно выходит разгоняю свой Venice ревизии E6 до 2,8 при 1.42 V с полной стабильностю (игры, 3дмарки) при дальнейшем разгоне до 2850 поднятии напруги вплоть до 1,55 под нагрузкой синий екран :( Подскажыте все уперлось в проц или блок слабый 300wt ?
Куратор темы
ну ты сам как думаешь? ИМХО БП меняй, и пробуй гнать дальше!
а не пробовал S&M погонять? ;) уверен что не продешь тест с такой напругой!
PS: может ты в БИОСе и выставляешь 1.42, но он потом сам меняет на нужное.
94.0FM
xtrimall
сомневаюсь на лучшие результы. у меня при 300вт блоке при напруге 1.5 +боксовый кулер -мой 3200@пошол до 2800мгц. я сменил блок на 450\кулер на Z9500 поднял напругу до 1.6----и ничего...
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Куратор темы
Ice Qp ну ведь зато ты убедился, что предел достигнут?
Я же не прошу покупать новый БП, просто можно у кого нить из знакомых попросить скрутить БП помощнее и протестить камушек.!
94.0FM
PS: может ты в БИОСе и выставляешь 1.42, но он потом сам меняет на нужное.[/quote]
Ты оказался прав при выставлении в биосе 1,425V мать сама подымает напругу до 1.52V што подтверждает Cpuz
Сегодня попробовал опять погонять свой веник. Раньше было макс. 250х10 (HT Multipier = AUTO) (S&M 100% на норме без ошибок проходил), а теперь прочитал пару страниц и уменьшил в биосе HT Multiplier до 1, результат порадовал 2700Мгц (270х10) - сделал скриншот :tooth:. Но после перезагрузки уже винда выкинуда BSOD, пришлось в биосе поставить bus speed = 269, что тоже неплохо ...для меня.
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Куратор темы
v3r3r писал(а):
HT Multipier = AUTO
это зря....
v3r3r писал(а):
HT Multiplier до 1
возможно из-за этого тебя кинуло в BSOD
Ставь множитель НТ так, чтобы FSBxHT было менее <1000 или равнялось...
Из-за низкого HT могут быть ошибки... ИМХО
94.0FM
Такой вопрос: после смены охлаждения на ТТ ВТ и БП начал гнать проц. Было 305*9, выставил 325*9=2925MHz напруга 1,6В, а память погнал до 532MHz (3-3-3-8 2T). Вроде работает нормально, но S&M переодически виснет на тесте FPU. При этом температура не поднимается выше 47С. Это значит, что наступил предел разгона проца или может память уже не держит?
Мономах мне кажется что предел разгона.. память (если ты поднял на ней напругу) ещё не должна глючить. а еслиб и глючила то либо в тэстах памяти либо винда б даже не грузанулась...
поставь 320 и попробуй поиграть во чтото памятиёмкое(другими словами напряги память)... кстати на память ты ставил обдув???? мне обдув очень помог.
Куратор темы
Мономах не пробовал выставлять делитель памяти 1/20 (DDR200)? может еще чуток продвинешься? хотя 29хх для A64 уже хороший результат!
94.0FM
Ice Qp
Да, поднял до 2,9В.
Неа, ничего не ставил. Хотя при смотрел радиаторы, но пока денег нету. :oops:
xtrimall
Ну, у меня сейчас стоит делитель DDR333, так что в запасе ещё есть делитель DDR266. Но мне кажется нет смысла так снижать частоту памяти. Лучше тогда снизить частоту проца где-то 2,9GHz и памяти соответственно до DDR527.
xtrimall ничего не помогло - стабильно только на 2500Mhz. Сча в статистику резалт кину. (а дальнейший "неразгон" может из-за памяти таким быть?)
Куратор темы
v3r3r может и из-за памяти.. но как показывает статистика за последние 2 месяца - камни стали плохо гнаться... 2.6ГГц максимум... никакие шаманства и танцы с бубнами не помогали!
94.0FM
Мономах поставь вентиль на обдув памяти. у меня при 333\5\3\3\2\2\1Т-ПРИ 270 мгц уже были слёты. устоновка обдува дала продвинуцца до 280 мгц. на памяти у меня 1.9 на камне дэфолт(но проги паказуют 1.52)
Прям как у меня, 2500Mhz стабильных при 1.45v синхронно с памятью 1Т, а на 2600Mhz даже при 1.6v нормально не хочет работать, тесты проходит, но через какое то время тупо зависает. Напруга и 2Т не помогает, да и память походу не при чём, хорошо хоть её даунклочить не пришлось... :roll:
Добавлено спустя 15 минут, 27 секунд
Ice Qp
Судя по профилю с камнем тебе больше повезло :wink:
это 5 камень. первйй при 1.6-был 2600.2-2560.остальные недоходили до 2400.
так что менять...
Сейчас этот форум просматривают: felix007, kurtzyftw, smile-777, SteveN2025 и гости: 34
