Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2018 Откуда: Россия, Чита
АК_47 писал(а):
,сейчас стоит 4.4 при 1.44в
По мне так неудачные ядра. У меня 4.4 достигается при 1.375.
АК_47 писал(а):
северный мост тоже 1.18в вроде при 2200
У меня CPU NB 2600 при 1.325.
АК_47 писал(а):
множителем не победить его никак?
Модель материнской платы напиши, ибо на многих материнских платах AM3+ множитель просто не работает, либо работает, но криво, из-за чего приходиться играть в шину. Если чипсет 760, то про разгон лучше забыть. x
Litoy.88 писал(а):
на память!
Максимум давал 1.8. Тоже никакого эффекта, при 1920MHz система не стартует, уходит в ребут либо виснет. Если же дело доходит до винды, линкс через 3 секунды дропает сситему. На моей матери поднять CL выше невозможно, максимум 12. Пробовал с адскими таймингами 12 - 14 -14 - 38, с разным напряжением. 1920 этой памяти не по зубам.
Litoy.88 писал(а):
А чем проверял стабильность?
Linx, Unigine valley, CineBench R15, AIDA64 и CPUz Stress Test.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
makehate2 Странно,себе хотел фурии брать,по отзывам все хорошо гонятся. Но из-за экономии взял китайскую память только для АМД, 2133 взяла смело,только тайминги 12-13-12-24 при 1.7в А какой у тебя CPU_vid?
makehate2 CPU_vid это стоковое\базовое напряжение. Если честно 4.4ггц у тебя берет при 1.375в,то CPU_vid у тебя должен быть низким,вот и хотелось бы увидеть его
Litoy.88 писал(а):
1.375в при 4400 это у тебя в простое или в нагрузке при линкс?
В простое и в нагрузке. Но судя по вашему же сайту, моя материнская плата сильно врет с показателями. Допустим фирменная утилита от ASUS и AIDA говорят, что у меня в нагрузке напряжение всего 1.344.
makehate2 не соответствует тому,о чем говорили. Частоты Цп не видно. Максимальных показателей напруги и температуры нет. Для проверки стабильности линкс гонять минимум 30минут и с задачей 6144,то что ты скинул ровным счетом ничего!
Я гонял LinX 50 минут, но не скринов, ни данных не сохранилось. Правда, напряжение и частота были другие: 4.6Ghz при 1.475 вольта. Стабильно прошло все. По CPU Z сброса частот не было, температра была 72 градуса.
С наступающим всех. Кулер CNPS optima 10x не вывозит fx 8320, частота 4100, напряжение 1.298, в OCCT, прогревается до 65 за 7 минут, вентиль на 100% работает. Это норма?
