Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 2528 из 3089 • <  1 ... 2525  2526  2527  2528  2529  2530  2531 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ffa1978 писал(а):
прайм в режиме бленд пользуйте
он вначале теста оперативку не нагружает?
выпадает одно ядро спустя 1 теста,хотя linx норм..мало напряжения??? дал на проц 1.4в при 4.4Гц,повышается до 1.24в иногда,1.404...1.392в бывает
так же на память дал 1.6в 9 9 9 27 тайминги
выбирайте режим custom -там для 16 гигабайт выберите 14 выделенную память под тест (примерно) и возьмите размер задачи от 512 до 2048.И думаю в первые минуты вылет будет-и да линпак не грузит ни память ни нб практически
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Kupyxa писал(а):
платформа AMD fx 8300 (до 4100Mhz) win 7 64bit
поменял видео на 1080 (была 1060) и разницы НЕТ в starcraft 2
а вы думали будет профит в офигеть какой процессоразависимой игре ?? Да еще и разгон проца просто ни о чем даже для 1060,про 1080 молчу вообще ,там надо под 4900 будет чтоб прокачивало и то не прокачает до конца во многих играх.И тут к сожалению упор идет в проц у вас даже в таком как у вас разрешении высоком.Все имхо конечно.Судя по всему игра еще и малопоточная
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
ffa1978 а если вылетало 1 ядро то 8 то 3 то 4е...не хватка напряжения как я понимаю...а linx нагружает проц и норм все...в обычных задачах тоже все норм,возможно ли что не проявится это в обычной жизни?
Опять лезть в биос :-x
Фото: 37
makehate2 токо БУ.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 42 секунды:
ffa1978 писал(а):
мемтест полностью неадекватен для fx
Чо это? У меня адекватен.
anta777 писал(а):
tRAS=tRCD+tCL+tBL(для DDR3 =8/2=4)
Это в самом неблагоприятном варианте, а в лучшем случае команда на предзарядку может отдаваться на несколько тактов раньше, чем произойдет передача данных на внешнюю шину.
Скажы это моим 11-11-11-35, когда 11-11-11-34 и меньше нестабильны.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
как раз таки или кп или память,вполне синька в повседневной жизни может быть
Kupyxa писал(а):
в чем подвох?
В том, что старкрафт 2 - игра в 2-3 потока. Купи гиперпентиум и нагибай, FX она не загрузит как надо.
Зю писал(а):
Матчасть по ссылке выше, а у вас - религия из откровений "монографий".
Ты хоть одну монографию в своей жизни видел, думаю, что нет.
Учи дальше матчасть по ссылке, благо, что инфы там как раз для таких как ты, немного, сможешь, если очень постараешься, даже осилить где-то за неделю.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
VINRARUS писал(а):
Скажи это моим 11-11-11-35, когда 11-11-11-34 и меньше нестабильны.
У тебе материнка и память еще отстойней, чем в неблагоприятном варианте, меняй их на нормальные, тогда и работать будут стабильно.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Удивлю, но СК 2 ОФИГЕТЬ КАКАЯ НЕПРОЦЕССОРОЗАВИСИМАЯ ИГРА.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Kupyxa писал(а):
думаю может что с драйверами? поставил/обновил
Ситуация с софтом, вывод любого графика в этой игре - появляются фризы, а если висит в трее AIDA - то и вовсе подвисания.
Перед игрой мониторинг вырубать, запускать без афтербёрнеров , аид и фпс мониторов, фрапсов и даже оверлея 10 винды.
Фото: 130
Kupyxa писал(а):
в чем подвох?
В убогом дх9, который даже с 2-мя потоками работает ужасно по сравнению с 2-мя на дх11/дх12. В подобных играх у ФХ с его дохлым ядром нету шансов вообще, все что ты можешь отрубить 2 модуля и пробовать гнать оставшиеся до 4700-5000 + кп на 2600
я не так выразился просто,игра грубо для которой фикус не катит вообще ,то есть в полный рост его слабость проявляется .что уже Цитрус и описал.А вот в 12 директе прям новая жизнь у него смотрю
поднял до 1.3в северник и убрал низкие тайминги на памяти,все норм стало...надоело играть в эту лоторею,заходило в биос бы норм то еще ладно а так когда и карты надо переставлять..хватит
Мемbеr
Фото: 85
Не сходится с результатами. СК2 однопоточная и дрючит как раз процессор. Поэтому и проседает до 20-30 кадров. Причем даже на Интеле при конских лимитах будет тоже самое. Такой уж движок у игры, что долбится в одну калитку.
АК_47 а не пробовал нормально разогнать,а потом уже карту менять
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
а на самом деле -:)
Фото: 56
Всем привет)
Ребят, такой вопрос: заменил 1090T на FX-8370, и охлаждается он NZXT Kraken X62. Но что-то я никак разобраться не могу: в простое температура ЦП колеблется в диапозоне от 30 до 35 °C. Но как только возникает даже небольшая нагрузка, то температура ЦП начинает постоянно скакать от 35 до 45 °C..
За последние 2 недели ПК дважды сам выключался: в aida64 температура ЦП стремительно достигает отметки приблизительно 60 °C, компьютер выключается, сам включается, температура ЦП также стремительно падает до 35-40 °C (по результатам показаний BIOS материнской платы).. И это событие носит случайный характер, от уровня нагрузки ЦП совершенно не зависит..
В чём может быть проблема?
Заранее благодарю за помощь)
Фото: 37
Повысь обороты помпы (хз как у твоей крячки но у меня 3х пиновое питание и на оборотах помпы ниже 2400 она останавливалась.). Ещо можеш снять водоблок акуратно и посмотреть равномерный ли след термопасты.
Растёте...
Фото: 56
повысил до 2550, теперь температура в среднем держится в районе 30 °C, периодически повышается сразу до 40 °C и постепенно возвращается к первоначальному значению..
завтра обязательно посмотрю, но я вроде затянул винты равномерно и туго, но без фанатизма, конечно..
температуры в aida64
мне кажется, что материнаская плата вырубает ПК именно тогда, когда показания температуры "ЦП", а не "ЦП диод" достигает 60 °C.. Порой разница между ними вырастает до 15 °C..
VINRARUS писал(а):
Ты на первом же факте ломающем теорию всей твоей жызни сдулся выпустив вонючий газ со своей тухлой тушонки.
Долго же ты статью васи пяточкина понимал...[/off]
Ты реально деревянный или просто тупой от рождения? Не знаешь определения минимума?
Наверное, с трудом закончил 4 класса, где и научился матюкаться.
Ты даже попутал те монографии, что я читаю, и те статьи от Васи Пяточкина, на которые тебе нужно, теперь вижу, что не три (этого будет крайне мало), а десять лет!
И выкинь уже наконец-то в помойку свою память и материнку, где им самое место.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.01.2019 18:54, всего редактировалось 3 раз(а).
ЖК неделя за неоднократные 3.10.
vympel диод что то сильно горячий-для стока,напруги проверь,в ручную стоят?
Фото: 56
Litoy.88 писал(а):
напруги проверь
напряжения, aida64
мда, я совсем потерялся, а какое напряжение Вы имеете ввиду?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
