Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 2530 из 3089 • <  1 ... 2527  2528  2529  2530  2531  2532  2533 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ultrafx вот запустил аиду,отркыл датчики и ничего не делаю,сижу смотрю на температуру...хоть 10 сек,хоть 2 мин...на fx6300 такого либо не было либо не замечал
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
при этом активность проца всегда 1%,иногда прыгает 2
Фото: 45
ultrafx писал(а):
то я уже начитался, что у людей чуть ли не в простое в стоке в защиту уходят платы.
в защиту они уходят по питанию (нехватки, т.к. vrm не вытягивает), а не от перегрева: http://uploads.ru/Ppc4e.jpg на скрине явно видно, что защита сбрасывает напругу на ядра (в прогонах где меньше 99 gflops), но МП при этом пытается удерживать систему в стабильном рабочем состоянии, а температуры далеки от критических. как бы это и есть предел платы по разгону 8-ядерника под линксом.
https://ibb.co/Sf1jB85
Мемbеr
Фото: 85
michernov Да вон буквально на днях тему создали - FX 6300+ Rodeon R9 380
Фото: 37
ultrafx писал(а):
А мне вот интересно, есть ли разница в нагреве 970 и 990 чипсета? На примере 970A-DS3P и 970A-DS3P FX, первая на 970, вторая на 990, внешне одинаковые, радиаторы одинаковые. А то я уже начитался, что у людей чуть ли не в простое в стоке в защиту уходят платы.
A мне интересно знаеш ли ты шо существует 2 разных 990 чипсета?
На моём 990х доходило до артефактов, пока не поставил обдув.
anta777 писал(а):
Волшебным образом превратились в стабильные 8-8-8-24 ?
Когда врешь, то запоминай про что врал!
да, чипы Micron превратились в Samsung с удвоением обьёма памяти, кто ж знал шо такое бывает при смене обычных 2х какихто планок на мамке.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Фото: 45
да, там говориться что северный мост греется. но что это является причиной глюков, никак из этого не следует, т.к. охлад моста у него с обдувом... своё имхо я уже сказал. кстати, там и советуют напругу на мост понизить.
АК_47 писал(а):
У вас температура в простое скачет? а то у меня без с1/с6 и без скачков напряжения - 30,28,35,37,30,27,30...в нагрузке все норм..держится и температуры хорошие вроде,в разгоне - 65градусов в linx либо prime...а в простое вот так,знаю что до критических далеко но все же
Такое возможно или термопаста неравномерно намазалась? 100% намазывал ее хорошо,лишнюю выдавило,разве что может смазалось немного но и то не факт
так у кого какая темпа в простое? :writer:
30-31. В браузере иногда до 33 подскакивает.
АК_47 Всё зависит от температуры в помещении! У меня в среднем 35-38 в простое,38-40 в браузере!
4500\2600 при 1.428в\1.3в
АК_47 а ты кстать про какой датчик говоришь? ЦП или ЦП Диод?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Последний раз редактировалось Litoy.88 06.01.2019 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Если я правильно помню даташиты, то 970 и 990X - около 15 ватт TDP, у 990FX - 20 ватт пикового. IRL значения будут куда ниже.
Фото: 56
C_i_t_r_u_s писал(а):
Да все три, только вольтажи кроме процессора и цпу-нб не трогай. КП в биосе цпу-нб.
выставил все параметры (кроме кп), изменил напряжения процессора и цпу-нб, остальные не трогал, ОС вылетела в BSOD..
vympel Покажи скрины,что и где ты выставил
Фото: 130
vympel писал(а):
вроде всё правильно написал..
Прошей 2501
vympel писал(а):
у меня сложности с аббревиатурой "КП"
В биосе CPU/NB
vympel писал(а):
кулер 140 есть, только вешать некуда.. или с обратной стороны материнской платы?
C СВО то полно место, прояви фантазию. Или поищи примеры в FAQ.
Litoy.88 цп,диод неадекватен знаю...30,34,32,37,36,31,39 простой...напряжение не прыгает..чего так хз...это полное бездействие...открыл gpuz и включил в маленьком окошке встроенный рендер тест видеокарты для примера,цп стал 38-39-38-40...то есть уже нету таких скачков
Фото: 56
вот такие были выставлены настройки:
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
Прошей 2501
обновил до 2901
Фото: 130
CPU Ratio не надо было брать что у меня на скринах, это множитель проца. Оставь родной на 20, помучай. Конечно у тебя бсод будет при 4700 и 1.3v))
Частота процессора/NB - 2600
CPU/NB поставь - 1.3v
llc на проц у тебя сверхвысокое,можно оставить среднее/высокое
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 56
извините, затупил чуток)
а CPU/NB точно 1.3v? А то значение даже ушло в желтый диапозон..
всё остальное выставил по Вашим скринам за исключением "частоты шины HT": пришлось оставить значение "Auto", иначе BIOS сбрасывался на "default"..
что получилось:
но, как только закрою корпус и подключу жесткие диски, все показатели температур вырастут на 3-5 °C..
выставил высокое
vympel Так и думал,что ты ЦИТРУСА не правильно поймешь, 4700мгц это имелось ввиду название скрина,а не частота которую тебе ставить! 1.3в это для твоей базовой частоты 4ггц,но на твоем камне думаю при 1.3в можно и 4.2 смело взять
Фото: 130
Да
У меня 8120 для CPU_NB@2600 потребовал 1.425. И ничего, с 2011 года работает так.
Сейчас этот форум просматривают: Londeron и гости: 70
