Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 254 из 501<  1 ... 251  252  253  254  255  256  257 ... 501  >
Est Попробуй OCCT тестом прогнать 30мин. У меня на 8*440 все тобой описанные тесты проходит, но на этом через минут 10 максимум пишет "сбой" и я грешу 99% на память. На 420 все окей.
hsh4 Подскажи, если я поставлю проц на 400х8, а оперативку не на 800 4-4-4-12, а примерно на 940 4-4-4-12 память не погорит? И еще вопрос когда начинаю играть в игру у меня почемуто выскакивает синий экран, из-за чего может быть?(у меня очень горячие чипсеты)
Dronium Нет, не погорит, если она держит эти частоты стабильно.
Вообще вопрос не в тему, а в Комплексные проблемы! Если вы сами отвечаете на свой вопрос - что тогда думать? :)
Intel Inside ;-)
Фото: 5
плюс к этому если уже сейчас синий экран, то на DDR2-940 все станет еще хуже, т к греться еще сильнее плата будет. у меня некоторые детали на плате, особенно с надписью R47, горячие такие что больше секунды палец не удержишь. пришлось обдув пока ставить.
Скажите, в FAQ написано следующее
температуры до 62 градусов на крышке теплораспределителя можно называть нормальными. По ядру ниже 80 градусов также приемлемая температура.
А у меня температура крышки наоборот больше (~70С) чем ядер (~65С), это ненормально? Или это мне в ветку про температуры? :)
это ненормально, чтото у вас батенька врет... Если не ошибаюсь, на вашем проце какойто из термодатчиков отсутсвует...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Почему на 940 сильнее у меня щас чтоит 1068 5-5-5-15, а когда вчера пробывал ставить 8х400 800 4-4-4-12 паамять по холоднее была
hsh4 писал(а):
температура крышки
...в C2D не мониторится программно.
Dronium
При 800 4-4-4-12 естевственно похолоднее, поэтому и рекомендовал :wink:
hsh4
Проверил еще раз при процессоре 3.44ГГц в 06 марке:
DDR2-860 4-4-4-12 - 10980 попугаев
DDR2-1075 5-5-5-15 - 10999
Так что разница минимальная, но есть.
DDR2-1075 5-5-5-15 немного быстрее чем DDR2-860 4-4-4-12. Я понизив тайминги с 800МГц 5-5-5-18 до 800МГц 4-4-4-12 получил прирост в 06 марке 70 попок... :tooth:
"Winter Is Coming"
Trump Dronium Кому-то хочеться ЖК схватить? Есть же ЛС!
Intel Inside ;-)
Хм.. терзаюсь... Стоит ли менять то, что в профиле на е6420 или не стоит...
ыть!
SHAGGY SEVER
А тебе то что в профиле для чего-то нехватает? Или хочешь купить пару лишних попугаев?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Пришла, блин жаба, покоя не даёт... ведь за ту же цену +2метра халявных... Знал бы, что погонится так же - сменил бы не раздумывая... Ну и моральное удовлетворение... психология человека - вещь тонкая и загадочная...
ыть!
SHAGGY SEVER
:) Ну, прирост будет небольшой, а насчет психологии - это ты верно сказал ;)
Я вот думаю, пень свой поменять на объект твоих терзаний, хотя тоже бабка надвое сказала - в августе на порядок дешевле все стоить будет.
Чем целый день смотреть в окно и по теченью плыть
Я буду причинять добро и пользу наносить!
SHAGGY SEVER от обьема кжша прирост не большой, менять не стоит, ИМХО
Вопрос конечно может не в тему=\Но подскажите пожалуста кто знает сколько оборотов должен давать боксовый кулер который идет в комплекте с Е6600 срочно нужно!!!!!!
Знакомые терзания. Я сменил, гонится не хуже. Правда хотел сменить на е6600, но он как-то не особо оправдал ожидания. наверное, оставлю е6420
У меня 6420 не проходит тест в Pi на 8м, может этогдюк проги или что то другое, тестю в висте.
а как греется?
Добавлено спустя 4 минуты, 41 секунду
Так для чего же нужны4 метра каши? Маркетинг?
+5% в играх не лишние. для меня покрайней мере, особенно за те же денги
Проблема с разгоном проца, может кто поможет.
В общем имею:
asus p5be plus
core2 4300
mem patriot 2x1024 pc6400
кулер - скиф ниндзя плюс, это комплектация с 120мм вентилятором. Вентилятор дует снизу в радиатор.
блок питания залман 460ватт
Корпус обычный(мидл тауер вроде такие называются), вентилятор есть на кулере проца и в блоке питания. Дополнительных нет.
Все это работает сейчас на 3200 как 400х8 темп. в биосе 1.475(1.41, под нагрузкой падает до 1.35в), память стоит как 1:1 с задержками 4-4-4-13-3-35-10-10-10-11 при 1.9в (чутка поднял, на 1.8в чето в goldmem ошибку выдавало).
1. Проц подозрительно сильно греется под orthos. Без нагрузки система/проц - 38/38. Под орфос проц прогревается аж до 79-81°С. Этож дофига! Но работает без ошибок.
2. Хочу естественно поставить 9х400, чтобы умножение штатное было. Кучу тестов провел, понял, что при меньшей частоте 400х8 единственный вариант.
Так вот ставлю 9х400=3600. При 1.55-1.60 в биосе - резетится на старте винды, в винде, при легких нагрузках.. Реально при этом 1.50-1.55в. При 1.65-1.7 в биосе (реально 1.55-1.6) - греется в orthos и резетится.Что можно еще сделать? Или забыть про это?
Тут между делом пробовал и пасту не кпк8, а от кулера с комплекта-одна фигня по температуре.. КПТ8 даже лучше,так как лучше мажется и поплотнее.
ФСБ ставил до 430.. больше не идет, а производительность падает заметно (фсб страп).
Что еще можно сделать то? Конечно у меня уже перестало по работе все тормозить после п4-д 3.5ггц, все вроде круто, но хочется больше ))).
Про пасту поплотнее..Я имел в виду консистенцию. Слой тонкий очень, поверхности проца, радиатора- ровные.
ConsCad1 Остановись на 380-390. Явно требуется более сербёзное охлаждение для 400*9. Поздравь себя с неплохим результатом для e4300
