Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 254 из 1056<  1 ... 251  252  253  254  255  256  257 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Привет всем, находил минимальное напряжение на котором проц стабилен на частоте 3600mhz, поднимал напругу на один пункт в bios, проверял occt 1h(auto), нашел - в bios 1,26875v, в реале не выше 1,22v, в основном 1.2v, скажите стоит ли поднять напругу в bios еще на 1-2 пункта или на occt можно положиться? (темпа макс 62 градуса)
5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
Overclocker писал(а):
Alexxx650
Alexxx650 писал(а):
деградация это сказки
Вообще-то....нет. Но и упираться в это сильно не стоит. У меня процессоров 5 примерно через неделю переставали проходить тесты на напряжении, на котором были стабильны до этого и требовали немного большего.
А Вы не допускаете что проц через неделю требовал большей напруги не из за деградации, а из за банального плохого тестирования на стабильность? Привожу пример, проверяю всем(кроме лин пака) всю ночь нет ошибок, запускаю опять тест, через 5 минут ошибка, перезапускаю тест и опять нет ошибок. Хотя линпак в этой ситуации всегда показывает что проц не стабилен. Отсюда выод, возможно в вашем случае виновата не деградация, а просто проц не совсем стабилен и эта ошибка прскакивает время от времени ИМХО.
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды
Положиться можно только на линпак, но с другой стороны если лпираться на линпак то разгон будет очень маленьким :wink: . Да ещё orthos нелохо ловит ошибки
Не тестируя проц линпаком, мы тем самым доказываем ламерское утверждение о том, что разгон вызывает нестабильность :tooth:
Я скажу своё мнение. Плевать я хотел на температуру, если 90 или 100, но работает без вылетов - пусть работает, сколько сможет :grob:
Проверять часами программами Линпаком и ОССТ тупо нет времени (я лучше на такой частоте поиграю час, чем тупо смотреть на окно с тестом). Мне важна стабильность в тестах для бенча и максимальная частота для 24\7 в играх - всё больше мне ни чего не надо от него.
PS: сейчас многие начитались форумов (не только нашего) возамнили себя гуру разгона и за каждый градус панику поднимают на форуме - меньше знаешь крепче спишь.
У меня над звонком на входе в квартиру написанно "Знания пораждают страх" полностью согласен с этим высказыванием.
Overclocker Я знаю ты всегда принебригал температурой и я тоже в этом мы очень похожи :beer: .
:tooth: У тебя же комп врублен 24\7
подскажите плиз, 8600 выпускается токо на новом степинге E0? не хочется лохануться и купить на старом :)
Intel 3570k/ASUS P8Z77-V/16Gb Kingston HyperX Predator 2133MHz/Gigabyte GTX 670/Corsair CMPSU-850HXEU/24" HP LP2475w
tormentor1983, да.
tormentor1983 Intel других не знает http://processorfinder.intel.com/List.aspx?ProcFam=2558
Думаю если продавец не подшутит подправив надпись и не втюхнув тебе другой проц а потом быстро сделает ноги, то для волнений нет причин.
Кто разгонял Q9450 - поделитесь опытом. У меня пока стабильно работает на FSB450 и напряжении 1,4 (1,38 по эвересту). Пробовал FSB500 и напряжение 1,425 - работает нестабильно. Вообще я раньше разгоном не занимался, да и 8 лет уже сидел на ноутбуках.
Мой пост из темы http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=207654
virus_59 писал(а):
Небольшое обновление.
Решил вчера поразгонять проц, разгонял по-быстрому, т.е. FSB375-400-450-500. В результате пока остановился на 450. В принципе хорошее число для работы памяти на 1:1 (DDR900).
Напряжение пришлось поднять до 1,4 (1,38 по эвересту).
Вместо бесполезного прогона тестовых прог решил опять порендерить, как оказалось рендеринг тестит не хуже - например при установке напряжения 1,325 прога вылетала практически мгновенно.
За ночь (8 часов рендеринга - 100% нагрузка на все 4 ядра) процессор нагрелся до 63/50/59/56 по эвересту, т.е. 53/41/49/46 в реальности (по RealTemp). GeminII на ощупь слегка тёпленький уже по всей продолжительности тепловых трубок от основания до радиатора, а не только внизу как обычно. Вентиляторы поставил на 1200, на всякий случай кто знает что случится если оставил-бы на 900, ночью сплю однако. Температура в комнате 20 градусов.
Получается что есть граница начала эффективной работы GeminII - у меня по меньшей мере, т.к. проц больше 63 никак не хочет грется.
vohron писал(а):
virus_59 Обратите внимание на разницу температур ядер. 63 <-> 50. В простое такие же дельты?
Да, такая-же фигня. Я уже и процессорную крышку выровнял шлифовкой, но эффекта никакого. Кстати температуры от шлифовки тоже не понизились.
Хотел уже крышку снимать, думаю что ядра плохо с крышкой контачат, но почитал тему про это и решил нафиг мне такие проблемы и оставил.
Интересно как ядра нумеруются? У меня получаются как-бы 2 пары 1-3 и 2-4. Стоят они на одном кристалле или на разных?
SS Fortress FT03 / i7 2600K @ 4500MHz + HR-02 Macho / Asus Maximus IV GENE-Z + 16GB RAM + Crucial m4 256GB / Asus GTX570 DCII + Iiyama X2775HDS VA+LED
спасибо, буду брать на днях =)
virus_59 четырёхмоторник на 500 шине, один на миллион, 450-480 у них предел
Knowledge brings fear - это из Футурамы, помнится =)
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
СМЕРШ
разгон гарантировать нельзя. Если не учитывать цену - 9650 квад лучше. Если хочется действительно мощный проц.
Но если он не разгонится до 3.9 и выше - найдётся много 2х которые будут побыстрей его.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
сегодня на рабочей конфе Е7200 до 3800 разогнал при 1.372в по биосу, ну а в реале конечно же проседает под нагрузкой.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
когда запускаю игру - то комп перезагружается.
игра Test Drive Unlimited и Need For Speed: Carbon.
игры точно не запоратые, раньше играл в эти версии на прошлом ПК.
Сейчас переустановил, и такая лажа...
Quake4 , Doom3 нормально запускаются...
мать Gigabyte P31
видюха Radeon X550
проц Е7200
из-за чего это возможно ? в чём может быть причина ?
p.s: ничего не разогнано
Alexxx650 Берешь Xvid4PSP 5.0 и перегоняешь какой-нить WMV в AVI в фоне. Часик-другой работает, знач комп более менее стабилен.
А на какой шине, а то у меня проц запускается и даже винду грузит на 500 шине, но более менее стабилен лишь на 410 шине :(
Сорри, облом все посты читать. Чем официально лучше/хуже Q9300 чем Q6600(G0)? С практической точки зрения. При условии организации достаточного охлаждения.
Доброй ночи. проц Q9450 @ 3520 v1.35, NB - v1.4 (P5K Premium) дальше пока не идет, виснет при загрузке винды. при повышении напряжения на северном мосту до 1.55 черный экран, на проце повышение до 1.375 не дает результата. в чем может быть причина? завтра попробую завести на пониженном множителе. мать ведь 500 по шине свободно должна держать? (кстати при каком напряжении на NB?) еще хотелось бы узнать, насколько действенны другие напряжения вроде FSB Termination , PPL, есть ли смысл их трогать и каковы узловно безопасные значения? слышал например, что FSB Termination не рекомендуется поднимать выше 1.45, так же как и Vcore. по Vcore не хотелось бы уходить выше 1.4, так как опасаюсь деградации и хочу иметь стабильную систему 24/7
ЗЫ: прошу прощение за обилие вопросов, очень ограничен инет, не полазить особо
Фото: 132
Никто не видел процы на Е0 в Питере?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, sttt и гости: 25
