МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Приобрёл E7500, всё работае вроде. Но есть один момент: температура ядер в простое - 52 градуса, а процессора - 30. Под нагрузкой температура ядер становится - 56 градусов, а процессора - 45. Измерял различными программами ( CoreTemp,RealTemp,Everest и т.д.) - результат один. В чём может быть причина такого странного поведения температуры ядер ??? Процессор не разгонял, работает на номинале, BIOS - последняя версия.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Ronn температура ядер верно измеряется в близи 100 градусов, при температуре реальной 40 к примеру ошибка может быть плюсминус дофига(20 градусов туды сюды), так как датчики не предназначены для измерения низких температур, а лишь для срабатывания тротлинга при ста градусах. Датчик процессора может врать тоже, причем его показания зависят и от материнки, раньше считалось что без калибровки такие датчики плюс минус десять врут.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: Spb
Ronn У меня процессор intel e7500 есть. В простое 36 и 34 без разгона, но с выключенными энергосберегающими функциями. А в нагрузке те же 55-58 градусов (Еверест Stress Fpu тест) Так что всё у тебя нормально, даже градусы процессора типа крышки( неизвестно что именно это) меньше чем ядер у тебя показывает, а у меня в нагрузке больше 64 градуса кажит
На какую же мне тогда температуру при разгоне ориентироваться , если всё врёт?) Или одной рукой напругу поднимать, а другой радиатор трогать - не слишком ли горячий?)))
Датчики дтс калибруются на температуру вблизи 100. Смотри на эти датчики под нагрузкой и старайся чтоб под прогами типа линх не выше 80 было по ядрам. Можно разок тест провести, нагреть проц с остановленным куллером какмнить легким тестом градусов до 90 по ядрам и посмотреть сколько будет на датчике проца, запомнить разницу, например на ядрах 90, на проце 80, значит датчик на проце занижает на 10, а так как его ошибка всегда будет десять, можно и на холодном проце мысленно эту поправку вводить.. К сожалению интел таким образом калибрует дтс, что его ошибка как раз не постоянна и стремится к нулю вблизи 100, а на других температурах ведет себя не предсказуемо и даже у разных ядер по разному.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2007 Откуда: Ессентуки
Стоит i5-760, был разогнан 220*20. Все напряжения были на автомате, на процессор подавалось 1,4. В реал темпе показывало 37-41 градус по ядрам. В линксе 81 градус самое горячее ядро. Решил проверить температуру проца в биосе, так там показывает 55 градусов. Каким показателям стоит верить? Прошу кого-нибудь проверить на своих компьютерах. Сейчас оставил 200*19. Биос показывает 45, реал темп 34-38.
JustBada вполне может быть. в винде в простое еще энергосберегающие фичи работают, в биосе скорее всего нет. Кроме того биос может брать температуру с другого датчика(зависит от того что инженеры мамки намутили)., про ш750 точно не скажу(вобще не знаю сколько в нем датчиков и каких), но на моем ку9650 на мамке p5e это так, биос считывает с термодиода, а реалтемп с ДТС.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
Заметил одну вещь, проверяя температуру SpeedFan 4.37 в покое у меня он показывает 45С, а SpeedFan 4.41 в покое показывает 35С, CoreTemp показывает 45С ,а EVEREST Ultimate Edition показывает 35С так кто прав и кому верить ???
Не известно, интел скрывает данные о Tjmax. В евересте можно самому задавать в коре темп тоже, через ини файл. Данные с всяких конференций интела (вы теме пробегала пдфка) выглядят порой странно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: Омск
Скажите, может ли быть брак процессора в том, что плохо передается от ядер к теплорапсределительной крышке? Мой core i5 750 характеризуется скачкообразным повышением температуры, начинаю загружать проц в occt или эвересте и за 2 обновления датчика (это 4 секунды) температура возрастает на 30 градусов, как такое возможно?
Abdalla писал(а):
Невозможно как раз по-другому. А возможно только так.
Почему именно так? На ГПУ например у меня за такт на 1-2 градуса увеличивается при включении бублика, хотя там частоты ГП увеличивается в 2 раза,а памяти в 10 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
За какой еще такт? О_о При включении бублика этого, секунд за 10-15 температура возрастает уже как минимум на 10 градусов...А процессор - это вам не видеокарта, он не отдыхает совсем, когда на него не ложатся задачи, даже при включении ПК через него проходят тысячи операций и ничего удивительного, что, что при запуске OCCT температура возрастает сильно и быстро...
у меня DualCore Intel Core 2 Duo E4700, 2600 MHz (13 x 200) и с недавнего времени, когда я захожу в игры он нагревается до 80 градусов игра зависает и компютер перезапускается, я проц не разгонял и до этого год всё было нормально ,в чём проблема может быть?
Сейчас этот форум просматривают: Staxy и гости: 17
