Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 254 из 1134<  1 ... 251  252  253  254  255  256  257 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 8
Loliksv119
Нормальная, у меня примерно такие же температуры, правда кулер попроще будет.
yakushin слушай подскажи пожалуйста как правильно разогнать у меня конфа компа такая же как у тебя, ну вот не могу я найти инструкцию для этой матери как правильно разгонять а в бисое я нубело страшное :crazy: не могу понять что там надо основного нажать что бы можно было разогнать без синих экранов. выручай :beer:
emporevo писал(а):
Loliksv119
вот видешь кулер дорогущий а толку с него мало :cry:
ну разница между гипотетическим 2700К на 5к ГГц с 2600К какая может быть? всяко даже с HT на воде 2600К топ. выйдет 2700К - будут завышенные стартовые частоты, т.к. чуть ли не кажыдый 2500К/2600К гонится до 4500 на мизерном напряжении ( мизер - это меньше 1,4в, бтв кто не знает или живет мифами)
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Фото: 8
Loliksv119
Может термопаста плохая или прижат плохо к процу. :?:
yakushin писал(а):
ps вопрос про кол-во гфлопс у 2600к в силе помогите чтоб убедится что всё ок )
у тебя то сколько ?
emporevo термопаста зулам 2 придал плотно думаю что аж пережал, а вобще температура в простое меня убивает, судя по тем тестам что я видел :facepalm:
Фото: 8
Loliksv119
А чего вы паритесь так? Он у вас явно не перегревается + температуру в простое мерять - бред, надо мерять в нагрузке максимальной при прогонах тем же линксом. Даже в FAQ написано :)
чем она тебя убивает ? судя по скрину 33-39 градусов на ядрах ? вполне адекватная температура
Ребята да меня больше парит как правильно разогнать, хотя бы до 4.7 что бы копм в кому не в падал, какие там настройки в бисое надо выставлять? по моей матери нечего токового не нашел.
А что тут сложного?
Посмотрел статистику разгона на 1 странице, подал самое большее напряжение из списка с результатом 4700, выставил множитель 47, а дальше тесты, затем постепенно напругу снижай до синьки.
i5-2500K 4.0 MHz / Asrock Z77 Extream6/ MSI GTX 970 GAMING 4G /16GB DDR 3/Samsung 244T
т.е. если я вас правильно понял меняем множетел cpu ratio на 47, ставим 1.4v на процесор и постепено его понижаем? больше не чего там трогать не надо? т.е. пусть все стоит по умолчанию?
меня вот интересует Load-Line Calibration его трогать надо или пусть стоит на авто?
Load-Line Calibration включить
уменьшает просадки наряжения на процессоре в нагрузке
я так понял его выключить нельзя там схема такая авто, потом среднее, высокое, ультра высокое и экстрим, вот думаю что там должно стоять
чем выше статус, тем меньше просадка напряжения.
78гфлопс на стандарте (как поставлю норм кулер подольше погоняюто страшно щас)
жаль статистики нет .... даж птался в гугл в картинках результаты найти менее разогнанного проца или если вовсе повезёт без разгона .. но надоело )
не совчем понял что значит просадка? т.е. добовляет напряжения?
подскажите как пользеваться в закладке cpu voltage > offset mode sigh что означает + и -? cpu offet voltage что это такое?
Последний раз редактировалось alex1974 13.09.2011 3:40, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!!!
разгадка кроется в переводе load line calibration. чем агрессивней метод, тем меньше будет уменьшатся напряжение от начального максимального. про офсет и остальное в теме уже говорилось, поиск по теме вверху ооочень удобная формочка))
Последний раз редактировалось alex1974 13.09.2011 3:39, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!!!
Фото: 21
Offset Mode Sign – определяет инкремент (+) / декремент (-) значения смещения напряжения питания процессора, зависит от зашитого в процессор напряжения, которое является точкой отсчета.
CPU Offset Voltage – задает величину смещения (увеличение или уменьшение) напряжения.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
просадка значит разница между тем что ты выставил и тем что подаеться на проц в реальности
Offset Mode Sign – определяет инкремент (+) / декремент (-) значения смещения напряжения питания. Говоря простым языком — увеличение или уменьшение напряжения процессора зависит от зашитого в процессор напряжения, которое является точной отсчета.
cpu offet voltage - Выбрав Enabled, вы повысите напряжение питания ядра процессора на 0.2 В, что бывает полезно при разгоне. Чтобы использовать штатное напряжение, установите Disabled
Оверквотинг!!!
yakushin писал(а):
добрый вечер всем
не подскажите
сколько у i7 2600k на дефолте в Linx гфлопс. То сравнить хочу - гуглил не нашел. Заранее благодарен. В win7 sp1 ht on.
2600к дефолт,TB-on.память 1866,NT-oN http://img217.imageshack..us/img217/3333/default1866.png
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 28
