Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 254 из 284<  1 ... 251  252  253  254  255  256  257 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
AMD FX-4100 , кулер DEEPCOOL GAMMAXX S40 , мать GA-870A-USB3L , на каких настройках можно разогнать этот проц , может скрины есть у кого то
Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
Фото: 3
Pavlentiy70 скрины вам не помогут - гоните руками, как написано в руководстве для новичков... читали наверно, случаи разные бывают, все зависит от экземпляра CPU..
Разгоним даже «Запорожец»
пытаюсь все читать , если есть ссылки кидайте
Фото: 3
Pavlentiy70 Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
как бы принцип один : повышаем множитель - повышаем напряжение до необходимого - добиваемся стабильности
следим за температурами
разгоняем все по отдельности, не кучей !!!
по вольтажу - есть в FAQ
да я понял что больше 1.45 нельзя поднимать , множитель 20 , 21 будет стабильным , хотя кто то и больше гонит включительно 4.7 , впринципе кулер позволяет гнать больше , незнаю мать потянет такой разгон , 4.1 -4.5 где нибудь тут приземлится уже будет хорошо
Фото: 12
по разгону подскажите ребят, у меня 6120, учитывая, что не работал турбо кор, я просто в ручную прописал множитель 20, что встало в 4100 (это сток турбокора) но при этом оставил авто другие частоты, по 2000 вроде по умолчанию и память на 1600, в этом ничего страшного? боюсь я как то химичить в разгоне сам
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Remember
Фото: 6
Это CPU/NB и HT.Можно так и оставить.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Фото: 12
а поднять можно без поднятия напряжения?
Remember
Фото: 6
Надо пробовать,у всех по разному,но я предположу,что 2200 будет точно,а 2400 может быть тоже нормально будет.У меня на фх 4100 вроде больше разгонялось,но я точно не помню.Но и эффекта особого не было на четырёхядернике,на вашем может быть больше толка будет.На восьмиядерниках вроде 2200 стоковая частота.В общем пробуйте ,там и будет видно.
Фото: 12
а что именно из двух можно поднять?
Remember
Фото: 6
HT оставьте на 2000,а CPU/NB можно поднять.
Привет. Хотелось бы получить помощь по разгону камня fx4100 на GA-970A UD3.
Биос f7. Разгоняю множителем. Напряжение поднял в биосе до 1.425. Система стартует.
Прайм работает, но на одном обработчике выдает ошибку прктически сразу. Линпак стартует, но не работает.
Температурра, при нагрузке в прайме не превышает 56 градусов.
Вот скрины и настройки биоса.
https://www.dropbox.com/sh/nsyrsj4e0c9x ... jTIRa?dl=0
Буду очень благодарен, если подскажете, что куда менять :)
Фото: 12
млин а я обе поднял, надеюсь не перегорю))
так значит и 2400 можно ставить?
Remember
Фото: 6
Samwise
Зачем создавать одинаковые сообщения в разных темах?
По вашему вопросу.
Заполните профиль.Какой кулер?Какой блок питания?И так далее.
Попробуйте понизить частоту процессора до 4300 МГц,если не будет стабильности,то ещё ниже.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Ни чего страшного не должно произойти эта шина тоже может разгоняться..HТ на производительность не особо влияет,но может негативно влиять на стабильность.Зафиксируйте HT на частоте 2000 МГЦ.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
На скринах в биосе показывает 1.275.В инде в цпу-з 1.36,кор темп показывает так же как и в биосе 1.275.Кому верить?Если напряжение как в биосе,то скорее всего напряжения просто мало для этой частоты.
Фото: 12
так и сделал, а второй параметр выставил на 2400, вроде работает норм
Samwise
Так шанс на нормальный ответ больше.
upd. Думаю, на мои противоправные действия, стоит пожаловаться модератору.
Последний раз редактировалось Samwise 30.12.2014 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Remember
Фото: 6
Запрещено правилами конференции.
Фото: 3
Samwise
все правильно
поднимайте напряжение, или смотрите просадки - возможно просадки 12в БП .. лечится заменой БП или возможно система питания МП не справляется - если есть в биосе задирать калибровки поболее (LLC CPU Voltage.. мож как то подругому .. )
неверная версия линпака... только для интела.. используйте вот эту онли х64
смотреть температуры как по ядрам так и по МП.. оба показателя должнв быть в норме
ну и прочитайте темы для новичков .. и поситите темы по вашей МП .
Фото: 12
скажите, если я хочу немного подразогнать комп, ну не 4100, а скажем 4400, мне нужно много чего там подправить?
Remember
Фото: 6
У вас наверное все напряжения в авто стоят?
Сейчас этот форум просматривают: felix007, teasnap и гости: 56
