Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 254 из 970<  1 ... 251  252  253  254  255  256  257 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 3
Замена на mx2 не имеет смысла, уже в теме писали что разница в температуре не больше 5 градусов получается
да я под кулер)
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
Подскажите, а без оффсета, должно ли напряжение разогнанного i5/i7 колеблется в зависимости от нагрузки? и как этого добиться? С разгоном "энергосбережение" включено, а все равно держится одна и та же напруга(1.3), на дефолте, без разгона с 1.18 до 0.8 скачет.
дааа, испортился Интел, вроде обещали лучший разгонный потенциал, а что получили?
Win 7 x64, MSI Z77A-G45, i5 3570K 4,5 Ghz, 8Gb 1600 MHz G.Skill 8GBSR1, Asus 6950@70 2Gb, CHIEFTEC APS-650C
как с разгоном у ай 3? нужен для файл-хранилищя и фш, фильмы фул хд на даче,тк купил фотик и буду там обрабатывать дождливыми вечерами:) и нужна-ли видюха? или на встройке? не когда не собирал что-то подобное сразу топ:))
Фото: 6
Не должно, если значение не Auto то оно будет статическим. Суть оффсета в добавлении % к номинальному напряжению, поэтому работают и энергосберегалки.
Впервые в истории процессоростроения использовались трёхмерные транзисторы. чип более сложный, с более мощной графикой и большим количеством транзисторов. Не обкатанная 22nm технология.
До 4-4.2ГГц, видео не нужно, встройка весьма приемлема.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Так подскажите, какой пункт в биосе отвечает за уменьшение напряжения в простое на процессоре? Энергосберегалки включены, не могу разобраться :(
Фото: 19
Недавно перешёл на Ivy Bridge и хочу заметить что увеличение VCCSA Voltage на пункт все же повышает стабильность разгона памяти.
выше 1.25 не ставь. проц на глазах деграднет. даже выше 1.2
Shaolin' style
VCCSA Voltage оно же VCC? или несовсем? на платах от гиги интереснует)
Фото: 6
То, которое повышает его...оно должно быть на авто. Будь у вас заполнен профиль подсказал бы более точно, а так только в общих чертах :pardon:
Фото: 7
Я всё никак не успокоюсь :-) Почему с отключённым hyper-threading в линксе больше Гфлопсов? И вообще нужен ли он, если я только в игры играю?
В общем, с отключённым HP разогнал i7 3770k до 4.8 Ghz с теми же температурами.
Также прогнал Blend-тест в прайме в течение 31 минуты, всё стабильно.
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Фото: 3
не нужен.
Фото: 6
Dared3vil Если есчо и в играх активно использующих проц будет стабильно с такой напругой, то примите мои поздравления с приобретением неимоверно удачного ЦП :russian:
Dared3vil Надо же какой удачный проц! :beer: Что за материнка используется? (даже если софтовый мониторинг привирает, то все равно результат весьма).
Перелез в свое время с 2600k HT-on на 3570k - никакой разницы в играх от НТ не увидел. Да и видеоконвертеры, ради которых и брался i7, тоже далеко не все реагировали на "лишние" 4 потока.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Фото: 7
Мать ASRock Z77 Extreme4 :-) Может просто кулер (Thermalright Archon) хороший и справляется с охлаждением :-)
По поводу игр: Guild Wars 2 нормально работает, также немного побегал в Assassin's Creed 3. В основном из-за этих игра и пересел сейчас с q9550).
Dared3vil Я не охлаждение имел ввиду (с ним у меня тоже все более чем хорошо), а про напругу на "камень"; мне не удалось запустить свой проц при 1.2 В выше х44, для стабильных х45 уже надо подавать не менее 1.23 В, а тут 4800 :shock: - внушает, что и говорить.
Фото: 19
Спасибо. Сейчас 1.016 стоит для тестов с памятью. Выше думаю не полезу.
Это мего везение Я бы сказал.
где то аналогичная ситуация только при 1.2 В выше х45...
Dared3vil Пробуй дальше гнать,для выявления потенциала)))Но температура у тебя высокая.У меня стоит кулер от Ноктуа D14 с 120мм вертухами на 1000 об\м и темпа при такой же напруге 72-74гр.Может основание не ровное у твоего кулера или прижим не плотный или паста не айс
Фото: 7
Всё может быть, да, кулер не идеально ровный, термопста из комплекта. Брал тут на барахолке :D Я ещё ему вторую вертушку докуплю потом, пока с одной.
По поводу напряжения: если тестить в прайме, то в CPU-Z пишет 1.208-1.216 (скачет между этими двумя вариантами). В линксе оно почему-то меньше. В биосе выставлено offset +0.145.
Ну винду на 5 Ghz я загрузил с оффсетом +0.200 :D Как запустил линкс, через 10-15 сек получил синий экран :-) 4.9 точно можно стабильно сделать, но нафиг не нужно, не на воде всё-таки у меня)
Сейчас этот форум просматривают: lloydii, Paratrooper, selishim, ZloiOrk и гости: 20
