Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
На всех материнках биос надо шить биос или только на асроках ?
+1 тоже интересно! И все же, на GIGABYTE GA-Z170X есть проблемы с разгоном данных процов? Что то в ветке выбора мат.плат под 1151 за GIGABYTE не оч отзываются,говорят с ревизиями беда?
евро и доллар за последние сутки подешевели. А цены выросли. Или это как с бензином и ценами на нефть - нефть падает - бензин дорожает, нефть растет - бензин дорожает ))))))
гуглил по инету, так и не понял эту систему кешбека. За счет чего тебе возвращают эти деньги, из чьего кармана? как-то нет доверия к этой теме, с детства учили - "бесплатный сыр только в мышеловке". Незванный гость, спасибо за рекомендацию, но пока не изучу эту систему, не решусь ею пользоваться.
за вчерашний день инженерники подорожали на 500р, за ночь китайцы накинули еще 500р. Барыги
купите на таобао через посредника если не нравятся барыги с алика.
насколько я знаю при размещении товара на площадке с продавца берется некая сумма комиссии за пользование площадкой. на различные категории товаров она разная. допустим при размещении товара стоимостью 100уе али берет комиссию 15%. в итоге чтобы покрыть свои расходы продавец вынужден ставить ценник в 115уе. использщуя кэшбек и купоны все расходы ложаться на торговую площадку но в пределах этих 15уе как я понимаю. всё что выше уже ложиться на продавца. поэтому когда начинаются распродажы они вынуждены повышать цены дабы не только не уйти в 0 или - но и быть в + не используя кэшбек вы поступаете глупо. теряете деньги которыми делится с вами торговая площадка за то что вы купили на ней товар. более того, проходя по коротким ссылкам на сайтах и покупая товар, кэшбек вы дарите другому юзеру который дал вам специально подготовленную ссылку реферальную. он за вас получает ваш кэшбек. либо его никто не получает и эти 15% в полном объеме забирает себе али
Последний раз редактировалось VOVANEK 09.12.2016 10:49, всего редактировалось 3 раз(а).
я тоже не верил пока не проверил) реально возвращают деньги. сайт скидка.ру пользуюсь. схема такая, на али экспресс есть подарочные сертификаты, нужно купить самому себе подарочный сертификат, используя кеш бек, допустим на 150$ и с них вернутся 10% (15$) затем используя опять кеш бек и уже подарочные деньги на счёте али экспресс покупаем ЦП за 150$ и с них опять возвращаются 10% - итого 30$ вернутся в течении месяца, на яндекс кошелёк. Вот например я оплатил сертификат, и сразу же получил кеш бек 950р. и после оплатил проц но кеш бек после того как подтвержу получение товара на али. Это правда работает, 1900 руб скидка не лишняя.
К сожалению, не прокатит. Множитель 17 не фиксирован. Я пробовал ставить 180*17. В реале множитель снижался до 12 в простое и до 8 под нагрузкой. При выставлении 200*15 множитель снижался до 11 и до 8 под нагрузкой. Вообщем, какие бы я не ставил множитель и BCLK, все равно получаю базовую частоту процессора в простое и примерно 1.7 ГГц под нагрузкой.
Drugok001(new) писал(а):
Может гпу отдизаблить ))
Вы имеете в виду внешнюю видеокарту или встроенное видео ядро само не отключается и его нужно как-то вручную отключать?
Биос.... Возможно придётся другой шить.
sanchellio писал(а):
пошив такой же биос
Я 2 вечера ковырялся в биосе, пытался найти энергосберегайку, которую я забыл выключить. Не хотелось тут, на про форуме, задавать совсем уж глупые вопросы. А оно вон как, оказывается. Ладно, попробую откатиться на более ранние версии биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2016 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день форумчане, извиняюсь за глупый вопрос, но прочитав несколько последних страниц топика так и не смог определиться с материнской платой для данного процессора. Покупать хочу на б.у. рынке, у многих как я понял Асрок разных моделей, но с ними косяки если нет корейского биоса. Хотелось бы плату из-за которой у проца ничего не отвалиться, и можно было бы погнать 3.7-3.8 стабильно (знаю что часто зависит от проца, но все же). Нужна мамка без костылей так сказать) Рассмотрю любые варианты: asus, msi, asrock.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
По описанию это похоже на превышение ограничений по мощности/току, на многих мат платах эти ограничения можно увеличить или отключить. "Энергосберегайки" работают только в простое, они наверняка не являются причиной снижения частоты под нагрузкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
TyPuCToZpeton да а биосе на асусах естьесть параметр который позволяет увеличивать превышение на практике я егоего не применял, но может вам поможет . Домой приду, точно скажу как называется настройка Там значения от 100% до 140% по крайней мере на моей плате. Что то типа повер лимит....
получил сегодня L501C215 мать Asus Z170-K, память одна линейка недорогой ДДР4 8гигов в субботу начнем процесс перехода с сэндика 2500k на 4,8ГГц на Скайлэйк.. у меня водянка стоит, поэтому процесс может несколько затянуться, но, если удача не отвернется, попробуем за 4ГГц шагнуть..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
