- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Любимыйгоризонт писал(а):
Все ли так хорошо или есть какие-то тонкости и нюансы?
Ну начнём с того, что посмотрите цены на интел в вашем магазине. Если они не выросли на 50%, то читайте дальше: 8700к сильно лучше в играх по чистой производительности, однако 99%, что вы упретесь в возможности видеокарты, а значит сами решайте. Если у вас супертоп видюшка, то 8700к. Если просто топ, то смотрите сами, разницы не будет, или же она будет там, где на неё плевать. Опять же, у вас 1080ти. Моник 144Гц? Если да, то интел однозначно. Если 60Гц с высоким разрешением, то можно и дешевенький 2600 попользовать до апгрейда.
Victor91rus Большое спасибо. В 8700 к смущает наличие на горизонте следующей и последней линейки 1151v2, а у амд получается запас на пару лет по совету, но при этом, на данный момент 8700к будет поудачнее, но если ждать 9700к то это ещё +20-30 тысяч сверху за новую мать и процессор. Короче все сложно. А 2700х 144 герц потянет?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
Любимыйгоризонт Потянет, у меня на 2600 220+ фпс средний в овервотче. 8700к за полмесяца до выхода 9700к я бы не брал. Просто ждете последний, если интел решили и берете нормальную мать на z370. Если ждать зен2-3 и вы не стример, то и 2600 устроит. Victor91rus А есть рецепт, если микрофризы с вегой и рузеном? раньше и на полярисе были. Но тут вроде проблемы с дровами звуковой карты или с ней. Даже латенси мон показываает в простое каждые несколько секунд дикие фризы, если же отключить звуковую карту, то все нормально, но как-то без звука играть и работать не кайф. Уже много дров перепробовал. 10 раз удалял и сносил, 3 венды менял, отключал лишние устройства. До этого был полярис, на нем вроде кое как избавился от большей части фризов, сейчас не получается. Правда там запас по фпс-у большой в том же овере, но я все равно замечаю невидимые на счетчике просадки и кадры 20, 40, 80 и даже 120 мс...
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Потянет там, где есть оптимизация под много ядер) https://youtu.be/3jgwT2iYfU8 . интел так- то тоже не везде вывезет 144 стабильных фпс. Все зависит от игры, от настроек.
CTyDeHT писал(а):
У кого нить камень при 1.4v работает вот уже год без осложнений?
Неа, работал год рузен 1600 на 1.34. И вот потерял стабильность, добавил до 1.35 с чем-то. На 1.4 быстрее деграднет, там нелинейная зависимость, жаль этот вопрос не изучен и нету никакиъ графиков и исследований.
Разгон моего 2600 закончился на частоте 4.1 при напруге 1.264(опустил на шаг ниже, было 1.28) и LLC3. На 4.2 заходит в Винду, но виснет в тестах при напруге меньше 1.33, а там может и её мало, ибо долго не тестил. Считаю, что переплатив за Мобо(на чей-то взгляд), сэкономил на разнице в цене с 2600х. Ну, 100 мегагерц не досчитался. Осталось тайминги ОЗУ докрутить, но Tcl 15 не берётся на 3466 и напруге 1.35. Буду кривульками пробывать остальные снижать, чтобы латентность снизить. И Эта писана вот к чему. Я хочу энергосберегайки в простое. В винде я тыркнул и частота плюхается до 1550-это меня устраивает. А вот с напругой засада. Покурил форум и ни черта не понял про Offset. Мне его надо с + или - ? Или что точно надо в БИОСе крутануть?
_________________ Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
InFakes Нет, берите 1700, вложитесь лучше в мать и память. Victor91rus Я и не подозревал рузен, но это реально какой-то треш месяцами бороться с микрофризами. Я уже опровергал тестами все теории, что виновник цпу. Лучше бы не брал АЕ5, а докинул денег на топовую мать с лучшим звуком типа кроссхеира... Попробую эти советы, спс. Madhool Ооо, такая классная мать, что даже С оем самсунг берет 3466? надабрать
CTyDeHT писал(а):
какая?
В подписи у Madhool c6h. Новыми ухудшенными я расстроен. Ну вот взяли практически все мамки кроме топа немного ухудшили, лишь переделав разводку памяти под большие частоты... Это я про асусы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
