Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
RD_tech кулер посмотри ih-4700/ih-4800 не дорогие и хорошо справляются. Видюху RX забудь,для фх это зло,смотри на зеленых 1066/1070 Врм лучше обдувать,но опять же все зависит от разгона
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
RD_tech писал(а):
Думаю для начала снять охлад с VRM и поменять термопасту
Там термопрогладки. Я на старом асусе эту прокладку тупо термопастой намазал и поставил,помогло Феномы значительно горячей,у меня был кулер TT NiC L32 с разогнанным фх8300 до 4500 справлялся в самых диких тестах на пределе,продал другу под фен х4 965,там кулек в играх держит проц около 60гр,что уже близко к пределу
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
RD_tech писал(а):
Посоветуйте кулер под разгон фикуса 8320е. Пересел с 6-ядерного Фенома. Мать микростар 990fXA-GD80, память Гипер-Х 2133 от Кингстон, две планки по 8 Гб, видео (скорее всего поменяю на что-нибудь 8гб из RX-ов) XFX 7950x3 Гб, Питальник КулерМастер rs600-pcar-e3 (без pfc). Пока стоит боксовый кулер от 6-ядерного фенома. Смотрел в сторону залмана 9500 (медный). Корпуса пока нет (он уехал вместе с феномом =), так сказать открытый стенд
Заказал новый 8350 BOX. Плата GA-78LMT-USB3 R2. ВК RX550. Гнать не собираюсь. Наоборот, хочу снизить напругу для уменьшения температуры. 1. Какое значение можно выставить ? 2. Изменять только напругу на ЦПУ ?, остальные параметры не трогать ? 3. Такая сборка в корпусе Thermaltake Versa H17 не будет перегреваться?
Есть такие варианты : 8350 box - 5700 руб. (Плюсы: 3 года гарантии, разгонять не нужно, 4 ГГц мне за глаза. Минус - тдп 125 ватт.) 8320е - 4750 р. + Gammax 300 - 1300 руб. ( Гарантия только год и чуть дороже, но тдп 95 ватт и кулер лучше). Я так понимаю он легко гонится до 4000 при тдп 95 ватт ?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Когтехват Да ну, неужели фуфыксы такие горячие? Насколько я успел понять и заметить, они как раз весьма сдержанны в температурных режимах в рамках своих базовых характеристик. В разгоне понятно, что рост начинается заметный вверх. Но в рамках плюс-минус штатных показаний с небольшими разбегами в +/- 200МГц они вроде как более чем не горячие.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2010 Фото: 3
Gammax 300 прекрасно справляется с fx 8320e в разгоне до 4,2 и севернике 2600 с задраннным напряжением. В играх чуть за 50 градусов. Сейчас он так же прекрасно справляется с xeon e5-1650 v2 в разгоне до 4 ГГц. У кого там он не справляется и на 65 Вт процы его надо - это бред из параллельной реальности. Термопасту мазать надо. И разъем вентилятора подключать.
devl547 а почему бы в ручную напругу не выставить? Если на сток частоте без турбокора можно понизить вольтаж,точно не помню,у себя вроде около 0.05в -0.08понижал,без потери производительности и стабильности.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: Руслан_83 а для каких целей система?
Чтобы все перемалывала, что ей подсовываешь. В интернете часто работаю, всегда открыто 20-30 вкладок. В автозагрузке много нужных программ. Иногда поиграть. Видюха по мощнее будет. До этого был Атлон х4 840. Не хватало мощности. При работе кое каких нужных мне программ грузился на 100%. Да и память лежит 2х8 гб. Ну и чтобы в будущем продать не трудно было, написав "8 ядер, 16 Гигов"
Руслан_83 если видюха будет мощнее,то что бы раскрыть всю её мощность нужно будет гнать проц,а твоя материнка этого не позволит. Если хочешь подешевле,то бери фх 8300-8310.
Я тут уже писал, проблема у меня была в перегреве процессора в стресс тесте OCCT, проц 8320, 4100 v core 1,31 кулер cnps10x optima, за 7 минут до 65 прогревается, я грешил на плохой прижим из-за одного неродного болта. В общем добавил шайбу на этот болт, немного дополнительно выгнул крепление кулера, термопасту оставил по минимуму, на цепи питания 2 вертушки 50 поставил, под радиатором термопасту дополнительно намазал, кулер теперь очень сильно прижимается. НО толку почти никакого, может и стало лучше но совсем чуть чуть, тут писали что этот кулер не более 50 градусов держать должен, у меня же до 50 он в первые 2 минуты набирает, заметил еще что теплый воздух от него идет только снизу, сверху теплотрубки вообще холодные, может быть такое что что-то с медными трубками? У меня до этого на Phenom 2x6 1090T кулер Thermaltake Contac 21, в стресс тесте теплый воздух шел со всей площади кулера и ощутимый, тут особо он и не чувствуется...
Мемbеr
Запустил 8320E. Если показания верны, то это самое холодное, что я себе ставил. Что 6600K, что 2700X, что 6400t, что A10-9700, что даже G4560 грелись сильнее. Другое дело, что у 8320E частота низкая, всего 3200, но все же, после многочисленных пугалок ожидаешь немножко другого. Напруга под нагрузкой 1.16
Сразу правда появился один нюанс, на материнской плате есть два sys_fan, но в биосе регулируется только первый, второй крутит походу на полную. Это лечится?
Кстати несмотря на то, что проц был очень хорошо упакован и находился внутри пластикового блистера, ножки по краям были кривыми. Но проблем особо не возникло, чуть чуть более или менее в ряд выставил, а дальше в сокете они сами встают как надо. На Интеле такой фокус бы не прокатил.
Игры пока не запускал. В быту особой разницы после 6600K пока не заметил, чуточку подольше работают плагины Фотошопа. В остальном все вроде нормально. Он определенно быстрее A10-9700 и G4560. Те тупили постоянно, даже при открытии папок, а уж про браузер молчу, а тут все норм, браузер работает бодро и не тупит.
PS. Правда я заказывал 8320, а не 8320E, ну да ладно.
Если нигде ничего не накосячил, то в Metro LL Redux Benchmark выходит так:
Сейчас этот форум просматривают: tqran, yokov26 и гости: 26
