Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2013 Фото: 45
Всем привет)
Litoy.88 писал(а):
купи хорошую и откинь вопрос с пастой в топку
заменил термопасту на Thermal Grizzly Kryonaut. В простое разницы особой не заметил, но температура точно перестала скакать, так что, большое спасибо)
C_i_t_r_u_s писал(а):
Качай Linx, в FAQ есть ссылка на него. Качай hwinfo64, в качестве мониторинга. Настрой мониторинг там и прогони линпак по примеру скрина:
как это ни странно прозвучит, но повышение значения "VRM1" до 60 °C и последующее выключение ПК три раза подряд - оказалось совпадением( проблема была решена повышением напряжения оперативной памяти до 1,65v - во всяком случае пока это помогло.. Что странно..
результат небольшого прогона в Linx:
побочный эффект этого теста: отвалился жесткий диск, который был подключен к контроллеру ASMedia PCIe SATA (вылечилось перезагрузкой)
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
А где вообще смотреть реальную температуру? Показания CPU и tctl различаются примерно на 10 градусов. Я, получается, все это время наблюдал ту, которая на 10 градусов ниже. Core Temp, MSI AB и AIDA64 показывают именно ее. И только в HWINFO64 есть пункт tctl, который как раз равен показаниям остальных программ. А вот пункт CPU показывает на 10 выше.
Мемbеr
В общем пока так:
BCLK - 228, CPU ratio 18.5: CPU - 4200 NB - 2500 HT - 2900 RAM - 1824 @10-12-10-32, 1.5V (не разгон, скорее наоборот)
Напряжения под нагрузкой: Vcore - 1.260-1.272 NB - 1.320-1.332
В стресс-тесте Аиды пока вроде бы 15 минут справляется. Но вот в играх ситуацию портит горячая тишка, которая находится прямо под северником и греет как его, так и все остальное, что находится выше, включая VRM. Поэтому за стабильность в играх без активного охлаждения северника и VRM пока сказать не получается. В FFXV при почти полной нагрузке на ВК и проц, словил то ли БСОД, то ли ребут (забыл уже), но это было на более высоких напряжения (вчерашних, 1.3 и 1.35 соответственно). На текущих напругах еще не пробовал.
ЗЫ. Рано сделал выводы. Стресс-тест Аиды остановился по причине "Hardware failure detected", но комп продолжает работать. Что это и куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
ultrafx писал(а):
HT - 2900
а что уж сразу не поставить то 3000 и выше -сарказм.Снижайте естественно,примерно до 2600-2700.Не всегда хорошо идет эта частота .тем более у вас плата та еще
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
ultrafx писал(а):
NB - 1.320-1.332
овер дофига если это не по мультиметру конечно.Если по биосу так -то на камне будет все 1.4-1.42.Что уж больно много для 2500 ,да и вообще проц может сделать кря
Мемbеr
Так она за BCLK идет. А множителя отдельно нету.
Так показывает Vin5 в HWINFO64. В биосе стоит +0.1. Тем более на проц же Vcore идет, а это мост.
как это нет -Htlink Frequency в Advanced Frequenced settings.Vin5 -на некоторых платах погоду показывает ,на некоторых правильно и реальное напряжение nb -в вашем случаю думаю правильное
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
ultrafx писал(а):
а это мост.
это кеш и кп в проце вообще то-сдохнуть выше 1.35 напряжения вполне может (деградировать точнее).Хотя тут некоторые и работали с 1.4 надолго.Все зависит и от охлада и от материнки и от ее врм и от самого проца
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Litoy.88 писал(а):
vympel у тебя с водяной точно всё хорошо? 64' для частоты 4ггц это очень много для воды,ИМХО
такое ощущение что бокс стоит -или еще хуже.У меня на 4500 выше 60 примерно в играх не поднимается на дешевом ih-4401+ и 1.44-1.45
Мемbеr
ffa1978 На моей только Auto, Regular и Extreme
Он не работает. Пробовал ставить ручками, при загрузке другая частота. Судя по ютубу, на гигах это нормально.
ultrafx писал(а):
В общем пока так:
Переиграл настроечки (в частности после сообщений ffa1978).
BCLK - 210, CPU ratio 19.5: CPU - 4100 NB - 2300 HT - 2700 RAM - 1960 @10-12-10-32, 1.5V
Напряжения под нагрузкой: Vcore - 1.248-1.260 NB - 1.260-1.272
На таких настройках уже не вешается в играх. Результаты при этом примерно такие же.
Скрытый текст
на гигах не работает cpu nb множитель ,а вот про htlink впервые слышу.там просто не явно указан множитель, а частота.Соответственно при 990 чипсете ,частота htlink стоит в биосе 2600 ,а множитель соответственно 13 будет.Снижаем до нужного нам множителя уменьшая частоту в биос -то есть выставляем не 2600 в биосе а 2400 например -то есть множитель будет уже 12,а результирующая частота htlink= bclk*12
Мемbеr
Ооовотонокак, спасибо за ликбез, а я-то думал, что там именно частота.
у меня на простой ga 970a d3 первой ревизии работает...шаг только 2200 2400 2600 2800,и все меняется что в cpuz,что в аиде...единственное что у меня не работает это память если 4 планки выше 1600 множителем,все остальное работает и вольтаж cpu nb тоже...
ultrafx писал(а):
Vcore - 1.248-1.260
по опыту разгона fx 6300 и 8300 запустить linx или уж лучше prime и ядра отвалятся или система словит глюк/пойдут ошибки...раньше тестил максимум linx,после покупки 8300 тут посоветовали прайм,еще жестче тест...стоит попробовать тестить чем-то по жестче
да не на бета версии биоса тоже ,через одно место правда, но работает и на ud3p ,через 200 мгц частота идет -все верно.4 планки Ни на одной плате из гиг выше 8 множителя не работают
Мемbеr
АК_47 писал(а):
запустить linx
0.7.0_AMD проходит на 1.272. На NB при частоте 2420 работает на автомате (1.21-1.22).
Но вот с памятью (HyperX 1866) неудобно получается. На такой частоте шины (220) множителем можно выбрать либо 1760, либо 2052. Первая работает, но выходит ниже штатной частоты, вторая ловит ошибки даже на 14 таймингах с 1.6 вольтажом.
Ах да, Линкс выдает всего 36 гфлопс почему-то. А вот, на 0.6.5 норм 76 гфлопс.
Как писал я уже раньше,мой плата ga 790a d3 1.1 без радиатора на мосфетах работала 5 лет с fx 6300 и 1.5в,очень неудачный проц был...купил fx 8300,работает на 4.4 при 1.45в (винду запущу я и на 1.38,пройду тест в аиде, поиграю а вот линксу и прайму такой напруги мало) в корпусе 4 120ки и на башне 2 120ки Только что перемазывал термопасту,текстолит синего цвета так что все видно хорошо...на севернике мамки с другой стороне синий с еле еле желтоватым оттенком,транзисторы тоже немного желтые....на площади платы возле врм тоже но еще менее заметно...кто бы что ни говорил за 6 лет любая плата будь то видеокарта или мать с топовыми камнями немного сменит цвет,если цвет платы даст это увидеть..на моей 7950 тоже было такое..
вопрос к знатокам другой - у каждого мосфета через один у одной ножки или между ножками такое что-то типо канифоли черной засохшей,убирается легко зубочисткой или даже пальцем,плохо что не сфотал...размер с пищинку сахарную..это что? сами мосфеты в цвете не поменялись...
никто не знает? и второй вопрос - хочу все таки накрыть мосфеты радиаторами,пока первое что самое простое это радиаторы на чипы памяти озу или видеопамяти...но они на вид слабые...не будет ли эффект гроба для врм ?
