Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Hyperx Fury 1866 4 гига 10-11-10-28 -редкое уг .у самого такое .Поставил на шину 250 и частоту 2000 при таймингах 10-11-10-30.Выше вылетает при любых таймингах.Причем вторая планка hyper fury x -до 2050 работает при тех же 10-11-10.Ну а оставшиесе самсы на 4 гига 1600 11-11-11-28 -вот те песня,не на г микроновских чипах как фури сделаны и до 2400 идут
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
АК_47 писал(а):
хочу все таки накрыть мосфеты радиаторами,пока первое что самое простое это радиаторы на чипы памяти озу или видеопамяти...но они на вид слабые...не будет ли эффект гроба для врм ?
а вы что -не накрыли ??????от озу или видеопамяти -что мертвому припарка.Ищите нормальные.Насчет крупинок -флюс фигово смыли и все с платы при производстве.Не парьтесь вообще
не накрыл я же говорю что у меня работал 1-2 года антлон x2 разлочен в x3 в разгоне,потом 5 лет 6300 при 1.5 и 4.3 а теперь взял 8300 и тоже в разгоне и все норм было,приспустил на башне 2 120ки чтоб сантиметр вертушек внизу обдувал область ниже радиатора цп и вроде норм...а там еще одна на выдув на корпусе...после тестов,выключаю комп на ощуп северник материнки горячее мосфетов всегда был...
даже если радиаторы эти будут обдуваться то не стоит? тогда буду искать старые термалтейки на врм,ибо нового вроде в нас в Украине ничего не видел
Норм там ничего не будет без радиаторов да с тремя фазами как у вас .все же 8 горшков не 6.Ну а так смотрите на старых платах,у многих гиг стандартизированы отверствия.Ну в край уж наклейте от видеопамяти ,хотя толку от них
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Хм, скинул настройки по дефолту и ради интереса поднял множку на NB на один шаг, CPU-Z пишет 2400 теперь. Неужели работает.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: И еще, обязательно ли отключать все энергосберегайки или достаточно только отключить APM и включить HPC? Просто я заметил, что при всех отключенных сберегайках даже в простое корпусный вентилятор выгоняет теплый воздух. В дефолте соответственно холодный. Собственно, потрогал и померил щас пирометром, радиатор на VRM показывает 50 градусов (когда все отключено там под 70-80). А вот с северником скорее даже обратная ситуация, в дефолте (сейчас) показывает почти 80 в простое и палец не подержать, а когда все отключено, такие цифры только под полной нагрузкой с нагревом ВК.
АК_47 писал(а):
4+1 же
да,с другой попутал платой,все равно не легче от того
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
просто не сбрасывает частоту и напряжение при откл cool@quiet.Его оставить вкл,hpc вкл ,apm выкл ,с1-с6 -выкл .Чтот дикие температуры у северника -смените там термоуг которое с завода как кол на термопасту, и обязательно на винты ставьте а не на гвозди пластиковые
ffa1978 а зачем cool@quiet когда есть с1 и с6 не пойму? а то вроде как-то выключил cool@quiet оставив с1 и с6 вкл - перестало сбрасывать частоту...сейчас у меня с1 и 6с выкл по совету форумчан а то в простое вольтаж прыгал то 1.1 то 1.2 то 1.25 то 1.3 то 1.4в что не хорошо для врм а cool@quiet оставил вкл,тоже не сбрасывает не частоту не напряжение....
так а как изменится температура метала в меньшую сторону который стоит на горячем севернике от смены на термоинтерфейс получше? по логике если сменить терможвачку плохую на хорошую термопасту то железяка еще больше должна греться ибо обмен северника с радиатором должен стать еще лучше,идеал 1к1 но такого не бывает,то есть 70 градусов северник 70 его радиатор....а вдруг там что-то не так пойдет,или будет хуже контакт то радиатор будет греться меньше а сам северник больше...датчиков на северник нету на плате у него тоже чтоб промониторить..другое дело если его радиатор обдувается вертушкой
ultrafx глянь какой вольтаж на севернике мамке в биосе...у меня был 1.1,я поставил 1...видел на асусах 970х 1в по дефолту...мелочь но все же
так -да не так .Заметно меньше в итоге греется ,у меня рука держит в нагрузке.Там причина что при хорошей отдаче тепла на радиатор сам по себе чип то меньше в итоге разогревается .Вобщем по теплопередаче теории не буду опусы рассказывать ,но поверьте профит большой и у себя именно всегда менял на mx-4.с1-с6 выкл лучше.Совет именно я вам и давал ,когда у вас прыгало откл c1-c6
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
ну все зависит от уровня рукож А вообще если так рассуждать ,то скальпировать интелы вообще адская затея
Мемbеr
Там кроме Vcore и dram ничего не показывает. Зато попробовал поставить NB -0.095, работает. Linx показывает 1.140-1.152 (Vin5).
Правда на нагрев северника это все никак не влияет. Там (радиатор) всегда под 80. Хоть в дефолте, хоть в разгоне, хоть в простое, хоть в нагрузке. Стабильность
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Размера не хватит для эфекта гроба, токо для крышки гроба. ПС: они просто поотваливаються, мосфеты на порядок гарячее памяти.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
На порядок это в 10 раз. Там 400-500 градусов? В разы хотя бы, но никак не на порядок... На мосфеты можно приклеить каплями клея по углам, просто сама конструкция и материал компаунда мосфетов не позволят нормально отвести всё тепло, проще просто обдувать доску в районе мосфетов.
ultrafx у меня в биосе меняется на самом деле не знаю вольтаж поменялся или нет,нет возможности проверить,датчиков там нету...вот плату я брал в 2011,год-два на феноме х2 в х3 с разгоном,потом 6300 в адском разгоне до 1.5в,прыгало бывало даже выше,5-6 лет с рядом стоящей 7950 тоже при 1.25в,теперь 8300...надеюсь поработает еще...тоже греется адски но по идее так и должно быть и это рабочие моменты вот в чем сила амд...сидеть с 2011 года на одной плате и сменить 3 проца-2 поколения,у некоторых было и поболее
Именно так. На порядок большее тепловыделение на одиницу площади.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2013 Фото: 45
Litoy.88 писал(а):
у тебя с водяной точно всё хорошо? 64' для частоты 4ггц это очень много для воды
64 °C - это температура VRM, значение находится в разделе "ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0", а температура CPU находится в разделе "CPU [#0]": AMD FX-8370", значение которой не превышало 50 °C, что, в принципе, неплохо, учитывая практическую бесшумную работу СВО ИМХО
Добавлено спустя 33 минуты 47 секунд:
C_i_t_r_u_s писал(а):
они самые и + еще напряжение NB HT
NB увеличил на 0,05 до 1,1625v SB увеличил на 0,055 до 1,255v NB HT увеличил на 0,05 до 1,15v
Какие-либо тесты пока не запускал, поскольку теперь при загрузке ОС (рабочий стол) жесткий диск и оптический привод, подключенные к контроллеру ASMedia PCIe SATA, сразу отваливаются и тут же подключаются обратно.. Всё бы ничего, но они окончательно отваливаются при запуске HWiNFO64.. При этом на AIDA64 и HWMonitor они реагируют нормально..
Последний раз редактировалось vympel 10.01.2019 20:48, всего редактировалось 1 раз.
vympel писал(а):
Какие-либо тесты пока не запускал, поскольку теперь при загрузке ОС (рабочий стол) HDD и BD-RE ,подключенные к контроллеру ASMedia PCIe SATA, сразу отваливаются и тут же подключаются обратно.. Всё бы ничего, но они окончательно отваливаются при запуске HWiNFO64.. При этом на AIDA64 и HWMonitor они реагируют нормально..
Тогда это больше софтовые косяки, можешь обратно вольтаж возвращать. А почему на чипсетные сата не подрубишь?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Воронеж
devl547 писал(а):
Есть такой патч - инсталлер Windows 8 или более новой.
Я бы ещё поспорил, что более забаговано с учётом конкретных тормозов семёрки на фикусах относительно десятки.
касательно производительности 7 и 8.1 на FX....это вот как называется?Учитываем,что семерке 5 лет со дня установки,а 8 свежая. В семерке постоянно монитор ресурсов работает,а восьмерка была свежепоставленная без ничего. #77 Что то я не улавливаю буста производительности))))Скорее наоборот.
_________________ Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128. Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
Сейчас этот форум просматривают: murkok5 и гости: 21
