Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61760 • Страница 2539 из 3088 • <  1 ... 2536  2537  2538  2539  2540  2541  2542 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
RD_tech писал(а):
8300 ... хочешь сказать что он лучше разгоняется чем 8320е?
шансы, что попадётся удачный на разгон экземпляр, намного выше: https://hostingkartinok.com/show-image. ... 1078b17ba9
https://ibb.co/Sf1jB85
Litoy.88 писал(а):
ну обычно примерно на 10гр
ну вот сейчас в браузере сижу на 4500-1.44-по подсокетному 41 .по ядрам от 24 :) до 28
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Последний раз редактировалось ffa1978 12.01.2019 23:43, всего редактировалось 1 раз.
RD_tech писал(а):
У Меня мать с post, сейчас на нем именно такая температура показывается
post температуру показывает? я отошел,или бредом попахивает? post показывает коды,а не температуры
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Опс -там можно программировать на показывание температуры пост
Последний раз редактировалось ffa1978 12.01.2019 23:46, всего редактировалось 1 раз.
ffa1978 писал(а):
ну вот сейчас в браузере сижу на 4500-1.44-по подсокетному 41 .по ядрам от 24 до 28
браузер\мси АВ\аида\стим\кс:го запущены,45 и ядра 35-38 при 4500\2600 1.42в\1.3в
ну я не считал бернер, хвинфо,три проги для обработки данных с ответчиков самолетов и фаервол.ну 6-7 процентов плавает нагрузка на проц
ffa1978 писал(а):
на его плате можно выводить темпу на пост экран
бредятина полнейшая. очень удобно чекать температуру,если плата в корпусе закрытом и под столом :D Прям как индикация у меня на БП TT TPX-775 :oops: хоть бы звуковой сигнал сделали или вынесли индикацию отдельным модулем :bandhead:
Последний раз редактировалось Litoy.88 12.01.2019 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Litoy.88 писал(а):
это пост ошибка,но описание возможно не верное
на его плате можно выводить темпу на пост экран и это температура подсокетника https://linustechtips.com/main/topic/28 ... -question/
Последний раз редактировалось ffa1978 12.01.2019 23:52, всего редактировалось 2 раз(а).
ну примерно тоже самое 6-9%
для бенчеров :) Чтоб увидеть при какой темпе кони двинет :) сарказм.зато красивая :D
Litoy.88 писал(а):
ну обычно примерно на 10гр. так же как тип тут выше с водянкой,смотрит температуру по ядрам,а датчик cpu говорит это врм =)
Тады оп! Открыл cpuid hwmonitor - куда смотреть? Amd Fox-8320e - package - там вообще хрень какая-то с температурой 23 градуса.
В сенсоре Temperatures два показания: tmpIN0 и tmpIN1: 41 и 36 градусов соотвественно, причём значение tmpIN0 совпадает с тем что показывает POST установленный на материнке.
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
это безусловно! :ok:
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
RD_tech писал(а):
куда смотреть?
Безымянный.png [ 401 КБ | Просмотров: 490 ]
на нее и смотрите-темпа подсокетного датчика.36 градусов -температура окружения,ну а 23 градуса -темпа по ядрам.там примерно до 59 градусов по подсокетному показывает ниже реального градусов на 12.При 59 сравнивается и тогда уже надо смотреть на нее-может быть скачки уже выше подсокетного.тут она уже правильно показывает
Именно так :D мне тоже по началу смешно было, но на открытом стенде таки удобно и кнопочки отдельно распаяны boost(врубает заранее сохранённый профайл разгона в биосе), pwr, reset и clear cmos. Очень удобно ;)
Что то и хочется и колется взять 4700,но лень крутилки все тыркать,да перезагружаться бесконечно! =)
Фото: 37
RD_tech писал(а):
Что касается плохой мамки то этим кулером вполне разогнал бы 6-ядерный фен до 4,5-4,8 ГГц.
и верхом на нём улетел бы на Марс? :crazy:
ffa1978 писал(а):
Айс... не айс
:roll:
RD_tech писал(а):
Так а с чего на 990fxa-gd80 вдруг убогие мосфеты нарисовались
Потому шо дрмосы тогда не тащили.
C_i_t_r_u_s писал(а):
если обычная мидл гига и то веселее
О, Цытрус гигу хвалит. :old_dance:
RD_tech писал(а):
А почему 8320е тдп 95 вт убогий и чем он хуже 8350 125 Вт?
Потому это отбраковка отбраковки от отбраковки которая ещо пролежала 2 года в мусорном ведре, а потом её достали, припаяли на текстолит, накрыли крышкой и получился 8320е.
RD_tech писал(а):
8300 это ж бульдозер со 125 Вт!
Сам ты бульдозер. :old_haha:
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Статус: В сети
Там рядом в ведре лежали FX9370. Но они смогли в частоту, а 8320e - нет.
VINRARUS уже извинилсячто ошибся с бульдозером!
Что касается моей материки то она идёт как ms-7640 ver. 2.2. Может быть в этой ревизии платы дела обстоят получше чем тут выше написали?
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
О! Прикольно! А я до сих пор “Home Alone” включаю когда разгоняю, так на всякий случай :-)
Вот теперь крепко задумался! Сплавить мой фикус на авито за 4000-4200 - не вопрос. А потом взять за 6,5 9560. Но если мать того, то может нинада :bandhead: ? Сгорит ещё не дай бог :shock:
Статус: В сети
Фикус сейчас находится в состоянии "либо тащит с частотой 4200-4300, либо не тащит даже на 5ГГц"
Нет смысла его кочегарить.
не обстоят :)
Добавлено спустя 1 минуту:
9590 -тротлить будет даже в стоке и деньги на ветер.ну или плата концы отдаст.Хотя на 4500 примерно имхо при снижении стокового напряжения он будет лучше работать естественно чем ваш 8320e (тот вообще думаю предел 4300 у вас примерно встанет).Но на родную частоту 4700 при стоковом виде 9590 -забудьте.И выше сказали верно -выше 4400-4500 смысла гнать нет уже практически.либо тащит либо нет.И главное не брать карту от ам уде в пару к fx -это главный постулат.rx и vega -противопоказаны для fx
Последний раз редактировалось ffa1978 13.01.2019 0:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, Hermes_Conrad и гости: 45
