Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2006 Откуда: Москва-Нью Йорк
Xmast писал(а):
СМЕРШ разгон гарантировать нельзя. Если не учитывать цену - 9650 квад лучше. Если хочется действительно мощный проц. Но если он не разгонится до 3.9 и выше - найдётся много 2х которые будут побыстрей его.
Охлаждение будет фреоновое....
но не хочется делать эксперементов по процессорам......
4.г.......для 9650 думаю легко будет.....
Е8600 и 5 герц на воде берёт.....что видно выше уже...
а какой выбрать ...пока не знаю:shock:
когда запускаю игру - то комп перезагружается. игра Test Drive Unlimited и Need For Speed: Carbon. игры точно не запоратые, раньше играл в эти версии на прошлом ПК. Сейчас переустановил, и такая лажа...
Quake4 , Doom3 нормально запускаются...
мать Gigabyte P31 видюха Radeon X550 проц Е7200
из-за чего это возможно ? в чём может быть причина ?
p.s: ничего не разогнано
тоже самое, в гриде особенно, комп просто перезагружается. Конфигурация: E7200, gigabyte P35ds3l, x1950pro, нетребовательные игры норм работают, другие операции (кодирование видео, архивация) тоже. Точно знаю что это не память и не винда.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2008
265 страниц, попыток разогнать
9650 стот 550 баксов
9950 стоит 280, при чем многие говорят он также выйдет на ту же частоту
Вот к примеру экономия.
Заходите в биос, подымаете множитель и работаете. Не надо ни каких вам там шин гнать, пробуя по кадому делению получить частоту выше.
А вы видели как планки памяти выгорают?? Я видел.
Все элементы компа у вас работают на пределе.
Не думаю что такие вещи будут долго работать. Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды 5000+ блек эдишен спокойно берет чатоту 3,0
9950 феном берет 2,8-3,0
при чем простое поднятие множителя.
Все остальные компоненты компьютера работают на нужных чатотах.
На AMD разгон более стабилен Добавлено спустя 38 секунд Гнал я феном, поднятие чатоты на 100 Мг, дает ощутимый прирост. Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду Скоро денеб выйдет и южный мост 750. С калибровкой. С еще лучшими показателями разгона. Добавлено спустя 59 секунд 280 баксов против 550 баксов
да на 200 баксов можно и ведь прикупить ворое видео, просто добавив еще 100 баков Добавлено спустя 5 минут, 52 секунды CPU Intel Core 2 Extreme QX9650 BOX 3.0 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц 775-LGAГруппа
В россии стоит 31222 руб. 80 коп
AMD проц стоит 280, его можно разогнать почти до 3,0
31000-8000 = 23000 (экономии на AMD).
Ваш производитель дает вам цену на интел 9650 - 31 тысячу и не спроста
хотети сказать когда вы гоните производитель, типа дал разрешение гнать ваши процы???
Да там все сделано чтобы они не гнались. Ибо производитель теряет деньги, от разгона.
Поэтому я делаю вывод, почитав сколько траблов у людей. Все это просто зря.
Убиваете вы свои тачки.
И если вы считаете что это хорошо убивать компы вашими разгонами. Я считаю это не гуд.
сегодня на рабочей конфе Е7200 до 3800 разогнал при 1.372в по биосу, ну а в реале конечно же проседает под нагрузкой.
У меня при 1.3 3900 411х9.5 ( на постоянку ), но темпа досихпор пугает 84 макс под ОССТ было в игровых приложениях 66-75 град, но уже смерился, какая у тя температура
А на какой шине, а то у меня проц запускается и даже винду грузит на 500 шине, но более менее стабилен лишь на 410 шине
они все такие наверно ), максимум на что удалось запустить это 511 при 8.5 = 4.3 при 1.36-1.4 но нестабильно вобще,
Стабильность добился при 9.5х427 = 4050, вобщем за свои деньги хороший камень
какая температура у проца твоего и какой разгон с напряжением на постоянку ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: Москва
Подскажите, в каком направление двигаться? Последние процессоры, которые я разгонял, были четвертые пни на Р4Р800, года четыре назад...)) Настройки биоса выставил такие- cpu ratio 9 fsb strap 333 #77 fsb 405 pcie 101 dram 973 dram cr 2n dram timing 55515auto dram src dis transaction booster en3 cpu V 1.2125 cpuZ – 1.192 cpu PLL Voltage 1.5 fsb tv 1.2 dram v 2.15 nb v 1.4 clock over-charging v 0.8 llc en cpu gtl v r 0.63 nb gtl v r auto spred dis Realtemp нагрузка 61-63 Смущает высокая температура - в простое 43 - 44°. Что бы вы посоветовали изменить для лучшего результата. Нужен стабильный режим 24/7.
_________________ А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2006 Откуда: Одесса
Blackened писал(а):
Grandmother
Это не нормальные результаты. Нормальные результаты такие примерно:
Код:
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Fri Aug 15 11:18:46 2008
CPU frequency: 2.750 GHz Number of CPUs: 2 Number of threads: 2 Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 8000 Leading dimension of array : 8000 Number of trials to run : 20 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 512164096, at the size = 8000 ============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Average Maximal 8000 8000 4 13.0104 13.7972
End of tests 15.08.2008 11:28
Это рабочий комп. Что делать - если в твоих задачах не сбоит - забей. Если покоя не дает - подними напряжение.
Но надо учитывать что очень важны настройки линпака, для 2гб памяти надо ставить
Number of equations to solve (problem size) : 14000
Leading dimension of array : 14000
А то у меня к примеру при 8000 всё ок, а как только ставлю 14000 то сразу идут разные цифры
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Alex-scat писал(а):
Чем официально лучше/хуже Q9300 чем Q6600(G0)?
На одной частоте Q6600 энергопотребления ~ 1.5-2 раза больше, чем Q9300. Разгон у Q6600 лучше, чем Q9300. Охлаждения для Q6600 - "суровый". см. Младший из Yorkfield: обзор Core 2 Quad Q9300
Dis07 писал(а):
для Q6600@3000 + EP35-DS4 Ток: ЦП ~ 17 A в покое , в нагрузке LINPACK 64 < 90 A Power Values: ЦП ~ 20 W в покое, в нагрузке < 110 W; для Q9300@3000 + EP35-DS3P Ток: ЦП ~ 3 A в покое , в нагрузке < 60 A Power Values: ЦП ~ 3 W в покое, в нагрузке < 70 W
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
короче не всё так гладко- Е7200 мой стабилен на 3700 мхз частоте при 1.4в по биосу, под нагрузкой проседает на 1.38в ( по профилю- конфа №2, рабочая) и это при 9.5 множителе и частоте фсб 390.
щас изучу информацию по вдроп моду и может сделаю!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
fastest-amd писал(а):
5000+ блек эдишен спокойно берет чатоту 3,0 9950 феном берет 2,8-3,0
Вот это доводы Е2140 (65$) на материнке за 70$ берет 3.2ГГц и работает как минимум не медленнее любого атлона Х2 на такой же частоте. Е7200 стоит 130$ и гонится до 4ГГц, где остаются все атлоны?
Q6600 стоит 200$, гонится на простеньких материнках до 3ГГц, на крутых до 3.6ГГц. Где остаются все феномы?
PS Я не фанат интела, во времена сокета А, 754 и 939го у меня компы были на АМД, но сейчас АМД в полном пролете при разгоне в любом сегменте.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2008 Откуда: Amsterdam / NL
zens писал(а):
virus_59 четырёхмоторник на 500 шине, один на миллион, 450-480 у них предел
Понятно. Остановился на 450.
Единственное что менял в биосе это фсб на 450 и напряжение поставил на 1,425 - у меня материнка занижает и в реале получается 1,400.
Все остальные настройки на автомате.
Тест Prime не проходит, хотя на реальных прогах типа рендеринга всё нормально. Сейчас идёт уже 10 час с полной нагрузкой и вылетов нет. Хотя с напряжением пониже рендеринг вылетал мгновенно.
Что посоветуешь ещё поменять в настройках что-бы и prime проходить.
И напряжение в 1,400 не слишком ли высокое?
AlphaCool LCD c инфой из эвереста (реальная температура проца по RealTemp на 10 градусов ниже).
На экране Zalman MFC2 температуры процессор/память/северник/южник (33/33/42/42 = 200 ватт).
_________________ SS Fortress FT03 / i7 2600K @ 4500MHz + HR-02 Macho / Asus Maximus IV GENE-Z + 16GB RAM + Crucial m4 256GB / Asus GTX570 DCII + Iiyama X2775HDS VA+LED
Итак у меня 7200 + Асус 5к ЕПУ +2гб Геил 6400 . Проц при напруге в нагрузке 1,57В и частоте 4200Мг запускается , грузит винду и 3DMarkVantage без ошибок, но S&M иногда выдает ошибку. На 3950Мг S&M впринципе стабилен, но если тестировать сутки то идет перезагрузка. Вобщем решил тестить линпаком, в итоге стабилная частота 3869Мг и напруге 1,55В линпак показывает полную стабильность. Тепература ядер доходит иногда под линпаком до 94 градусов но очень редко при этом температура крышки (на ощупь) 40 градусов. Учитывая что так как линпак греет проц в реальных приложения ничто так не греет, я так и оставил все.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 14
