Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 255 из 970<  1 ... 252  253  254  255  256  257  258 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 19
Dainese писал(а):
Dared3vil Пробуй дальше гнать,для выявления потенциала)))Но температура у тебя высокая.У меня стоит кулер от Ноктуа D14 с 120мм вертухами на 1000 об\м и темпа при такой же напруге 72-74гр.Может основание не ровное у твоего кулера или прижим не плотный или паста не айс
Та нормальная температура. Мой и до 95 доходит. Учитывая тот факт что тролить начинает со 105 то это в пределах допусков.
А вам при таком теплосьёмнике можно смело ещё поднимать напругу до нагрева 90.
Приветствую всех
Недавно пересел с ноута на стационарник, пока что познания невелики.
Кулер Noctua NH-D14, проц Intel 3770K
Подскажите, нормальная ли температура проца?
Он кликабелен :-)
Скрин не сжимал
http://clip2net.com/s/2In5k - вот альтернативный линк на скрин
Фото: 7
kosty2000
На 3.9Ghz напругу вообще можно не менять и оставить на auto
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Dared3vil писал(а):
kosty2000
Это пробовал. Меня температура волнует, не много ли?
Кстати, чуть не забыл.
Ставил в биосе частоту 4600, винда грузилась, приветствие и синий экран. Ребут. Напругу менял, бесполезняк. В чем мой косяк?
Фото: 15
я купил Bugatti Veyron - как он заводится :bandhead: не сдержался
Уважаемые, будто вы сразу познали все тонкости компов.
Была возможность за недорого купить, вот и купил.
Глупо было бы упускать такую возможность.
Если можете помочь советом, буду благодарен.
тогда дорога в профильную тему)
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
Фото: 7
Пробуй поднимать напряжение через offset, если есть возможность на твоей материке. Лично у меня на фиксированном напряжение гораздо хуже гонится, например на фиксированом 1.3 я не смог 5 Ghz запустить, а через оффсет с итоговым примерно тем же напряжением (даже меньше) винда загружается. Но это всё советы нуба :D я сам второй день на i7 сижу
Тут же обсуждение intel
Я и спрашиваю по поводу температуры. Про мать вопросов не имеется пока что
тогда выше на пару страниц, было обсуждение вроде б, а так 105 температура макс стабильная)
Прочел, но там 4.5 частота и температура около 90.
Мои результаты похуже будут.
Попробую с offset
______________
Dared3vil, спасибо большое. Попробовал offset, винда нормально грузится, синего экрана нет.
В LinX запустил тест, выдало 105 градусов второе ядро. 3 минуты потестил, потом вырубил нафиг от греха подальше.
Почему такая большая температура?
Фото: 19
Немного о VCCSA Voltage
При неизменном напряжении на проц изменил VCCSA Voltage с номинала в 0.925 на 1.016 рост температуры составил приблизительно 5 градусов!
В FAQ говориться что выше 1.1 не рекомендуется. Тут мне писали о 1.2
Мои тесты показывают что увеличение VCCSA Voltage не сказывается на стабильности разгона памяти + добавляет градусов процессору.
И немного о тестерах:
Для проверки стабильности работы разогнаной памяти - откройте мазилу с 10-20 вкладками и поработайте в ней.
Т.к. стресс тесты машина проходит, а мозила валиться в ошибку.
Фото: 15
Ну очень размазанный вывод...
Какие тесты(тестеры), при каком разгоне, если речь о памяти как можно предположить то Memtest часов 5 потом советы в студию...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
это вообще шедевр - где скрины с памятью хотя бы 2400 и напряжением на память хотябы не больше 1,6V потом обсудим... что показывают ТВОИ ТЕСТЫ
Dared3vil т.к. показания в программах будут меньше. В первом случае у тебя было не ~1.18, а не менее 1.22-1.25, возможно и больше - зависит от настройки llc.
Асрок при фиксированном вольтаже и авто llc держит выставленное в биос напряжение, а не то что показывает в утилитах. Из-за сдвоенной системы питания llc хорошо компенсирует при просадке, при этом и просадка чуть больше - вот и выходит что на статическом у тебя "хуже по приборам".
Alpesyn, не вижу смысла гонять memtest 5 часов, 1-2 раза для успокоения души. Затем проверять в прайм :fingal:
Фото: 19
Набор тестовых утилит один ЛинХ и Прайм. Или Вы ещё какие то подскажите?
Настройки разгона в профиле.
По поводу Memtest. Это не первый проц и не первая память которую гоняю. Бывало такое что Memtest и 20 часов крутится, а в винде что то да вываливается.
А посему соглашусь с
Не взводится не Hynix не Samsung на 2400 ((( Вот эти два комплекта http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=111&t=470193&p=10462874#p10462874
Напряжение на память мне было не принципиально. Хоть 1.8 лишь бы ехала. Вот и прибегнул к поднятию VCCSA Voltage. Результата не возымело как минимум в разрезе моей памяти.
+ Я не прошу обсуждать - Я и сам выводы сделать могу в этом вопросе. Просто делюсь с народом наработками. А такое кол-во скринов мне делать лень.
Разводить тут кого то не вижу смысла.
Фото: 15
Ilyasick Мне показалось что пост имел вид неприкасаемой истинны, может поэтому так отреагировал. :beer:
PS МемтестЪ на 4м -иногда 8м проходе начинает показывать ошибки, и правка 1-2х параметров помогает получить стабильность.
kosty2000 писал(а):
В LinX запустил тест, выдало 105 градусов второе ядро. 3 минуты потестил, потом вырубил нафиг от греха подальше. Почему такая большая температура?
Потому, что напряжение большое, в первую очередь. Постарайся найти минимальное стабильно рабочее для своего множителя; для х46, при удачном раскладе уложишься в 1.25-1.28 В, а не 1.328 как у тебя на скрине влуплено. Второе: включение НТ на i7 добавляет несколько (~ 5-8°) градусов.
IMHO, это не в последнюю очередь зависит и от комплекта памяти, и от её частоты. Как правильно ниже заметили, значимую роль вольтаж на агенте начинает играть где-то примерно после 2200-2400 Mhz на памяти, короче для рекордов. Либо если тайминги пытаешься укоротить до предела (но это если сами плашки памяти позволят).
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Фото: 19
на феноме стояли CH9 самоские, но всего 2х4 и гонятся шикарно.
А это сменил систему и поставил 4х4 + самсовм CH9 не было в доступе. Взял что было - вот мучаюсь.
Кстати набор 4х4 сложнее разгонять чем 2х4. Давно читал об этом ещё для 2й ддр тут столкнулся с этим на 3й)))
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Про "значимую роль вольтаж на агенте начинает играть где-то примерно после 2200-2400 Mhz на памяти" не знал если честно.
Память не взводилась на желаемом - решил шатнуть контролер на проце...
А с памятью да - похоже не повезло((((
Фото: 15
Ilyasick уверен что 2400 она возьмет ,тут только понять надо как. Вторичные тайминги, мать и еще ряд параметров связанных с питанием (не путать с напряжением задранным до космических высот) очень сильно в этом вопросе значение имеют.Вообщем покури внимательно ветку про DDR3
Сейчас этот форум просматривают: florin72, L1yod, POMAH и гости: 17
