Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 255 из 3087<  1 ... 252  253  254  255  256  257  258 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
cannibal_pro знаю что постоянен. Мне вот и интересен Vid. Он показывается если сбросить настройки биоса в дефолт. У меня это 1.375 что в биосе, что в овердрайве. У меня 4.5 стабилен на 1.42, а 4.6 надо 1.46, а у Dellirium88 1.425 для 4.6 ггц.. вот и хочется узнать Vid, если 1.32-35 то можно позавидовать и кусать себе локти с плохим экземпляром)
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Предупреждение
Фото: 54
hoolio_g писал(а):
полностью опровергаю это утверждение. специально вчера снял свой Мачо Rev.a - проц ровненько смочён термопастой как и кулер. только у кулера с одного боку чуть больше не смоченного металла и всё. Отпечаток идеальный. Затягивал болты туго.
вам повезло....я вот свой мачо притирал часа 2-3
Запахло рывком.....
1.29
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI Trio RTX2080Ti 11GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 3
Necrus сделайте скрин
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro писал(а):
verccety скрин можно в нагрузке с CoreTemp..
Купил CNPS10X Performa - а зря :)
Температуры стали супер, не придерешься.. вот только на матери на vrm нету радиаторов, да и видать мой старенький zalman 600w не ахти - проседает напряжение сильно в нагрузке. При выставлении 4700 и 1.45В постепенно падает до 1.36В (все что можно в биосе выключено, все apm, htc и тд), потом комп делает перегрузку (аж лампочка в комнате мигает) и все - только выключение компа с розетки.
Надо купить термоклея и присобачить на vrm радиаторы. Просто так на липучках стремно - может свалится.
В принципе проц стартует даже на 5Ггц, при питании 1.5, но в прайм95 вываливается через сек 15 (при резком падении напруги на проце). Не хочется гробить материнку - поживу на 4.1-4.3+hb2600/htt2600.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
verccety
У меня те же 1.435(без нагрузки, при нагрузке падает почти до 1.375) при 3.5Ггц на 6300, странно все это.
AMD FX 6300 4300, NB/HT 2600, Asrock 970DE3/U3S3, 2x4Gb Team 1866 DDR3, Zotac 750 TI 2gb 1282/6100
вид можно глянуть в аида64 , раздел компьютер, подраздел разгон.
вопрос - на какой частоте у 8320 начинает лавинообразно (резко) расти энергопотребление?
подумываю может погнать ещё немного проц, всё равно днём шум вентеляторов не мешает, а на ночь я комп всё равно выключаю, поскольку даже тихий шелест вентеляторов не даёт мне нормально выспаться.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
добился стабильности на 4700 при 1.440 , осст проходит тест 30 минутный , батлфилд третий 2 часа на серваке 64 рыла так же не вывалился. температура выше 67 не идёт. к сожалению 4.8 даже на 1.500 уже не стабильно , ставить напругу выше уже не хочется,ибо перформа уже не вытягивает
это было не скальпирование, а просто вскрытие не рабочего..
Не прав процик был рабочий резалты я выкладывал в теме
hoolio_g
Скальпировать не стоит т.к. припой начинает плавиться при 140 градусах и всё время надо поддерживать эту температуру если ниже то прихватывает
Фото: 7
cannibal_pro
А какое у вас напряжение на cpu/nb при 2500 MHz, выставленное в биосе и если можно по мультиметру,
я просто у себя ставлю 1.31 v при 2500 MHz, по мульт. в простое 1.374 v, а в нагрузке аж 1.425 v ....
мне просто интересно как у других с напряжением на cpu/nb дела обстоят в простое и в нагрузке, а то все Vcore....
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Нашел в сети что моя материнка Asrock 970DE3 не держит даже 8350(8320) в стандартном режиме (без разгона), в списке поддерживаемых процессоров для FX максимальный TDP 95w.
Печаль - придется еще и материнку менять :)
Фото: 3
rebgod
тест чего? там их несколько...
Char ну все что вскрыто не удачно - уже не рабочий) я ведь всего не упомню)
verccety вот как я и предполагал, лучше взять FX 8xxx и превратить его в FX-6xxx выйграем в том что будет не отбраковка и VID нормальный
bLaCk_dMd у меня 1.3 ровно по биосу, + стоит LLC в положении Extreme кажись и по обзору где были замеры мультиметром - это примерно выходит ~1.337 - 1.34 в нагрузке или ~1.317-1.32 в простое
TheVITALI
я думаю после 4.65-4.7Ггц
cannibal_pro
первая вкладка, большой набор - 30 минут ставлю
Фото: 3
rebgod используйте торой тест Linpack 64bit + 90% ОЗУ + AVX
минут 5 - 8 и хватит
на первй вкладке по умолчанию 1 ядро используется)) и не греет нихрена
ну если вы всеж не забыли поставить авто или в ручную указать кол-во потоков = кол-ву ядер
но что то мне подсказывает что 67 градусов - это на 1 ядре всеж)
cannibal_pro
у меня на первой вкладке тест загружает все 8 ядер на 100% если верить core temp
проверил еще раз- загружает все ядра стабильно
Фото: 3
rebgod галочка авто стоит? или там в ручную выставлено 16 или 8 но не 1?
cannibal_pro
все ровно так же как у вас на скрине, ладно завтра прогоню еще раз и скрин сделаю, дабы не пустословить)
Фото: 3
rebgod ну если так, тогда нужно уже линпак запускать.. мож тротлинг?
Ну чтож, amd overdrive был прав. Vid ужасный =1, 375. Так 4.6 берется в линкс только на 1.465) (4.5 на 1.42). Температуры правда отличные даже с напряжением 1.48 с которым хорошо играется при частоте 4.7, вот думаю что лучше. подтвержденная 2мя месяцами игр ситуация когда 4700 мгц при 1.48-49 или когда проходится линкс при 4.6 на 1.465v? (LLC=ultra high)
Последний раз редактировалось Necrus 06.09.2013 8:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
Можно ли обменять профильную мать, обосновав тем, что она нормально не поддерживает работу проца FX-8320 даже в номинале, котя на оффсайте поддержка есть. http://www.asus.com/ru/Motherboards/M5A ... upport_CPU
FX-8320(FD8320FRW8KHK,3.5GHz,8C,125W,rev.C0,AM3+) ALL 1401
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
