Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 255 из 1121<  1 ... 252  253  254  255  256  257  258 ... 1121  >
Есть вопрос про Uncore. В bios ставлю x34, то есть дефолт, но HWinfo показывает 3800. Turbo boost отключен. В чем дело?
Да и еще подскажите, на сколько сильно влияет на стабильность напряжение Vring?
можно снизить вкор на проц на 0,02-03в
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
VirXak
я испытал бы vcore с одной 780й...
Artur007 а было все тоже самое пока я вторую видаху не купил
При нагрузке linx 0.6.5 аида показывает напряжение на vccin 1.680 это нормально ? вроде 1.8 по умалчанию подается в проц, напряжение стоит на авто, тесты проходит
Core i7-11700K 4.8 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Сейчас тестировал связку vcore 1.40 vrin 1.90, 1.92, 1.94, 1.96 - вылет прайма через полтора часа. Если vrin ставить выше 1,98-2,0 то вылет через 5-10мин. Потом выставил так: vcore 1.41v (cpu-z кажет 1,409) vrin 1.92 Уже 2,5 часа в прайме полет нормальный.
З.Ы все на 4,5ггц
Добавлено спустя 1 час 6 минут 19 секунд:
Эх. одно ядро вылетело... выставил vrin 1.94v будем тестить
LLC на каком уровне?
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Nick на авто...
а есть какойнить мануал или описание дельт выставления напруги в сочетании с level1..8?
Фото: 619
http://www.overclockers.ru/lab/55351/Iz ... swell.html
Глянь там ниже табличка «Краткое знакомство с материнской платой»
…если ты об этом
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression не совсем это. мне нужен мануал где описаны функции digi+ с описанием всех левелов и положений VRM. Ну типа если поставить так то будет вот такой результат при таком вольтаже. Типа того) Но заметку на счет левела 5 я себе сделал) буду пробовать спс
Подскажите что за PCH напряжение?
Senzor напряжение чипсета материнской платы.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Вопрос по связке MSI H81M-P33 + i5 4570.
Разгона нет.
По нагрузкой турбобуст выводит проц ТОЛЬКО на 3,4ГГц, вместо 3,6ГГц.
Биос обновлён.
Всё по дефолту.
Что не так с процом?
Разгона нет.
Биос обновлён.
Всё по дефолту.
3.6 При нагрузке на 1 ядро. ПРи загрузке 4 ядер частота 3.4, что на 200 мгц выше номинальной 3.2. Проц нормально работает.
BY_Pashka плюсану тебе про линкс 065 10-20 проходов с памятью 2048, этого вполне достаточно, что бы выявить нормальную стабильность (70-80%), для дома должно вполне хватить.
Свой проц с видом 0,96 на 4.2. ставил с напругой 1,12, линск 064 прошел 20 проходов с памятью 6144,
Сидел на нем дня три, потом куяк и синяка словил.
По частым советам тут, поставил 065 линкс, при памяти 2048 не более 20 проходов делал, "стабильность нашлась" на 1,135.
Сижу на нем более трех дней, делаю в компе все одно и тоже по вечерам перед сном (игры+инет+торренты) и все гуд робит.
065 Линкса с памятью 2048, ну или куй с ним 4096 проходов 20 вполне достаточно для нахождения домашней стабильности.
Считаю что это лучше чем искать полную стабильность, которая потребует еще напруги, а по факту наврядли проц будет до таких нагрузок доходить.
Фото: 619
На овернетах тестируют:
- P95 27.9/28.3(4) – Custom FFT size 1344/1344 – >90% свободной памяти
- x264 Stability Test
Вдруг кто не в курсе… чтоб всякие LinX-ы не гонять :)
Всем привет подскажите пожалуйста, приобрел 4770к, да каких частот возможен разгон на воздухе и без скалпирования, что была стабильная работа, во сновном только играю?
Фото: 132
От 4000 до 4500 в зависимости от возможностей конкретного экземпляра.
Ну если под домашними задачами подразумевать только те приложения, где потеря данных от лишнего BSODа или перезагрузки не критична, то так и есть.
А вот это не верно.
Процессор, работающий в не на 100% стабильном режиме, не будет 100% стабилен и при малых нагрузках нагрузках тоже.
Просто малые нагрузки будут вызывать критический сбой слишком редко, чтобы пользователь, который запускает PC чтобы пару часов вечером поиграть в игры, смог эту нестабильность быстро выловить.
Я когда-то давно ставил такой эксперимент: выставил режим, в котором процессор проходит LinX, но не проходит Prime95, дальше включил 3dmark (лёгкий тест, который можно крутить с гораздо меньшим Vcore, чем LinX) в цикле и ушёл. Через 1.5 суток вернулся, вижу синий экран.
3dmark выловил нестабильность за сутки, которую LinX выявлял бы несколько часов, а Prime95 вылавливал за несколько минут.
Ну до 4500 на воздухе без скальпа это же не возможно он же будет перегреватся под нагрузкой по моему?
Фото: 41
Ну до 4500 на воздухе без скальпа это же не возможно он же будет перегреватся по моему?
Почему не возможно, мой экземпляр до скальпа тоже брал 4500, но только в 0.6.4 и то 92-96гр было при всех вертушках в корпусе на 12в, после скальпа стало 70-75 в 0.6.4, а в фар край 3 вот вчера рубился вообще проц 55-60 - красота :dance:
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Neibot, -SPQR- и гости: 9
