Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 255 из 586<  1 ... 252  253  254  255  256  257  258 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
max1g я вот подпись вашу читаю и думаю, а не много ли 1,52 для шкайлейка? всего то 4,65ггц же....
есть ли способ отката биоса материнки на более раннюю версию?
Asus Z170 PRO GAMING. I5-6600. Corsair CWCH90. CRUCIAL 2133MHz 8Gb. 4ief 750W. SSD Kingston 120Gb. WD 320Gb. GIGABYTE GeForce GTX 970
Фото: 330
bur113 Вам сюда
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
jjxaker писал(а):
Slava_ua Нужно всего лишь поднять ещё выше напряжение, поставь в биосе 1,35 или 1,36 и всё
А Load Line Calibration оставить в авто или включить?
Фото: 5
ставь авто, нормально он регулирется сам, вообще авторазгон через AI Suite 3 на z170 A проходит на ура, 4700 тебе обеспеченно, при как раз 1.36-1.39, смотря какой у тебя камень и память будет, а это абсолютно нормально, до 1.4 всё нормально =)
Ахтунг!
Народ а что Интел вообще говорит по поводу гнутого текстолита?
Вот знакомый установил 6700к и башенным радиатором угробил проц, не запускается. текстолит волной. как я понимаю по всем признакам это гарантийный случай, и производитель тут никак не может съехать мол на то что комплектный охлад нужно использовать которого нет))) и всё такое...
На 4790к у него такой проблемы не было. затягивал как хотел. а тут вот такие дела... проблема конечно известная но итоги этих проблем не известны мне. короче чё делать то? в принципе чел такой что до суда дойдёт если чё :D тем более судя по документации на проц с юридической стороны у Intel нет шансов.
Последний раз редактировалось jjxaker 21.06.2016 22:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Atheros писал(а):
Bitspower Heat Spreader
где ее можно купить? На amazon и ebay пусто...
Судя по-тому что в новом Intel Core i7-6950X так-же тонкий текстолит, эти проблемы их мало волнуют.
http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 7#p1823717
Куратор темы
Фото: 199
KSMerg да я чет не осбо заметил, чтобы текстолит в новых процах был тоньше чем в предыдущих на 2011-3
Так обзорщики пишут
Коллеги, такой вопрос! Влияет ли на разгон и температуры в результате разгона включение VT-d в БИОСе. Оно по умолчанию почему-то дизэйбелд, хотя функция полезная и оплаченная (как говорил Карлин пользуйте всё за что заплатили :) ). Вобщем я включил, а сейчас думаю, влияет ли на производительность этот параметр (вирт. машин не гоняю, но вроде это не только для них). Спасибо!
Нет на температуру не влияет. при разгоне это выключают так как может повлиять на стабильность. после определения стабильного разгона данную опцию можно включать и смело пользоваться.
Та сволочи Intel. они по любому знали что так будет. иначе грош цена ихним инженерам. уж слишком грубая ошибка что бы не подозревать о будущих проблемах.
Последние годы всё больше железа теряет качество и становится хилым. экономят на всём. теперь вот до процов очередь дошла. не выгодно видать стало качество гнать.
на чём экономят то ? сделать более тонкий текстолит с таким же кол-вом слоёв и дороже и рискованнее, тут скорее всего ограничение по тех процессу, просто нет возможности загнать более тонкую медяшку на толщину старого текстолита и всё
peregib
Если заходить с этой стороны, то в таком случаи нужно разрабатывать новое посадочное место. то что сейчас это просто не вариант...
Intel не причём, производители охлаждения тоже не причём типа всё по спецификациям от Intel, нигде документально тоже не зафиксировано что есть какие либо ограничения по сравнению с прошлыми поколениями. а результат не лицо, процы ломаются и случаев хватает.
Сказать что это вина только пользователя было бы не правильно.
интересно было бы посмотреть,
тоже опасался ставить башню на тонкий текстолит, но чисто логически ничего там не сломаешь даже если Российская сборная им в футбол сыграет, с другими командами вопрос спорный
Так в гугле всё есть)))
Да сама башня пофик, дело в прижиме. если как положено затягивать до упора то ппц. если слабо затягивать то всё ок.
Я лично свой проц тоже чуть погнул. не сильно, еле видно по краям волну.(всё работает без проблем) я обычно вообще прижимом с фанатизмом не страдаю, но так вышло что когда ставил водоблок переборщил. и списываю я это именно на Интел потому что когда я купил проц вообще нигде и слова не было что Skylake страдает подобными проблемами(ну по крайней мере я не видел).
Инфа массово уже после начала появляться, так что я банально не знал что это дерьмо такое хрупкое. по спецификации давление выдерживается как у Haswell по сему своей вины не вижу...
в случае башни с двумя точками крепления как раз наоборот, неприятности могут быть при слабой затяжке
peregib Так то да, тоже верное замечание.
Скажите пожалуйста, по своему опыту, сколько вольт разница, между тем что проц может загрузиться windows и до полностью стабильных значений во всяких линксах, avx и прочие тесты. К примеру средненький проц i5-6600k.
У меня на Core i5-4670K разница была 0.15В. На скаях, примерно от 0.05-0.15в, но зависит от частоты и напруги.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Да очнитесь вы, делается это для того, что бы проц рано или поздно вышел из строя и вы пошли его менять, никакой там нет экономии, как и с припоем, что бы проц постоянно перегревался. Ну как еще можно стимулировать продажи этого шлака, если производительность практически не растет с 2011года? Я могу на любые деньги поспорить, что себестоимость этих i7-6700K раз в 10 ниже, чем себестоимость такого мусора, как CeleronD 12 лет назад.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
