Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
По описанию это похоже на превышение ограничений по мощности/току
Спасибо за совет. Переключил преднастройку в биосе с нормальной на отпимальную производительность. Она настройку TPU поменяла с Disable на TPU 1. Наверное, еще какие-то изменения произошли. После этого выставил 150*24=3600 (вольтаж 1.35v), кэш на 150*22=3300, память на 2200 (вольтаж 1.25v) и, ура, частота теперь держится стабильно, даже под нагрузкой. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. LinX на втором проходе на таких настройках привел к синему экрану. Но я все-таки надеюсь, что удастся достичь стабильности на заветной цифре в 4 Ггц. Мать и кулер должны позволить это сделать. Лишь бы проц L501C679 не подвел.
sanchellio писал(а):
на асусах естьесть параметр который позволяет увеличивать превышение
Я переставлял перемычку на плате и включал опцию CPU Over-Voltage (или что-то типа такого) в биосе. Улучшений не произошло. А вот переключение на оптимальную производительность что-то изменило в настройках. Теперь буду ковыряться дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2015 Откуда: Челябинск
Паха писал(а):
Имеется опыт у кого-нибудь?
имеется, весь обматерился пока ждал 2 c лишним месяца , лучше бы на али заказал на 500р дороже
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Паха писал(а):
Думаю перейти с I5-6400 на инженерник. Компьютер в основном для игр
Если есть возможность купить китайца не продавая основной камень , и проверить китайца на разгон и стабильность , а уже потом продавать i5 , то вполне можно попробовать
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
это скидка при покупке при сумму свыше 150 баксов вроде как ...общая, продавец тут не причем Вас понял. Это конечно дело. Но надо и с кэшбэком попробовать замутить
на самом деле очень интересно , даже без кэшбэка , даже за 10к , ибо за 10к взять 6700 - это пушка Согласен. Просто что-то боязно. Вдруг камушек не очень попадется - не погонится. Хотя и5-6400 брал под разгон и не боялся особо Еще и с cu.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Друзья! L501C289 - норм? Или взять L448C339? Разница 800 руб. всего.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
У меня кстати FCLK стоит в 800 (сам поставил). Теоретически при частоте BCLK 160МГц FCLK у меня сейчас должен работать при частоте 1280МГц. Вроде же не критично или лучше все же снизить до 400? А всякие VCCIO, PLL в авто. При моем штатном режиме (160х22=3520МГц при 1.195в, память 1.2в) думаю там все в пределах нормы. Кстати в обзоре у 3Dnews эти значения тоже стоят в автомате.
Последний раз редактировалось ultrafx 09.12.2016 15:01, всего редактировалось 1 раз.
получил сегодня L501C215 мать Asus Z170-K, память одна линейка недорогой ДДР4 8гигов в субботу начнем процесс перехода с сэндика 2500k на 4,8ГГц на Скайлэйк.. у меня водянка стоит, поэтому процесс может несколько затянуться, но, если удача не отвернется, попробуем за 4ГГц шагнуть..
Ох, я тоже жду заказанный L501 чтобы перейти с 2500K под водянкой. ) Брал у CPU World пару дней назад, пока еще не отправил.
_________________ i7-6400T L501 | Z170 Pro Gaming Aura | 2x8GB DDR4 | GTX 1070 SEA HAWK EK X | 960 Pro 512GB + 2TB HDD | Thermaltake 650W | Cooler Master MasterBox 5
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Как я понял это чисто индивидуально, к примеру у меня при 800 местами в батле и думе были артефакты, вернее как будто наложение одной картинки на другую.. выставил 400 проблема решилась.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Кто покупал у JSF CPU Technologies Co Ltd или Hongfa computer Store и кому он сообщил 3-5ого декабря, что выслал камушек, отпишитесь мне в лс, пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: QX9770, romilius и гости: 23
