Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 255 из 1244<  1 ... 252  253  254  255  256  257  258 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
lizardx писал(а):
Madhool c6h
а что есть c6h?
гугл выдает водоблок EK-FB ASUS C6H
Фото: 71
CTyDeHT есть герой 6 или ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
InFakes
Про zen2 говорю который в феврале будет
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Madhool
Да, нужно вольтаж через офсет задавать. Только не всегда оно работает и подобным действием ты отыграешь лишь пару ватт
Twitter -> @1usmus
Статус: В сети
Фото: 6
Тредрипперы же? Или инфа про R7 для простых бедняков есть?
1usmus
Да, мне собственно, не ради экономии энергии, а так, чтобы в холостую не барабанил. Короче. Ничего критичного нет.
lizardx
Мобо Asus Crosshair VI Hero. Отталкивался от цен на x470. В итоге посчитал ,что эта за 13300, хотя можно было и за 11800 купить, была лучшим решением нежели Asus Х470-F Gaming за 14500+.
Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
Victor91rus
Про R7
Для простых роботяг и игроманов :)
Сэмплы есть с пару месяцев , на январской выставке будет презентация
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Madhool
Ток падает при отсутсвии нагрузки в любом случае. Я лично забил вообще на сбросы частот вольтажа , в простое при 4,2 около 20вт
Twitter -> @1usmus
1usmus
Лёгкая игрулька запущена и 5 вкладок увесистых 29 ватт. проц 43градуса. ВРМ-41.Чипсет-54
В общем всё норм, по крайней мере пока что.
Статус: В сети
Фото: 6
1usmus спс за инфу, отменяю планы на 2700. В марте-апреле нам дадут купить, думаю
Интересно что у меня отнимут как у владельца мамки на древнем чипсете))
Фото: 4
IF старая будет, соответственно потанцевал не раскроется.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Статус: В сети
Фото: 6
coolio в нашей вселенной инфинити пока в процессоре сидит, если вы не знали
Фото: 4
Victor91rus есть довольно складная теория, что шина основана на интерфейсе pci-e.
Статус: В сети
Фото: 6
coolio есть еще более складная теория, что при извлечении процессора из сокета, он извлекается вместе с DF, а при установке нового процессора, устанавливается и DF нового процессора, так как она является его частью. Именно поэтому установка старого процессора в материнки на новом чипсете не меняет латенси памяти , а установка нового процессора в старые мамки сопровождается уменьшением латенси, а значит
coolio писал(а):
IF старая будет
не будет
Включил опцию Ger down mode
а в AIDA bench результат заметно хуже не стал. Это норма? или где-то в др. месте должно просесть?
причем в марке попок на 100 меньше
CTyDeHT писал(а):
Это норма?
это погрешностb. )
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Подскажите пожалуйста, как понизить/зафиксировать напряжение процессора в БИОСЕ Gigabyte X470 Gaming? Не могу такой пункт найти. А в автомате порой прыгает до 1,487 В.
AMD Ryzen 2600x + Scythe Mugen 5 Rev.B
GIGABYTE X470 AORUS Ultra Gaming
GIGABYTE gtx 1070 g1 gaming
Crucial ballistix sport lt 2x8 Gb 2933
aleksei123321 писал(а):
это погрешностb. )
дважды прогнал - на сотку меньше
там оффсет скорее всего,посмотри обзоры на эту или другие доски
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Не нашел ничего толкового, если не сложно, ткните носом!
https://ru.gecid.com/mboard/gigabyte_x4 ... ifi/?s=all скрины биоса смотри где vcore там либо вручную либо оффсетом задавай
Remarc писал(а):
https://ru.gecid.com/mboard/gigabyte_x470_aorus_gaming_7_wifi/?s=all скрины биоса смотри где vcore там либо вручную либо оффсетом задавай
На моей матери нет таких пунктов(((
У меня во вкладке расширенные настройки напряжения есть только:
- Динамическое VCORE (DVID)
- Dynamic VCORE SOC (DVID)
- CPU VDDP
- CHIPSET CORE 1.05V
- DRAM VOLTAGE
- Терминатор ОЗУ
