Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61753 • Страница 2549 из 3088<  1 ... 2546  2547  2548  2549  2550  2551  2552 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
J_K писал(а):
Обдувает -был похожий Cooler Master Gemini II с двумя 120-ками -тот уж наверняк обдувал и питальник с севером и память, но Ice Hammer IH-4500 порвал его :-) .
Главное, чтобы в играх за 60 не уходила температура.
В новой Ларке на средне-высоких (уперлось в наботную память видеокарты = 3Gb) выше 50 вообще не поднимается. Я понимаю, повезло наверное, что поверхность основания кулера была ровная. Когда был в магазинах два раза забраковывал покупку по причине отклонения от прямолинейности около 1 мм. Не говорите мне что это нормально. Это не нормально - это говно (уж извините). Хотя в остальном кулер прекрасный! За свои то деньги!
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
Подскажите. Как можно поставить на матенинку uefi вместо биоса? Плата в профиле. Видел у некоторых на фх с такой же мамкой она стоит......
никак потому что биос он и есть биос,ami award или uefi и тд
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 130
VINRARUS писал(а):
У меня на гиге получился самый топовый результат по всей таблице, а может и в даной теме, а ты даже его не хочеш добавить из за личной неприязни к гиге? Добавь, уважай оверклокерский труд.
Добавлю на выхах, речь была за х265, а не синеб.
VINRARUS писал(а):
Ну раз просиш попробую с правильным разгоном провести тест Х265 на днях.
А иначе кукурузу не добавлю.
VINRARUS писал(а):
990FX UD3 топ гиги, иногда покруче сайберов в разгоне ядер
В каком месте? :lol:
Litoy.88 писал(а):
это каким таким опытным путем
Не обязательно задрачивать прайм, достаточно в требовательных играх. неделя дрочева и тонкой подгонки под игры -нормас. А дрочить железо праймом - нафуй оно надо.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Litoy.88 писал(а):
А других способов воздействия
Ты как Гитлер :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
J_K писал(а):
Не ставь выше 1.4v по биосу. Средние материнки все занижают или задирают
Не все. M5A97 R2.0 тому пример.
i9-10900F, 32GB DDR4 2933 Kingston Hyper X Fury, RTX 4070
Когтехват писал(а):
О программном мониторинге на материнках под фуфыкс можете смело забыть
да прям -у ud3p разница в -6 мв с замеренным мультиметром по ядрам и -12мв по nb выходит, по программному мониторингу.за все платы не говорите.Вот у асуса все там очень плохо с программным мониторингом,полная ж-а
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
С таким особо не погоняешь- и смысл тогда менять msi. С настройками материнки разберись -не должен проц скидывать частоты, если нет перегрева vrm/северника/проца и не достигнут лимит по току. Вентили на vrm/северник не помешают.
По току и достигнут думаю.Вообще в ветке практически нет нормальных разгонов на мясе ибо убожество
С 1.43v наврятли. Один годный помню, по шине ясное дело, с cpu-nb около 2600/памятью под 2200 4мя плашками на 970й msi.
А где я писал что проц скидывает частоты? Скидывает значение VCore, да и то только при простое, под нагрузкой показывает именно то напряжение, установленное в биос.
Насчёт «кулер прекрасный» это к 4700/4800 относилось. Он действительно хороший сам по себе.
Но кривое основание теряет всякий смысл его дистанционной покупки, просто выброшенные деньги на ветер. Кулер не мой кстати (deep cool tiger shark), а так сказать стоит по временной схеме пока не попросят обратно.
А что касается «погонять»? Мне тут пишут что моя мамка сгорит не сегодня-завтра потому как дешманская по определению (MSI 990fxa-gd80). Сейчас работает на 4200/2550, на 4500/2600 думаю также заведётся. А менять мамку на топ Асус/Гигу пока не выглядит привлекательным, замена 7950x3gb на что-нибудь вроде rx570x8gb/1060x6 гораздо лучше произведёт буст чем гонка с 4,5 до 5,0 с риском спалить всю плату!
но недолго :D зверек белый пушистый быстро придет.Ну 4200 то потянет
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
выше 4500 гнать смысла нет,но 4500 не возьмет у вас с вашим процом.Про красных 570-580 -забудьте при такой частоте 4200,с 580-й-4700 и то не прокачало.А при простое естественно и должно скидывать напряжение с вкл cool@quiet.
Добавлено спустя 33 секунды:
J_K писал(а):
С 1.43v наврятли
а в реале там сколько ??
я возможный реал и написал при 1.33v в биосе
Фото: 130
Ну конечно, вместо того чтобы пару часиков убить на прайм, лучше целую неделю ловить бсоды в играх получая море "удовольствия" :haha: :lol:
Тогда первым делом охлад нормальный взять.
Параллельно читаю ветку о выборе материнок на ам3+ и что-то не заметил массового отвала матерей msi на 990fx/990x. Если был не прав - ткните ссылкой.
Все энергосберегающие опции я вырубил уже очень давно и неоднократно проверял в биосе этот момент. Что касается 570/580 то это опять мне напоминает мифическую секту раскрывателей :roll: Тут уже приводили пример по AC:origin. Но мне от этого ни жарко ни холодно потому как вообще ни разу ни одну игру в этой серии не играл :-x
PS с удовольствием бы замерил напряжение мультиметром, но не понимаю где его снимать
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
У меня нет времени бегать по магазинам с линейкой и замерять прямолинейность основания 4700/4800. А при моем разгоне и и Tiger Shark пока нормально справляется. Как только придется отдавать Deep Cool - буду озадачиваться этим вопросом. И, пожалуйста, не говорите что 4700/4800 с кривым основанием - это нормальный охлад :roll:
Последний раз редактировалось RD_tech 17.01.2019 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Катушки SFC 10 в ряд - на асусе верхние на cpu-nb.
У меня ведь не Асус. Вот в этой статье https://overclockers.ru/lab/show/44131/ ... 90FXA-GD65
Есть фотки моей материв хорошем качестве - у меня она идентична той что приведена в статье. Мне неудобно просить, но все же. На каких именно катушках необходимо производить замер?
И где померить напряжение cpu_nb?
Рядом с процем 10 в ряд где vrm ясное дело. По вольтажу поймешь, где cpu-nb.
ваше дело -выше видео выкладывали где ниже намного частота кадров с красной картой которая мощнее по классу чем с зеленой
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
нет потому что никто на них и не гонит особо как и на анусроке ,ну разве что до 4100-4200.Чуть выше и пи с такими то дрмосами.Если все энергосберегайки отключены а напряжение сбрасывает -не нормально.Не должно падать
IH-4401 A есть в продаже -может ровнее -там прямой контакт как на 4500. Thermalright-а хватило одного, но там вообще качелька была.
Последний раз редактировалось J_K 17.01.2019 13:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 57
