Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 256 из 399 • <  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем привет.
Мой Hiper TX2 вполне справляется с разгоном Q6600, но дроселя на мамке (в профиле) свистят выше 3,2Ггц. Такой вопрос: если я поменяю свой ТХ2 на что-то помощней то температура должна упасть, значит ли зто, что можно будет достичь тех же 3,2 Ггц при меньшем вольтаже?
pptp-78.ec писал(а):
Думаю, линпак позарез нужен серверным процам, которые должны работать 24\7 без ошибок, либо народу, занимающемуся распределенными вычислениями. А нам, обычным смертным, это лишь повод убедится в стабильности и порадоваться, либо же не убедиться и забить.
лично для меня достаточно OCCT в два прохода по 25 минут с интервалом на остывание минут 10
q6600@3600/gigabyte p35 ds3p/ddr2 800@960 5-5-5-15 ocz 8 gb/gtx 275/ fsp epsilon 600wt
Народ подскажите ктонибуть, пробую свой профильный квад разогнать, ну ни в какую, вчера выставил в Биосе 400x9 = 3600 поставил напругу 1.6375 в ОССТ показывает 1.61, 1.44 минуты ОССТ гонял и комп завис, я уже хз че делать, какую напругу на него можно давать, если мать уже при загрузке говорит что cpu is over voltage... (((
У меня линпак вылетает в ребут до окончания первого теста, когда прайм бленд крутился 6 часов - всё стабильно на чуть меньшем вольтаже... хоть у меня и 24/7 комп работает мне хватает прайма ... нигде кроме линпака вылетов нет ... при том что с Vdrop под ним дикие просадки напряжения ... похоже система питания уже не тянет такой разгон ... хех ...
в конечном счёте я же не в линпак с праймом играть/работать собираюсь в повседневной работе проблем нет чтд :)
не значит, скорее всего можно будет при том же вольтаже продвинуться выше т.к. температура позволит...
dr_nemo завис это не в проце дело, нужно смотреть PCI-E частоту, сколько ставит её биос либо ручками поставить чуть выше 100Мгц...
Добавлено спустя 57 секунд
а вольтаж и в правду "дикий" для 3.6Ггц ...
ап однако!
Mitjay P5LD2 Значит такой отстойный экземпляр попался ?((( негонибельный вообще получается ?(
если так то жаль, продвинуться дальше я и так могу, только дроселя свистят. Думал без замены мамки как то решить
Буржуй какие ейчас температуры в нагрузке?
dr_nemo мне кажется не в проце дело... :)
ап однако!
Mitjay P5LD2 3.2GHz, FSB400 Vcore 1.36 Prime95 t 74 C. Шесть часов абсолютно стабильно, но шелестят дроселя материнки.:x Залить их невозможно поскольку они закрытой конструкции.
На постоянку оставил 3.0 GHz Vcore 1.28 при такой напруге шелест не слышен.
Буржуй температуры божеские... охлад нужен ооочень хороший что бы при том же вольтаже пойти дальше... LoadLine опция в биосе имеется? или может Vdrop на плате сделан? при их наличии на том же вольтаже мой камень продвинулся на ~50-100мгц стабильных ... у меня в БП тоже такая "музыка" в нагрузке, больше всего они реагируют на хдд, но и на линпак тоже, в прайме вообще как буд-то кузнечики в системнике заводится...
ап однако!
Mitjay P5LD2 А в чем тогда ??? Что попробывать ? я уже хз че делать (((
dr_nemo частоту PCI-E для начала проверить и чуть поднять вольтаж (1-2 пункта) на NB, проц либо сыплет ошибками либо уходит в ребут...
ап однако!
dr_nemo для такой частоты процессора надо напруги на CPU DLL, CPU Referens и MCH core поднмимать.......
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд
раньше на ПС висел хороший ФАК по разгону Асусей......че-то пропал......попробуй воспользоватся вот этой веткой по гнилобайтам: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 72#5463772
в принципе теже яйца, только в профиль :)
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
я именно об этом, только у меня звук не из БП а на мамке возле проца, тобиш дроселя. LoadLine у меня нет. На счет Vdrop, если я правильно понял нужно брать в руки паяльник, а этого делать не хочется.
REX9895
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
REX9895 ненашел у себя в биосе CPU DLL, CPU referens и MCH ( что это вообще такое ?) на NB стоит напруга auto, какую ставить если я не знаю какая там по дефолту ? ( Смотрел все в разделе Jumpfree configuration..
REX9895
CPU Voltage Reference - Режим подачи питания на процессор
[Auto] [0.63x] [0.61x] [0.59x] [0.57x]
Настройка, определяющая режим подачи питания на процессор. Для лучшей стабильности разогнанной системы следует выбрать опцию 0.63x, а для обычной работы рекомендуем оставить Auto.
вычитал из фака гигабайтов, на асусах также?
Последний раз редактировалось Зарик 10.01.2009 0:12, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, а к то знает, что значат опции CPU GTLRef
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
Кстати, а к то знает, что значат опции CPU GTLRef?
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
да нет, можно, если это возможно, бывает обойтись мягким карандашом :) реально хорошо на разгоне сказывается...
ап однако!
да нет, можно, если это возможно, бывает обойтись мягким карандашомреально хорошо на разгоне сказывается..
Интересно дай ссылочку с описанием процесса
для каждой мамы Vdroop разный. Но обычно все сводится к тому, что мягким карандашем чертится линия, шунтируя тем самым нужный резистор. Сопротивление у грифеля ниже, отсюда напруга повышается. Это же касается и карандашного вольтмода.
pptp-78.ec
Спасибо конечно но прежде чем что либо делать желательно понять, что ты делаешь. Поэтому и хотелось бы почитать подходящюю статейку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
