У меня ТАТ не запускается почемуто, подскажите из за чего.
Похоже, TAT совместим не со всеми платами. Если выдает сообщение "Error enumerating On Demand clock modulation support. Terminating tool", значит - не судьба!
Подскажите как себя проявляет этот самый FSB-Wall? Купил Е4300, разогнал по шине до 300 МГц. Все пучком. Выставляю большие значения частоты FSB в биосе, мать их спокойно принимает, перегружается нормально, но фактически частота шины остается все той же 300 МГц, несмотря на то что в биосе, например, 350 Т.е. проц фактически не разгоняется выше 300х9=2700 Мгц. При этом система загружается и работает стабильно с любым выставленной частотой FSB в диапазоне 300-360 Мгц.
Примерно тоже происходит и при софтовом разгоне при помощи ClockGen. Выставляю шину больше трехсот, жму Apply, но ничего не происходит — частота не меняется. Больше — пожалуйста, меньше — нет.
Это и есть пресловутый FSB-Wall? Или мать чудит?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
Чтоб больше таких вопросов не возникало, добавил это в FAQ. Добавлено спустя 4 минуты, 42 секунды alone in the light Скорей всего проблема в вашей материнке. На ней расчитывать на разгон до 350МГц.. это по-моему очень оптимистично.
Может быть. Хотя вот тут до 350 гнали. И еще кое-где. Но дело даже не в 350. Просто странно, что ни на мегагерц больше 300. Ну никак. Я подумал, может это и есть FSB-Wall. Значит не оно? Ладно, спасибо, буду иметь ввиду.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
HornDog писал(а):
Привет. Купил себе новую тачилку... поставил хрюшу... Поставил разгон на свой новій е6420 - 3200 МГц, взяло сходу без поднятия напруги... Память на 800 МГц 4-4-4-12 на чипах Micron D9-GMH. Мама п5б-делюкс, охлаждений большой тайфун... Все в биосе на авто... Вопрос, а как гнать дальше? По памяти солидный запас прочности... Пробовал 500*7, 475*7 - не заводится... правда все напруги на авто... Посоветуйте какие взять тайминги, чтобы хотябы 3600 потянуть без страпа...
напруги на авто это хорошо, вот только не факт что проц даже выше 450х7 пойдет
а тогда реальный разгон будет где то 420-430х8
а также при разгоне за 3200 NB будет перегреваться без доп кулера
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Москва
Mosfet Это точно ?
Тогда надо исправлять FAQ.
Вот цитата:
"Q. У меня отказываеться запускаться ТАТ и выдаёт следующую ошибку
Error enumerating On Demand clock modulation support. Terminating tool. В чём дело?
А: Данная программа работает только на материских платах с чипсетом от Интел."
Чесно говаря у меня и мысли ниразу не возникло, что ТАТ может не работать - с самого начала, на профильном конфиге, без единого сбоя ... приду домой посмотрю что за версия.
kotepa 2 Мне кажется, что ничего странного. Программа старая, еще для мобильных процессоров, вот и несовместима с некоторыми платами. Файл дистрибутива "битым" не может, ведь это исполняемый файл (размер 3 475 764 байт). За предложение - спасибо, но наверняка смена дистрибутива не поможет, ведь он везде один и тот же.
Кстати, тест FPU Julia из Everest "греет" процессор не хуже, чем тест TAT. А срабатываение термозащиты можно фиксировать в RMClock и косвенно - по падению производительности.
Отцы подскажите пожалуйста у мне е 6400 штатный куллер какое напряжение и какие значения выставлять чтоб добиться 3 мгц . и скажите со штатным куллером до 3 мгц безопасно ? и если нет то до какой частоты со штатным куллером будет безопасно? П.С у мне корпус инвин х 710 и в корпусе много куллеров так что в ящике впринципе холодно. Добавлено спустя 11 минут, 59 секунд забыл) память патриот 800 мать асус п5б видео 8800гтх бп 700ват
karna4 В FAQ всё написано. На штатном кулере БЕЗ поднятия напряжения гони. Если повезёт - 3ГГц возьмёшь. Штатное напряжение надо зафиксировать вручную.
