Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 256 из 281<  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Vitea90 писал(а):
Да
Только я поставил с3 потому что на ауто у меня турбобуст работал в разгоне, то есть с 3.8 прыгала чатсота до 4 по всем ядрам , а в одиночку еще выше, но в нагрузке может дать бсод, из-за этого ставлю с3
ставил разные варианты, не пашет.
Intel X3460@3.9|Asus p7p55d-pro|MSI GTX 970|2х8 Kingston HyperX HX318C10FRK2/16 @2200|WD Blue 1TB + 8GB MLC|GAMMAXX 400
Я думаю дело в процессоре , с 760 такое не проходило
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Подскажите пожалуйста, до какой частоты можно разогнать x3470 с включенным энергосбережением, чтобы в простое частоту скидывал.Спасибо!
Фото: 4
SweetCreature
4.2 ггц. Если повезет, то 4.4. У меня был хороший экземпляр, который при 1.32 В держал 4.2 ггц спокойно и при 1.38В умел в 4.4. ггц, но начинал греться солидно. Сейчас вот пришел новый на смену почившему. 1.32В ему уже надо для 4 ггц (может быть и меньше, не пробовал). Все сберегайки работают.
П.С. я при разгоне проца стараюсь сделать частоту ОЗУ 2.4-2.6 ггц. Поэтому приходится жертвовать в таком случае частотой процессора.
Pushking писал(а):
SweetCreature
Спасибо за ответ! Я вчера разогнал до 3.8(181x21) при 1.264 В, точно еще не искал минимальное стабильное значение, температура в простое около 45 в нагрузке выше 70 не поднималась, но вот с памятью беда. HyperX FURY 4x4Gb на 2172Mhz завелась при 1,6+В. Вот думаю не много ли для нее и стоит ли гнать проц выше 4Ghz?
Фото: 4
SweetCreature
От 1.6В памяти особо ничего не будет. А вот по разгону - все зависит от необходимости. Надо больше - гони, итак хватает - зачем мучать?
СИдел и на 4 и понял что 3.8 не сильно отступает и на уровне тепла занчительно меньще
Вчера получил Xeon X3470, сразу решил поставить, был крайне разочарован температурами которые он показал в стоке, на частоте 2,9 (температуры поднималась моментами до 80 градусов в стресс тесте в aida64).
Попробовал разогнать до 3,8 с первых секунд теста aida64 температура улетает за 91 градус (сразу вырубаю тест т.к. считаю такую температуру не приемлемой)
Мой старый процессор i5 760 при частоте 3,8 показывал 85 градусов это потолок.
Подскажите кто в курсе, мне экземпляр попался настолько плохой или есть еще какие либо нюансы?
а что с напряжением?
Частота - 2,9 - напряжение 1.224, это авто, система выставляет.
Разогнал до 3,6 - выставил 1.29, температура крайне не радует.
Поиграл в Battlefild 1, минут 20, температура дошла до 90 градусов.
Рассчитывал, что разгоню до 4к+ но видимо мои планы разбиты в пух и прах.
Плохой, если:
У меня был I7-860, работал на 4,1 при 1,33 В. В Прайме температуры были около 90 гр., Линпак - под сотню, но в БФ1 максимальная температура была 82 гр. по самому горячему ядру. И это с не самым передовым кулером и термопастой под крышкой. У ксеонов что там, припой или тоже термопаста?
Может быть есть резон, поставить кулер другой или сво? Или такой экземпляр не получится нормально охладить?
игорь123621 для начала имеет смысл заполнить профиль или указать имеющийся кулер. У меня ТТ Фрио первой ревизии, работал с двумя вертушками на 1600 оборотов. Отнюдь не самый эффективный кулер по нынешним временам. Разброс температур по ядрам вообще большой? Это к вопросу о припое, у меня был до 10 градусов (82/72 гр.) из-за термопасты.
Фото: 4
Под крыхой какашка.
игорь123621
Что за охлаждение? Может криво установлено? Слабая термопаста? Возможно скальп решит проблему.
Кулер Zalman CNPS7700-Cu обороты -1900, i5 -760 ~ 3.8 охлаждал нормально(по моему мнению),по информации с форумов под крышкой термопаста(и в i5 760 и в X3470 ). Разброс температур по ядрам в основном 4-5 градусов но бывают скачки на 1-2 секунды ~ 7-10 градусов .
Фото: 4
игорь123621
Ну с таким кулером несерьезно разгонять и надеяться на хорошую температуру. Купите что-то посовременней. Тот же б.у. скайс муген 2\3 стоят менее 1500 рублей. А разница будет заметна. В таком случае можно будет и без скальпа обойтись.
1.Куллер Zalman CNPS7700-Cu.
2.дважды снимал кулер и ставил обратно, изменений нет(температура высокая).
3.термопаста nano grease.... как-то так (i5760 она устраивала)
4.Скальп вряд-ли делать буду, т.к. я полагаю он закончится как и твой - плачевно.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А почему I5 -760 разогнал с 2.8 до 3.8 температура 85 максимум, а тут нет? Архитектура у них вроде бы одна.
готов потратит 5-6 к руб посоветуй, что-нибудь стоящее (стоит ли брать СВО?).
Ну да, кулер ни о чем.
Это ни есть нормально. Новый IceHammer IH-4700 стоит 1700-1800 руб. Даже более дешевые IH подойдут, или б/у на Авито может что-то еще лучше в ту же цену выйдет. Хотя у нас все нормальные кулеры на Авито разобрали, видимо на волне сбора ПК и ферм для майнинга.
Фото: 4
игорь123621
У меня год назад был ай5-750. Так вот с ним под дипкул гаммакс 300 в играх температура под разгоном была в районе 80-86 градусов. Когда я его сменил на х3440, то слегка офигел. В играх температура не подымалась выше 65 градусов. Архитектура одинаковая, но вот то, что там под крышкой произошло за последние 8 лет - разное. Потому в вашем случае есть смысл купить нормальный охлад (скайс муген 2/3 действительно стоит дешево на фоне своей мощи). Если и он вас не удовлетворит, то заплатите 500-700 рублей умеющему человеку и пусть он сделает скальп. Это явно решит вашу проблему, но охлад все равно меняйте. Смена СО даже в приоритете в вашем случае.
Pushking писал(а):
Pushking
Понял, спасибо за информацию!
Что можно взять из нового(не б/у)?
Почему-то взгляд больше падает на водяное охлаждение ( Cooler Master Seidon 240V, ID-Cooling FROSTFLOW 240L-R) оно того стоит или лучше взять кулер? Они сейчас такие здоровые, боюсь куда - нибудь упрется.... оперативка или видюха.
П.С. вот видишь у тебя температура уменьшилась, при смене процессора но том же кулере, а у меня наоборот увеличилась.
Я его (х3470) брал ради уменьшения температуры а тут такой облом.
Последний раз редактировалось игорь123621 02.08.2017 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
