Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 256 из 284 • <  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 3
pawapro парковку на 8 ток не делайте.. из за нее у вас возможно и траблы
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro Так я не спроста её делал) и до неё были) А так, проблема решилась установкой винды и игры на ссд. Не знаю правда навсегда ли, но поживем увидим. Всем спасибо за помощь.
Фото: 3
pawapro значит как всегда много хлама в ОСи.. поддерживайте в частоте и будет вам счастье .. лишнего не ставьте.. всякие твики реестра и тем более твики на SSD ... 8 нормально работает с ним.. парковку так же не нужно..
знаю я вас CS геймеров.. ))
Купил почти задаром железки новые в подписи. Косарей так за 8 всё обошлось, один торгаш закрывал магазин оргтехники и всё выставил вдвое дешевле закупочной цены. Рад как слон.
Раньше стояла такая железка: AMD Athlon 64 X2 Dual-Core Processor 4600+ 2.40Ghz, 2Gb DDR2 Patriot, MSI GeForce GT 640 1024Mb GDDR3, мамка не помню, какая то гигабайтовская и блок питания старый FSP на 450 ватт. Если бы не цена в 8к, новые железки бы и не брал, всё устраивало на старых и тянуло на средних настроечках любые игры. Но за 8 касиков сам бог велел купить :dance:
В общем приобрёл и просто охренел. Это жесть вещь, раз в 10 быстрее старого. Тянет все игры на максах, эмуляторы PS2/GC/WII без тормозов.
А проц был короче в коробке (Unlocked FX-4170 processor). Там был кулер на медных трубах, наклейка, руководство и проц.
Тут уже сам бог велел малость разогнать, да и мамке это не повредит (я так сразу смекнул, что маму трогать не буду FSB, а множитель подниму чуток и напругу).
Раньше был опыт разгона - в году так 2005, гнал свой первый комп, Celeron 2.4, 256Mb, GF5200. Спалил мать, потому что даун напругу поставил то ли на 1.6v то ли выше. Сгореть сразу не сгорела, а противно после ребута засвистел блок питания - где-то по линии 12v. Он потом ещё год проработал кое-как - синие экраны периодически, когда менял комп, снял мать и когда отсоединил кабель питания 12v - он был обугленный :lol: , в общем жесть, в 2006 накопил на новое железо и вот так до сих пор не гнал - как-то надолго тот хреновый опыт запомнился. Но старые ошибки помню :D
В общем малость пораскинул мозгами и вот что получилось из конфига ниже:
Повырубал в биосе:
Cool n Quiet
Какую то настройку (которая частоту проца в простое снижает и напругу - нахер она нужна, бп чисто губит только)
Управление питанием в зависимости от нагрузки (хотя вообще нихера не изменилось, как вольтаж скачет, так и скакал, правда что не перескакивает установленное мною значение руками - как я понял, это максимальная напруга на проц, а не постоянная)
Turbo-Core
Secure какое-то
Spread Spectrum (и раньше говном было, от мобилы и то в 10 раз больше радиации)
множитель руками в 22.5, напругу в 1.4500v (ниже в 1.4375v уже bsod при нагрузке в pcsx2 - эмуль, который с включённой в нём опцией мультипоточности mtvu загружает все ядра проца одинаково и в первой же попавшейся под руку игре Resident Evil 6 с ошибкой stop 0x000000101)
В общем маму и остальные жалезки не трогал, 4500 мегагерц стабильно.
Кулер, ну да боксовый на медных трубах, вообще вещь кстати, тест стабильности прогревал его макса на 55 градусов. В играх 40-45, в эмуле pcsx2, который хавает все ядра - под полтишку, 48-49, редко 50.
Так что если шум не страшен - боксовый кулер от 4170 самое то для разгона. У него tdp 140w, так что нормуль.
Пытался по гайдам отсюда догнать до 4800 - нереально, то ли мать такая, то ли ещё что, в 4800 заводится и загружается в винду с напругой в 1.5000v, но нафиг это надо, 200 мегагерц погоды не делают, плюс он нестабильно работает в таком режиме - игры вылетают, тест стабильности не запускается.
В общем, для 4170 - стабильный потолок, это чистых 4500 мегагерц при 1.4500v. Выше - уже сыпется софт, тесты валятся.
Может ещё есть идеи? Напругу повышать на проц не буду, питание загубить не хочу.
Хотя БП 450ватт с головой на это железо хватает вроде бы...
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 56 секунд:
Полазил по западным форумам. В общем печаль беда, 4600 мегагерц стабильных можно получить только поднятием напруги до 1.5000v.
В задницу, пусть лучше будет 4500 с 1.4500v. Да, из этого чипа уже на заводе выжали почти всё. Жаль.
fx 4170 - 4.50Ghz (22.5x200, вольтаж 1.4750v), 10Gb DDR3 1333Mhz, GeForce GT 640 1024Mb GDDR3, ASRock 970DE3/U3S3, БП 450W FSP
Фото: 3
Урод
ну это как сказать)))
МП тоже напрягается не слабо.. подсистема питания без охлаждения ... при разгоне желателен принудительный обдув цепей питания
Cool n Quiet - можно и даже нужно оставить.... БП не губит.. все это предрассудки
эт и есть Cool n Quiet
вольтаж скачет в зависимости от нагрузки.. и может перевалить даже выставленное значение в биосе , если LLC выставлен так..
Turbo-Core - лучше отключить.. если не хотите отключать его, то нужно так же оставлять включенной APM
ну и смотреть за вольтажем ... просадки возможны
[quote="cannibal_pro"][/quote]
LLC - нету в этой плате управления LLC.
APM автоматом вырубается на этой материнке при разгоне вручную. Имею опыт.
Для FX 4170 4500 можно сказать что штатная частота при 1.4500v - вполне нормально, его потолок - 1.5500v, больше 1.5000v не советую ставить.
Обдува цепей не нужно, эта мама создана для экстремального разгона за копейки.
Проц холодный сам по себе, как правильно написали выше - боксового кулера с медными трубками хватает за глаза. Берёт 5.00Ghz при напряжёнке в 1.5475v.
Но я и сам остановился на 4600 - 1.4875 напряжёнка. Ниже - бсоды в играх, ошибки в прогах.
БП вашего хватает, 450 ватт даже много для такого железа. Тем более Zalman - FSP.
cannibal, kolyan2
Снизил напругу на процик до 1.4375.
Хотя вот в аиде всё равно в простое кажет 1.440v (чуток выше)
cannibal, а где этот LLC в биосе? Лазил, лазил, ничего похожего не увидел.
Как называется опция?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
В простое меньше 30, линпак греет до 53.
Добавлено спустя 1 час 47 минут 21 секунду:
Так и не нашёл в биосе LLC (видать kolyan2 прав), нету такой функции.
Зато снова снизил напругу до 1.4250v. Завёл линпак, успешно прошёл тесты, завёл эмуляторы приставок - ни ошибок, ни бсодов.
Завёл Resident Evil 6 - стабильно.
Собсна флопсами в линке вполне доволен (20 тыщ), сравнивая 6 ядернички и 8 ядернички за их цену, 4170 - определённо чёткая вещь по цене/скорости.
В общем:
Мама ASRock 970DE3/U3S3
Процик FX-4170
Разгону подвергался лишь проц по множителю.
Самый безопасный разгон на этой матери с этим проциком это стабильные 4500 мегагерц при напруге 1.4250v (родная напруга при стандартной частоте 4200 - 1.4125v).
При родной напруге тест в линпаке не проходит, бсод с отказом работы 2 ядра процессора. Повышаем на 0.0125v - проходим все тесты (я лично помимо вышеперечисленных тестов для успокоения совести ещё и винду под разгоном переустановил - встала без проблем)
ASRock 970DE3/U3S3 + FX-4170 : 4500Mhz, 22.5x200, вольтаж 1.4250v. Самый безопасный и эффективный разгон для этого процессора.
При более высоких значениях (а именно 4600Mhz, 4700Mhz и выше напругу надо задирать уже довольно высоко, для 4600 - стабильный проход в линпаке был только на 1.4875v, что нахрен совсем мне непонятно, хотя то есть понятно, что 4500 это потолок стабильной частоты, но чтоб такая разница в напруге аж 0.0625v с 4500 до 4600 - это много)
4800Mhz на этой маме достигается с напругой 1.5000v, на это я просто забил (во-первых питание мамы загубить можно, а во-вторых просто бессмысленно - другое дело, если бы напругу поднимать пришлось минимально, до 1.4875v - можно, (атлон старый у меня работал на этой напруге по дефолту - AMD X2 Dual-Core 4600+ 2006 года), при этом валится софт с ошибками, дальнейшее увеличение напруги уже явно не приведёт ни к чему.
Добрый день.
Подскажите знающие люди.
Потавил на старую мамку MSI 990FXA-GD80 проц FX-6100
И походу в ее биосе (UEFI) нет Cool'n'Quiet и АРМ (по крайней мере я не смог найти в настройках,если как по другому называется - подскажите.В Power managment только EUP2013 и Restore after AC)
В общем знает кто, будет ли в будущем добавляться туда, или забить?
Тебе у производителей мамы спрашивать надо а не здесь.
Фото: 8
Урод
Поздравляю! Я вот не понимаю хайпа, связанного с недовольством вокруг серии FX, у меня у самого 8120 и безумно радует меня этот процессор. Вот, поставил себе еще 3770к - разницы пока в играх и программах не заметил. Соберу второй комп для теста этих обоих процессоров и тогда, я думаю, смогу нормально их сравнить.
Поддерживаю. У самого раньше был Athlon 2 X4 640, процессор хороший, но в рендере медлителен. Покупался FX-8120 для рендера и игр. В рендере прирост просто в разы порядка да и в играх он получше старого.
Фото: 125
Скорее уж, внимательно проглядеть руководство на наличие скрытых настроек BIOS
Если очень нужно отключить APM, то это можно сделать с помощью программы-утилиты AMDMsrTweaker, прописав в ярлыке или командном файле строчку "AmdMsrTweaker APM=0" и поставив его в автозагрузку. Что ещё дополнительно можно делать с помощью этой утилиты - смотрите в Readme.
AmdMsrTweaker_1.1.zip [236.55 КБ]
Спасибо за ответ, сам я почему-то не смог найти это.
Сегодня попробую
мне его нужно отключить, чтоб при разгоне не сбрасывались частоты.
Может не в этом дело, но при шине 215 и множителе 18.5(FX6100) даже с тестом Linx проц в основном работает на частоте 3.2 или 3.87
Фото: 125
6-ядерник, вроде бы, отличается от 8-ядерника меньшим энергопотреблением, не должна APM тормозить процессор на таких смешных частотах (до 4,5ГГц гонятся практически все). В первую очередь придётся отключать TurboCore, чтобы частоты на ядрах перестали скакать. AmdMsrTweaker APM=0 Turbo=0
Лучше проверьте температуры процессора и преобразователей на материнской плате (VRM), хотя бы с помощью AIDA64
А вообще, возникает вопрос, на какой частоте и с какими таймингами работает память, возможно, она начинает сбоить на нештатных (некратных) частотах
Разгоняя процессор шиной, вы разгоняете все системные компоненты, которые от неё тактуются, поэтому сбоить у вас может что угодно.
Попробуйте для начала гнать множителем, не трогая частоту шины, посмотрите, до какого максимума догонится, а затем уже пытайтесь найти оптимум по шине и множителю.
Фото: 4
emporevo
А вы попробуйте FX-8300, пальчики оближете)
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 125
markz0R писал(а):
emporevo
Сравнивая 8150 с 8350, нахожу разницу между ними ничтожной, хотя в силу эффекта плацебо последний мне нравится больше :D
Единственное преимущество 8300 - цена, потому что с TDP 95W уже есть целая линейка "вишен"
сегодня не пробовал ничего менять, только с работы.
Так у меня ничего не сбоит, все норм работает.
Температуры норм,память на 14хх работает, тайминги 9-9-9-24, выше 50 проц не поднимается с Zalman 9900max
разгонял выше по множителю (до 4.4 Ггц) получался такой-же прикол, только частота скакала 3.87-4.2-4.4 при температуре ниже 65 , сбрасывалось на такие-же шаги по множителю (все по памяти пишу, потому могут быть неточности)
Завтра будет время пробью еще все, ну и с настройками поиграю
Народ! Есть возможность взять проц FX 6100 Hexa-Core (6 ядер). 8 ядер в городе нету, этот проц последний 1 такой!
Есть ли резон менять мой FX 4170 (4 ядра) на FX 6100 (6 ядер) с заделом на будущее (не апгрейдить ПК, кроме видюхи естесна) или не имеет смысла?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Глянул по разным сайтам тесты, бенчи, результаты в играх... Неужели FX 4170 лучше FX 6100?
Добавлено спустя 19 минут 27 секунд:
В общем то вот результаты, даже не знаю менять или нет (А будет ли толк? Мне для игр нужен):
FX 4170 vs. Athlon II X4 640
http://cpuboss.com/cpus/AMD-FX-4170-vs- ... -II-X4-640
FX 4170 vs. Core i7 930
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-9 ... MD-FX-4170
FX 4170 vs. FX 6100
http://cpuboss.com/cpus/AMD-FX-6100-vs-AMD-FX-4170
FX 4170 vs. FX 8320
http://cpuboss.com/cpus/AMD-FX-8320-vs-AMD-FX-4170
На ixbt говорят не менять ничего, ничего не изменится в играх, а с 6100 станет только хуже. А вы что скажите?
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
Перешил биос для матери на последний сегодня.
И удивился (стоял 1.50, теперь P1.70)
Вольтаж на проц поднялся с 1.4125 до 1.4375 (биос обнулял)
Ладно пофиг. Прикинул насколько я его смогу погнать при таком раскладе:
Каждые +100 Мгц докидывать планку вольтажа для стабильности.
4300 Mhz = 1.4500v (следующая после 1.4375)
4400 Mhz = 1.4635v
4500 Mhz = 1.4785v
4600 Mhz = 1.4835v
4700 Mhz = 1.5000v
Вот и вырисовывается реальная картинка, я теперь понял почему у меня частоты не брал (при 4700 Mhz уходил в bsod при напруге в 1.4500v)
Это получается, что для 4700 надо напругу 1.5000v
Жесть.
Каким макаром чел с теста на этом сайте добился стабильных 4800 Мегагерц при напруге в 1.4635v уму непостижимо, даже на америкосовских сайтах никто не добился стабильного разгона до 4800 при напруге в 1.5375v!!!
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Да и линпак этот тестер стабильности тоже не показатель...
Прогонял линпак в 4600 мегагерц - полдня стоял, стабильно протестился.
Вырубил, пришёл потом домой, врубил древнюю игрушку, которая проц даже на 10% не загружает и на тебе - bsod.
Вот и в чём смысл таких тестеров - неясно.
Фото: 125
Урод
Почему хотите брать именно Бульдозер, а не следующую его реинкарнацию?
Может, стоит поискать именно из серии 8300 - как раз с заделом на будущее, чтобы не вспоминать о нём следующие пару-тройку лет.
В основном, игры требовательны к видеокарте, а не к числу ядер процессора.
Вода в качестве охлаждения чудеса творит :D На частотах выше 4500 только она и спасает.
matocob, единственный вариант у нас. У нас в Сибири с этим тяжко, я глянул во сколько мне обойдётся заказ 8350 с доставкой - 13 000 рублей... Это вообще не кайф.
Учитывая, что эти два проца (4170 и 6100) - хозяин магазина выставил всё на распродажу, так как компьютерное железо здесь никто не покупает (все уже набрали раньше всяких селеронов, пентиумов и сидят на них до сих пор), по закупочной цене - 4170 боксовый я купил у него за 4000 рублей, 6100 сейчас уже лежит за 3800 рублей.
Да нет же, он на воздухе гнал.
И боксовый кулер из коробки с процом 4170 тянет 1.5000v и 4800 Mhz, но стабильности я так и не увидел. Зато увидел валящийся при запуске фотошоп - просто закрывается с ошибкой, Скайрим тупо не запускается - тоже ошибка, Crysis 3 - играется (правда изменений в скорости я так и не увидел, потому как итак было 60 фпс, может и увеличилось, но монитор не даёт померять, герцовка 60).
Ошибка моя, вот тест этого проца 4170 с разгоном до 4800 http://ru.gecid.com/cpu/amd_fx-4170_black_edition/
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Но кулер родной у 4170 хорош, нечего сказать. Вполне себе "гребёт", так сказать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
