Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 256 из 970<  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Moonkin-sova писал(а):
выше 1.25 не ставь. проц на глазах деграднет. даже выше 1.2
Есть зарегистрированные случаи деградации?
Люди может ли не стабильность разгона зависить от блока питание? И завышение напряжения в авто режиме для штатного 3.8 ггц 1.3 в подает мамка на проц, смотрю в Aida64 i CPU-Z В нагрузке частота 3.8 ггц, напруга 1.270-1.96в! Бп 500 ватт, конфигурация в профиле!
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Фото: 15
Dim4ik-2012 писал(а):
авто режиме
-зло
и что мешает проверить напряжения выдаваемые БП ? Как вариант хотя бы той же AIDA64 ?
Alpesyn Вот я грузанул систему по полной, видяху нагрузил FurMark и аидой проц, и во напряжение бп данные такие, нормально или слабый? бп OCZ 500 ВАТТ Для разгона наверно мощнее надо?
Да, БП конечно слабоват
I7 8700k; Maximus Hero X; MSI Radeon RX6950XT Gaming Trio X; Vertex4 128gb; Samsung 256gb; Seagate Sata 7200 2TB; Corsair AX750 750w
Фото: 19
Воевал с памятью. Забил. И переключился на проц.
...............clock speed..............4500.0 MHz
...............FSB speed................100.0 MHz
...............multiplier.................45x
...............Voltage...................:
...............................................-in BIOS 1.200
...............................................-in load 1.208
[ CPU Load-Line Calibration ......... Level 1 ]
[ HT ... off ]
Охлад Noctua NH-U9B SE2 с одной вертушкой
LinX AVX Edition разогрел проц градусов на 5-7 больше чем просто LinX
Dim4ik-2012 а что такой вольтаж на проце,всего 3.8,а такое чувство что 4.7,крутил в биосе ?
Фото: 15
Dim4ik-2012 Dim4ik-2012 просадки находятся в допустимых пределах - так что не заморачивайся
аргументы найдутся ?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
grigosha полагаю мать от гиги живет своей жизнью.
Автонастройки - зло.
Ilyasick писал(а):
...LinX AVX Edition разогрел проц градусов на 5-7 больше чем просто LinX
Грузит проц сильней,увеличьте объём задыч и станет совсем тепло. :D
Фото: 619
Dim4ik-2012
я конечно полный профан, но температуры как для матери, так и для проца при 3800Мгц просто дикие... как минимум подозреваю, что кривая циркуляция воздуха в корпусе + криво встал куллер на проц… и БП, имхо, должно хватать
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 15
aggression температуры дикие потому как мать дает очень завышенную напругу на проц - только и всего.
Фото: 619
offset в «-»?
Циркуляция воздуха отличная, Вдув с переди 200 мм вентилятор, выдув зади 140 вентилятор, и выдув с верху 200мм, циркуляция очень мощная, дует достает до по верности стола, и всасывает не хило! Кулер цп боксовый Alpesyn какие настройки порекомендуете? Я предполагаю на авто такое напряжение может проц просто не такой удачный и требует выше напругу?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
offset в «-»?
офсет неактивен потому что стоит Auto на вольтаже! У кого ещё мать Z77X-D3H сколько у вас напругу авто она дает на цп?биос последний бета F17f
Фото: 619
Кулер цп боксовый
тогда не удивительно, что такие темпы... и зачем 200-ка на выдув сверху, если в вашем случае достаточно 14-ки?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
убирайте авто, ставьте мануалом, прогоняйте... потом играйте с оффсетом
Потому что я купил корпус Thermaltake Chaser MK-I Black там ужет так стояло в комплекте, не помешает!
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
мне бы найти причину такого напряжение, интересно сколько у других?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
В простое напруга 0.900-0.928, в нагрузку бабахает 1.270-1.288в для 3.8, не ужели из за проца(((
Фото: 619
не все, что стоит изначально, должно быть использовано сразу/обязательно
все что выставляется при авто-разгоне - выставляется мат. платой, следовательно вам сюда:
GigaByte на Intel H/Z77 LGA 1155 "Ivy Bridge"
почти уверен, что он тут не при чем, копайте материнку, к примеру
моя материнка наоборот занижает сильно напругу, как следствие оффсетом выставлено «+» 0.105 (для 4500MHz)
...мне бы найти причину такого напряжение, интересно сколько у других?...
Какая разница сколько у других...
Вас так долго уговаривают убрать авто и поставить "-" офсет... что мешает попробовать хоть -0,010 и посмотреть на результат... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
У меня ситуация примерно как у Dim4ik-2012.
Только вольтаж около 1.4
Если ставить ниже, то винда не запускается или биос ошибку выдает и сбрасывает параметры.
С оффсетом игрался
kosty2000 писал(а):
У меня ситуация примерно как у Dim4ik-2012 Только вольтаж около 1.4 Если ставить ниже, то винда не запускается или биос ошибку выдает и сбрасывает параметры. С оффсетом игрался
Интересно при каком множителе и методе разгона творится такое "безобразие"... :roll:
дело в том что я не про авто разгон говорю множитель 34 и турбо буст 38 все родное не чего не менялось, не знаю важно ли нет но если я выключаю турбо буст, то материнка для 3.4 ггц подает уже 1.115в примерно!
Сейчас этот форум просматривают: Dce и гости: 19
