Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 256 из 1121<  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 1121  >
Не знаю, как остальные, но я согласен с TyPuCToZ и другими, кто предлагает найти 100% стабильность компа. Факт в том, что вот мы найдём частоту и напряжение стабильные, потратим на это ну пускай неделю, но зато мы будем уверены в компе.
Himik_15 вот ты когда прошиваешь биос карты, ты не боишься, что вовремя прошивки карты у тебя будет бсод?)
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
reznikov57rus хасвел скальпировать обязательно! Это же просто. тиски и изолента. ЖМ намазал аккуратно и все. то что там текстолит трескается, кристалл умирает, крышка гнется это все зависит от конкретного "экземпляра" ваших прямых рук.
Добавлено спустя 33 секунды:
вот это правильно.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 52 секунды:
TwinkE ты в DIGI+ Level какой поставил при разгоне?)
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
все на экстрим.
TwinkE нет я говорю цифры. от 1 до 8
Фото: 41
Это тоже самое что боятся скачка напряжения в розетке, если ИБП нет, когда на мать/видюху биос шьешь, так нету бсодов у меня нигде ни в простое ни в нагрузке, кэш не гоню, проц стабилен в играх, конечно по 12 часов я не гонял Прайм(я в игры то столько без перерыва не играю - максимум 2-3 часа - глаза дороже) и ради этого задирать напругу не хочу, наверянка придется.
Убитую карту при скачке в сети во время прошивки легко восстановить - переткнул кабель на встройку, перегрузился, зашел в биос со встройки, она у меня поэтому и стоит в "авто" и перешил свой родной биос на дискретную карту в командной строке в той же винде, загруженной на встройке, раньше для этого надо было вторую видюху вставлять в слот - сейчас проще)))
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
не корректное сравнение. А как на серверах? если КД полетит и если нет резерва, то будешь 500+ юзеров в домен новый вгонять бегать. А не проще добиться абсолютной стабильности в своей железке? Чтобы при любых обстоятельствах проблем не было
Фото: 41
VirXak
У меня дома комп для игр, ну вылетит вдруг из игры - зайду в биос и подниму напругу и дальше играть, но вылетов нет у меня, на сервера мне как говорится с высокой колокольни че там и как, поэтому задирать напругу и гонять Прайм по 12 часов я не псих) да и нет ничего абсолютного в нашем мире, все относительно)
"Team Russia"
VirXak если ты про LLC то 8. Зачем меньше, только экстрим, только хардкор :russian:Фазы на экстрим, питание ЦП (или как-то так) 130%. Для памяти тоже все экстрим. Оставил на авто только частоту вольтажа. Только так удалось достич стабильности при 1.35, а если на авто соатвить все, то только 1.376 надо...
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
у меня тоже для игр) но вдруг эпичную шмотку прошляпю в д3 или что-то вроде этого)))
TwinkE ага вот тоже закономерность такую нашел) тестирую пока во всех позах =)
Фото: 132
reznikov57rus писал(а):
Ну до 4500 на воздухе без скальпа это же не возможно он же будет перегреватся под нагрузкой по моему?
Есть редкие экземпляры, которые 4500МГц берут 100% стабильно при 1.15-1.2В, а даже воздушное охлаждение переваривает 1.2-1.25В без проблем.
Точно так же, как есть экземпляры, которые на 4000-4100МГц требуют 1.2В и более.
А степинг один у процов ? Есть разница Коста рика или малазия ? А то тоже сегодня приобрёл ... Скальпировать , что то очкую...хоть и руки не из ж... :oops:
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Обьясните пожалуйста что за фигня, имеется процессор Core i7 4770K на мат. плате ASUS Z87-PRO V EDITION. Базовая частота у него 3500, когда в биосе выставляю ратио 40 чтобы частота стала 4000 то в CPU-Z видно что повышается напряжение на процессоре, но напряжение то я не трогал! Хочу разогнать его без поднятия напряжения чтобы не спалить нафиг ибо на второй денег нет.
loalcat 3500mhz это нормально, работают функции энергосбережения. под нагрузкой частота будет увеличиваться. Прога CPU-Z показывает как частота увеличивается/уменьшается. Напруга будет подниматься если ты поставил ее на авто в биосе. надо ставить ручками.
Народ, а зачем для проверки VID , TB отключать ?
Поставьте в биосе напряжение на ядре manual 1.2V (фиксированное), а потом ищите максимальную частоту. Это практически базовое напряжение, поэтому проц сгореть не должен :)
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Фото: 77
подскажите пожалуйста на каком уровне дискретных видеокарт находиться встроенное видеоядро на процессоре Celeron G1820
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
напряжение на АВТо выставленное всегда будет повышаться, при повышении частоты проца. Что бы гнать, надо выставлять не только множитель.
Добавлено спустя 30 секунд:
Растёт частота при ТВ и как следствие растёт напряжение.
Tritonk7 уровень 500 рублевой карточки. Можно играть только в игры 10_15 летней давности.
как думаете SVID control стоит отрубать? для лучшего разгона
Потому что для TB свой VID. А по традиции все равняются на VID процессора в состоянии максимальной частоты (для всех ядер), но без авторазгона (TB). Когда-то VID был один, потом появились vid'ы для состояний энергосбережения, чуть позже - для состояний авторазгона части ядер в многоядерном цпу.
Если я не ошибаюсь при отключении напруга в нагрузке должна не так повышаться... это что-то вроде фидбэк. Сейчас наверняка кто-нибудь точнее скажет.
Сейчас этот форум просматривают: b00german, mTwick и гости: 35
