- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 125
CTyDeHT писал(а):
дважды прогнал - на сотку меньше
Вообще-то, наука требует не менее 3-5 прогонов с усреднением результатов. 2 прогона - не показатель. И серия прогонов должна быть при минимальном временном интервале между прогонами. Тогда результаты будут иметь хоть какую-то статистическую достоверность.
1usmus У меня к вам вопрос! Я не могу пройти ваш тест даже в стоке! Смысл такой, запускаю тест 1 раз, прохожу его полностью без ошибок, запускаю сразу второй раз и получаю или ошибку или синий экран! Если речь идет о перегреве памяти, то это не будет уж точно в стоке! Память обдувается DEEPCOOL Neptwin V2, планки чуть теплые.
Народ, а что лучше взять 1700х или 2700, на CU 2700 стоит 18400, а 1700x 15400 или вообще не париться и взять 1700 за 14300 (все боксы) и гнать его на MSI X370 Krait Gaming ?
_________________ Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Хочу поделиться небольшим отзывом по приобретению 2700х_). После 1600 это конечно космос) как по цене так ииии вообщем то все все .(ну а если точнее, то как задрот escape from tarkov буст я ощутил приличный). новый камушек попался на мой взгляд удачным и работает на частоте 4.2 при 1.37 LLC3, C6H. Память не двинулась абсолютно никак, но я и не ждал, а вот задержки упавшие с 72+-, до 67 стабильно радуют).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2018
2700. Переплата того стоит
Но нужно будет при покупке доску на новый БИОС перепрошить, чтобы камень заработал
да уже не важно это, включение параметра не прибавило стабильности на 3200
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
Victor91rus писал(а):
Звуковуху в другой разъем, или ставь разные версии драйвера. У многих звуковухи системы вешают, не только на райзене
Все слоты перепробовал, которые не перекрывает карта. Я уже не 1 месяц борюсь с микрофризами. Так, без звука 1% фпс в овервотче вырастает со 140 до.... 237 ФПС!!! Это с ботами. ФРизы пропадают. ФПС в левом углу экрана во время игры показывает 299 весь бой, а фрапс насчитал средний 296 вместо 280 с креативой. По 0.1% там разница практически двухкратная - 200 с небольшим против 120 фпс с соунд бластером. С реалтеком ситуация немного ухудшается, но в целом все также хорошо. Короче, не получается избавиться от фризов из-за звуковой карты creative. И драйвера последние накатил, много раз менял, кажется, прошел практически все версии. Мне показалось, что латенсиМОн показывать чуть лучшие результаты во втором фольгированном армированном слоте pci-ex x16. Он ведь и есть напрямую от цпу? Но там аудиокарта практически перекрывает полтора вентилятора веги, что чревато в будущем и все равно фризы совсем немного не дотягивают до красной зоны. То есть все равно все плохо. Это конечно оффтоп в данной теме, но может кто-то сталкивался с подобным поведением соундбластеров на рузенах и не только? На хоботе если почитать тему по ае5, советы куратора и его ЧСВбратии людям с проблемами, то просто уже не смешно. Всегда одно и то же - переустановить венду, а если что-то не так, то ты криворукий и наговариваешь на карту.
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
lizardx А не стоит ли в системе софт Асуса? У меня как-то были с ним серьезные задержки.Удалить его штатными средствами на Win 10 не удалось. Пришлось таки сносить всю систему и ставить заново. Latency Moon позеленел)
nikolas2009 неа, ставил и удалял. также венду переустанавливал с отключенной встройкой не ставя подобный софт. во всех случаях латенси показывал спайки после установки дров на АЕ5 даже на только что установленной нулевой венде (пробовал разные версии от LTSB до 1803). Хоть беги и продавай карту...новые версии дров ничего не изменили. да я более чем уверен, что это массовая проблема, просто люди не замечают или не хотят замечать. У друга, которому АЕ5 советовал спросил вчера а все ли у него в порядке, он ответил, что кс иногда фризит рандомно. Вот, пожалуйста. Причем эти микрофризы 1-2 раза в минуту заметны только на быстром мониторе, так как на 60 гц и так сплошные тормоза... Но проблема и решения практически не гуглятся, так как аудиофилов играющих на быстрых мониторах довольно мало и с этими еле заметными подлагиваниями можно жить и практически не замечать их, но меня это сильно не устраивает.
Добрый день. Прошу знающих людей о совете и помощи. Проц 2700x, Память Trident Z F4-3600C16D-16GTZ B-Die На матери Asus Prime X470 память легко и не принужденно брала 3533 Safe 1.42V по Ryzen Dram Calculator 1.3 Поменял мать на Asus X470 Crosshair Hero VII память по калькулятору смог получить только на 3333 Fast, возможно получиться 3400 safe, сегодня попытаюсь. 3466 safe/fast и выше никак, а поднимать напрядение до 1.45 дл 3466 как-то не хочется. Есть подозрение, что на CH7 нужно больше настроек править чем на прайме, т.е. думаю что мой косяк. Не может же быть топовая мать хуже бюджетки по разгону памяти?
Мое мнение о TestMem5 ! Скажу честно, такой подставы я не ждал, дело в том, при прохождении TestMem5 без ошибок и перезагрузки я получаю ошибки и настроить память, просто нереально! Настроить память я смог только RunMemTest Pro v2.5. Так вот, она сразу выдавала синий экран и я даже ошибки не видел) то что проходит в TestMem5, не проходит RunMemTest! Для настройки памяти мне понадобилась часов 5, а TestMem5 я до сих пор память и не настроил, а прошло без малого почти 3 недели. Не советую пользоваться TestMem5, мое имхо!
И что? Наши антивирусы DrWeb,Kaspersky,ESET-NOD32,Malwarebytes, не видят проблем! Остальные параноики. Закинь активатор и посмотри))) не говорит о том, что программа нанесет тебе вред.
Последний раз редактировалось sahaprof 13.09.2018 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Yurkin и гости: 64
