Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61753 • Страница 2553 из 3088<  1 ... 2550  2551  2552  2553  2554  2555  2556 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ffa1978 писал(а):
при нашем разрешении -4900 выжирает ларка на ультре
ну я мальца преувеличил,максималки,но не все. видимо из-за 7ки не могу на ультра выставить,местами сильно проседает фпс
ffa1978 писал(а):
выше с одним и тем же кулером
а что за кулер? и что за модель вк? стоковый чем то не устроил,или уже давно куплена хорошая не штатная СО?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
[ffa1978]
Да ,замерял в то время как линкс прожаривал. Правда не стал долго линкс гонять, минут 15, потом замерял. Как в стоке, так и в разгоне. Вот единственное о чем не догадался, так это померить Vcore в простое и в Ларке, ну чисто для себя посмотреть на результаты. Вполне возможно что в той же Ларке отклонение было бы поменьше, но не факт. В конце концов я ж не собираюсь только Линксом пользоваться ;)
вот этот момент меня больше всего и смущает именно в 1060х6. То есть запаса по видеопамяти нет уже сейчас! В отличие от 8 гиговых версий тех же радиков или даже 1070. Если нагрузгу на гпу можно скинуть лишь слегка понижая качество, то с видеопамятью сильно будет страдать качество текстур, что гораздо менее благоприятно будет сказываться на картинке.
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
Фото: 3
RD_tech писал(а):
впрочем и с 6-ядерные фены тоже не сразу свой потанцевал раскрыли, понадобилось время не малое
Мой промышленный темплейт на java фреймворках на фене 6c4000 поднимался быстрее, чем сейчас на 8c4600. 10 сек разницы при 180с обего времени.
Я работу на дом стараюсь не брать, но всё же как-то разочаровательно. Кажется, FPU тащат.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
надо было замеры проводить полностью 1 прогон,потому как под конец прогона самый пик,и напруга в этот момент должны быть самая максимальная
RD_tech писал(а):
[ffa1978]
Если в 6-ть не влезут, прийдется понижать текстуры до уровня 4гиговых, но это еще нормально по сравнению с 3х-гиговой( :lol: ) 1060.
так я на ультра и тени поставил и текстуры -и то запас есть еще.Ну в 1920 наверное 5500 выжрало бы
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Да не факт! Уже через 10 минут напряга была максимальная и не менялась! Через 5 минут было все тоже самое! Ну мне в принципе торопится не куда, корпуса ещё нет пока, так что в следующий раз когда гонять буду ещё раз замеряю после одного прогона полностью, хотя по мне так это сомнительная затея.
штатная со -сказать кал это ничего не сказать.алюминиевая болванка .по отзывам в инете до 80 греет.Кулер был давно куплен .года три назад ,deepcool v4000 c двумя вентиляторами arctic f9.Вентиляторы работают бесшумно абсолютно ,до 1100 ограничил скорость,температура выше 57 -58 не поднимается ни в чем вообще,с открытой боковой крышкой 54,ну а если обороты повысить до 1500 то 51 гр,но уже слышно немного шум,а я терпеть не могу.У меня абсолютная тишина от компа ,на фоне не слышно ночью.ps asus phoenix 6 g
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Не парься -не поднимится выше уже напруга.темпа да.И стоп ,а сколько у вас гигафлопсов то показало ?Сколько один проход времени длился ?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
да кто ж сейчас на 7 ке играет.Е мое.там директ 12 рулит в ларке.На ультре ,только сглаживание smaa2ta -ниже 55 не видел кадров,а в основном 59-60.Проц правда греет что мама не горюй ,все 8 горшков на 100 процентов,как в линксе темпа до 63 доходит
Последний раз редактировалось ffa1978 18.01.2019 15:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну вот у меня сейчас монитор 24 дюйма, на IPS матрице (1650x1080, практически FHD), а ведь ещё 27 дьюмов собирался брать. Вот поэтому очень сомневаюсь что на близжайший год-полтора мне хватит 6 Гб видеопамяти, а вот 8 - самый раз!
1650 далеко не full hd ,чуть выше будет загрузка чем у меня памяти.ибо 1600 на 900 недалеко ушло,всего на 180 точек по вертикале.24 дюйма с таким низким разрешением чтото слабо представляю
обрати внимание на температуру во время прогона,объясню по своим прогонам,проц 4500\2600,время одного прогона примерно 3м 30сек,так вот после 3м начинается самый напряг,и температура с 58,резко поднимается до 63-65,в 3:20 начинается сброс температуры,т.е. нагрузка чутка падает и скидывает мальца напругу,дает чуть остыть перед следующим прогоном! ИМХО
Напруга то не падает,у меня во всяком случае.Она вообще у меня на одном месте стоит -для 4400 сейчас стоит 1.4 в биосе ,В реале по мульту от 1.398 до 1.41.При любой нагрузке
я играю! :oops: не решусь все никак перелезть на 10-ку :facepalm:
знаю что рулит дх12,но пока чет никак :D
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
у меня прыгает во время линкса от 1.416 до 1.440,а в простое 1.428в. А если у него ЛЛС нет или оно гонимое,то там пляски могут быть мама не горюй
А что не так с температурой? Я в Ларку параллельно поигрываю и запускал Линкс после игры. Игра температурит то 50 градусов, поэтому с 50 до 60 в Линксе поднимается довольно быстро (минут 5-7). Сброс температуры контролирую по показателям на самой материнке через индикацию post (уже писал об этом, что мать у меня выводит температуру подсокетного пространства на индикаторы post-кодов, распаянных на плате). Поэтому пощетал что 15 минут прожарки в Линксе будет достаточно для корректного замера напряжения Vcore.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Не, ну играть на 7-ке без dx12 по-моему не совсем то. Никто не запрещает еще и 10-ку спецом на отдельный раздел поставить.
И эти люди мне ЖЫфорс советуют :haha:
Да что вы все к этому LLC прикопались? На что она реально влияет? Да ни на что! Маркетинг жеж!
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Склонен все же списывать на косяк мониторинга. В принципе можно забить на мониторинг платой и делать все с помощью мультиметра, но не очень удобно. Ну а можно еще топ гигу или асус взять :D
На ссд свободное место,навес золота.
Тьфу ты блин,это то здесь при чём?
Ахах,ну да,конечно. Ты похоже самый умный,а мы тут так,палочкой в луже водить собрались.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Так ты запусти линс и параллельно в ларку играй.
И от ответа не уходи,расскажи сколько гфлопс у тебя линкс выдал?
Человек похоже вообще не понимает что такое LLC.Одно из важнейших качеств платы в плане стабильности напруг для него маркетинг.дальше желание советовать что то пропало.И не совсем понял причем тут джефорс и 7 ка .И кстати у меня то 10 ка стоит
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
у тебя оно как шланг будет мотаться с аналоговым то шим и убогим врм.Я конкретно про свою плату сказал.на этой гиге как вкопанное стоит как раз благодаря хорошему LLC,ну то которое маркетинг
Фото: 37
Зю писал(а):
Кажется, FPU тащат.
Так юзай AVX и фен в твоих глазах опустится до уровня пеньков. :locomotive:
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Вот-вот,оказывается все такие умные,только сюда за помощью пришли.
Фото: 3
Как заюзать AVX в моём случае?
Никак:) Тонкий троллинг был
Сейчас этот форум просматривают: Reader07 и гости: 86
