Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61753 • Страница 2557 из 3088<  1 ... 2554  2555  2556  2557  2558  2559  2560 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Litoy.88 Всегда
kurtzyftw для проца норм напруга,для cpu_nb высокая,ну и тестишь ты не тем софтом. Сберегайки выключить,что бы частота не падала
Добавлено спустя 48 секунд:
RockStaR попробуй на cpu_nb поднять напряжение на 1-2шага
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 45
сберегайки выключены все, кроме HPC. если cpu-nb ставлю ниже в конце теста смотрю что частота падала до 10
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
RockStaR ну и попробуй сменить версию аиды
Litoy.88 писал(а):
RD_tech M5A88v evo нормально множителем гнала.
Что же ты шиной до 2600 не разогнал,выставив 1.3в а дальше множителем цп не гнал? Для 4200 1.4в это уж совсем ЖИР
Немного не так было как ты написал. Когда гнал шиной частота по ядрам - 4,2, частота cpu_nb - 2700 c копейками (точно не помню), при этом Vcore = 1.33 В (мультиметр 1,38), Vcpu_nb = 1,4 В (мультиметр 1,45 (!!!!!)). Чтобы все не выгорело к херам соответсвенно скинул частоту cpu_nb до 2600 при Vcpu_nb = 1.25 В (мультиметром не перемерял, не было времени). Частоту по ядрам, так и оставил на 4200 при Vcore =1.33 В (1,38 по мультиметру).
для моего 8320е Vid = 1.15 B, Vid cpu_nb = 1.175 В. На радиатор мосфета прикрутил маленькую крутилку на всякий случай.
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
kurtzyftw чем мониторить частоты? АРМ выключил?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
RD_tech ну если ты все верно померил,то на cpu_nb у тебя как раз сейчас 1.3в
А вот на ядрах 1.38 это многовато для 4200
Честно говоря не успел проверить нижний предел напряжений Vcore по ядрам, так как уехал. Вполне возможно что на 4200 заработает и при более низеом напряжении. В любом случае дальше буду пытаться множителем гнать, вариантов увы нет :-(
Фото: 45
апм всё выключено, абсолютно всё выключено , только Hpc enable. ну за в аиде смотрю в статистике. прикрепил файл.
kurtzyftw hwinfo попробуй. Я понимаю только бы частота ядер падала,но падение частоты cpu_nb это что то новое
Litoy.88 мой fx 8300 тоже работает на 4200 мгц и напруге 1.380v а щас стал требовать уже больше 1.4 и так работал 2 года
kurtzyftw Только что обсуждалось, что для NB максимум 1.35v! Температуры нормальные, у меня примерно те же на 4500, но NB2600 у меня достаточно 1.3-1.3125v.
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Стабильность работы на определенной частоте и на вольтаже зависить от конкретной в данном случае материнской платы нельзя сравнивать стабильность на одном напряжение и на разных платах это аксиома на саблезубе можно и на 1.29 выставить напряжение на частоте 4400 мгц на асроке или мси или гиги такое уже не проканает это тема уже избита и проверена на 10000 тысяч раз :)
Moiseyka Чёт не совсем понял! Я писал про CPU NB. К слову на Асроке NB4400 стабильно на 1.25v. И да у меня бал сайбер на нём лично у меня NB просил ровно то же напряжение, что и на гиге и на асроке. Если говорить про напругу CPU то тут дасаблезуб действительно отличался меньшим напряжением на той же частоте!
Фото: 3
Почему? АМД сама в методичках пишет, что хоть до 1.5v поднимай. Просто после 1.35v начинает значительно сказываться на температурах, потому про этот порог и пишут.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
ты конкретно указал частоту процессора 4400мгц с nb 2600мгц и я не дурачек чтоб не различать частоту северного моста с частотой процессора CPU :haha: вот я и поправил вас:) :writer: по крайне мере максимум 3300 или 3600 на саблезубе можно выставить частоту северного моста но это зависить от памяти в 2400мгц и выше по частоте например у меня как на этом небольшом ролике https://www.youtube.com/watch?v=djvE3Q6LkxU тогда еще форум был максимки спорили мерили писююками:)
для cpu nb 1,35-1,45v на воздухе
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 19.01.2019 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Remarc писал(а):
на воздухе
Я примерно это и написал. Но как я вижу, прирост частоты очень плохо отзывается на повышение напряжения за 1.35v. Даже на феномах такого не было.
да по моему опыту выше 1,35v прироста нет и там еще качели могут появляться
Фото: 40
Не факт что он требует, а не просел блок питания (забился пылью и тп)
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
RD_tech писал(а):
что на дешевых асусах не работает
Наверное на am3 асусах точно не на am3+, или это как у Максима 970 чипсеты сбрасывают частоту fx 83** :-)
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 37
Art-tour писал(а):
После обновления винды, комп перестал нормально стартовать с nb2400, стартует только с nb2600 и напругой cpu nb 1.31v. Так вот это не дофига для nb?
З Асрак любой разгон опасен на АМ3+. :hi: А иногда и паспортная эксплуатацыя. :diablo:
RockStaR писал(а):
Кто подскажет может есть о чём беспокоиться вот тест тыс АИДЫ64 тест кэша и памяти с разницой в год там сильно увеличилась Latency кэшей 2 и 3 уровней
Дай угадаю: Windows 10? Если да то обратись в M$, попроси тебе чючють больше выделить мощности твого ПК. :old_lol: Или выкупите свои ПК с рабства корпораций поставив GNU Linux.
kurtzyftw писал(а):
подскажите перебор по температурам ?
До 70 жызнеспособно.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
