Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2019 Фото: 45
Добрался до линкса. 4000мгц , 1.4v , llc medium. идёт сброс частот. cpu-nb 1.35. Что как его пройти ?) или вообще толку нет раз с 4.0гц уже сбрасывает с такой напругой. энергухи все офф. В игрушках на 4.3-4.5гц с такой напругой бегаю, ничего не скидывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Скинь скрины настроек биоса, и 1.4 это слишком. По линии 3.3v в проге 2v интересно это прекол мониторинга
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
kurtzyftw писал(а):
сбрасывает
Потому настрой как думаешь что не должно сбрасывать, и скинь скрины биоса. Vr loop 1 и 2 космические значения ждем специалистов по гигабайт может и перегрев где то.
kurtzyftw писал(а):
Вложения: Комментарий к файлу: биос
Естественно где турбокор и состояния ) apm, c6 и тп
Последний раз редактировалось 007deniska 20.01.2019 2:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2010 Откуда: Краснодар
kurtzyftw Для 4.0Ггц 1.35v многовато у меня на 4.0 проц стабилен на 1.285v. К слову на гиге было 1.3v но ни как не 1.35, пробуйте может и у вас получится чутка меньше напруги дать на проц!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Объясните, когда начинается кукуруза? А именно: частота cpu_nb 2700 при Vcpu_nb=1,25В, dram - 1866 (тайминги на авто). Частоту ядер пока оставим 4,2 при Vcore=1,3В. Вопрос: не слишком ли я задрал по частоте cpu_nb при такой то памяти? Проделал следующую операцию: вернул в сток, разогнал шиной до 3,7 (Vcore=1,15 V), cpu_nb разогнал до 2705 (Vcpu_nb=1,30В). Линксом не прожаривал во избежании «бдыщ». 7950x3гб в стоке. В тесте AC Origins идут статоры и фризы (один раз словил фриз аж на полсекунды) - фреймрейт около 27-38 кадров (настройки - высокие, сглаживание отключено, 1650х1080). Далее: гоним множителем до 4,2 (Vcore = 1,3В), cpu_nb снизил до 2640 (Vcpu_nb = 1,25В), dram - 2133 (тайминги на авто) Снова запускаем AC Origin: 32-42 фпс, исчезли статоры и фризы (настройки графики те же самые). Правильно ли понимаю что в первом случае - кукуруза, а во втором все ок.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: RD_tech кукуруза по частоте ядер идет,а не по cpu-nb. Для 1866 не надо cpu-nb 2700,выше 2600 в принципе не надо. Нет,не правильно,кукуруза -это другое. Тут просто 3700 мало даже для 7950
Litoy.88 писал(а):
[b] кукуруза по частоте ядер идет,а не по cpu-nb. Для 1866 не надо cpu-nb 2700,выше 2600 в принципе не надо. Нет,не правильно,кукуруза -это другое. Тут просто 3700 мало даже для 7950
Вот это поворот че-то я вообще не подумал, вроде 7950 уже музейная редкость. Ты ж сам на ней сидел! Неужели ФХ в стоке ее не раскрывает? /а ведь когда ещё феном был была мысль взять gtx 970x4 а не 7950х3 (но че-то дорого показалось и хотелось ХОЧУ В БАН), на пробу, надо было брать ) Оставил в итоге на частоту кэша L3 на 2640. Вообще тяжело Фикусу даётся cpu_nb выше 2700 на моей плате. Хотя выше писали что на Сайбере можно даже 3300 выставить (вообще не понимаю как это возможно и какое же тогда должно быть Vcpu_nb).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
RD_tech в стоке раскроет,но далеко не везде. Была 7950 1100мгц,и при разгоне с 4000 до 4500 был буст. Еще раз повторяю,выше 2600 cpu-nb гнать нет смысла,особенно для памяти 1866. Выше 2600 профита практически нет,зато напруга уже требуется адовая,в следствии чего получаешь излишний нагрев. Да и далеко не все камни способны брать выше 2600,некоторые и вовсе 2550не могут перевалить. Думаю и твой 8320е стабильно 2640 не возьмет,если прогнать Прайм 95 минут 30,либо хорошенько поиграть в игры,которые валят cpu-nb
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Выставить можно,это имелось ввиду,что множитель это позволит,там даже выше можно,только работать это не будет даже на сайбере и формуле
Добавлено спустя 7 минут: RD_tech судя по твоему CPU vid,е сли камень удачный,то 4300 должен взять при 1.3-1.35в
michernov писал(а):
kurtzyftw сделай так и посмотри будет ли сбрасывать: https://hostingkartinok.com/show-image. ... e2a1727e85 если сбрасывать не будет, тогда уменьшай напруги (они у тебя излишни)
так сбрасывать начало при нб 2600 1.35в , на стоке 2200 1.15в не скидывал частоту проц.
