Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 257 из 1126<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
Kozma
Уже 100500 раз обсуждалось. Винда должна быть sp1, а Linx должен быть с поддержкой avx.
Гуглите, качайте.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 3
Ну, винда у меня сразу с SP1 ставится, а Linx с поддержкой avx... Потому и спросил. Вечером попробую обновить SP1 и отключить HT.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Вчера снял кожух с 3770к.
Тиски пластиковые - усилия не хватило.
Бить киянкой не решился.
Снял минуты за три с помощью лезвия от бритвы. Доковыривал канцелярским ножом.
В результате совсем чутка поцарапал текстолит в одном месте (сказалось отсутствие опыта - снимал первый раз!).
Под крышкой ничего, кроме кристалла, не оказалось.
Теперь прибываю в поиске "жидкого металла".
ЗЫ Отпечаток родного дер....термоинтерфейса замечательный.
Фото: 31
проверяли на работоспособность с обычной пастой, а то может и жм брать не стоит...
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Сарказм?
А то тут не раз проскакивал текст, что отпечаток действительно хороший.
GNU/Linux user
После проведения скальпа на 3570к,получил неутешительный результат:
до-4600 при 1,385/98-100гр,4700 при 1,470(темпу не проверял,но в таком режиме проработал 3 месяца 24/7,без единого косяка),
после-4600 при 1,415/78гр,4700 при 1,510/87гр,4800 при 1,560 LinX уже не проходит.Крышку на герметик не сажал,память работает в DUAL,видимых повреждений нет.
Что делать,куда бежать,кому звонить,почему проц стал просить на 0,03в больше? :bandhead:
MSI Z77A-GD65, i5-3570K @ 4.8GHz, Archon SB-E,Plextor PX-0256M5S,Kingston KVR1333D3N9/4GB x 2,Gigabyte GV-R795WF3-3GD, Corsair 300R,OSZ 700MXSP-EU.
r.o.m.a.N писал(а):
Сарказм?
Нет, отпечаток действительно хороший.
Как только доделаю корпус и контур, так проверю.
Потому и решился, что комп разобранный стоит. :tooth:
Scaligerman Возможно ДО проц уходит в тротлинг, потому линкс он вроде как и проходил.
GNU/Linux user
LinX на раз бы определил троттлинг,а игры подтвердили бы это(пользуюсь мультиметром).
Фото: 6
А чего его искать... У меня с собой всегда )))
It's dolomite, baby! (c)
Вот когда будет у меня 10к+ сообщений на форуме, тоже буду с собой подобное таскать. ;)
Фото: 4
Скальпировал тисками i5 4670к. Нанес ЖМ6. :applause:
Было:
Стало:
Думаю разница даже более 30 градусов будет, ранее же в тротлинг уходил.
100с vs 71с. :super:
Более того, без скальпа кулер вертел аж 2000об, а сейчас только 1000об.
Скальп. Личный опыт.
Использовал тиски. Сначала взял тиски огромные (дома были) у них губки с зубцами.
Не используйте тиски с зубастыми губами - ни малярная лента в 6 слоев, ни поверх нее еще 2 слоя виниловой изоленты не спасут: задиры на крышке в месте давления. Зубцы прорвали все слои защиты. Пришлось пилкой для ногтей пройтись по ребру, иначе кулер норм не ляжет на крышку, да, такие большие задиры получились. Пальцем чувствуются. Внешний вид подпорчен. Пилка сняла до меди, заусенцы выровнял. Ну да фиг с ней с крышкой. :D
Начал зубастыми, потому что весь район обьездил в поиках тисков. Или по 2500р огромные, с прокрашенными сьемными губками (запаришься разбирать залитые краской) или по 200р китайские, аля карманные.
В итоге, после задиров, купил мелкие китайские карманные тиски за 150р. Они чуть больше кулака. Еле-еле раскрываются на спичечный коробок, предел винта, а это миниум для скальпа. Не грел, на холодную.
Давил на ушко! Ибо губки не сьемные и угол выходил большой. Тиски не крепил к столу, а прям в руках держал.
На губки 2 слоя малярной ленты. Потратил 5 минут.
Кристалл горбатый. :lol:
Ряд микрух у кристалла залил бесцветным лаком для ногтей. В два слоя.
Учтите, что наливать гору лака нельзя, ибо микрушки чуть-чуть ниже высоты кристалла. Своими глазами увидите - поймете как делать.
Кстати, на кристалл ЖМ как-то странно ложится. Ватная палочка аж срип издает при втирании, а ЖМ все же как-то стремится собраться в лужицы и обнажить кристалл. Скрип как будто стекло начисто-начисто моешь тряпкой. Но вроде разгладил его. А вот на крышку лег отлично и легко.
Обезжиривал Обезжиривателем, литровая баклашка, продается в автомагазине, стоит около 100р или дешевле, давно покупал.
Герметик счищал кредиткой. Его никакая химия не берет. Только мех. удаление.
Крышку не клеял, просто зажал рамкой сокета. А мало ли чо когда потом. Может решу полирнуть ее.
Фото: 6
Аааа, так совсем маненький ишшо!!! Ну тада давай я тебе задаром капну метальчика ))) У тебя же интель? Греби с ним на патрики, там и встретимся.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Genrix
:beer:
Присоединяюсь :beer: :-)
Asus Tuf Gaming X670E-Plus. Ryzen 9 7950X.
ADATA DDR5-7200XPG Lancer RGB. Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite
Фото: 3
Как я понял, на первой картинке частота проца 4400, а на второй - 4200. Потому, сравнение не совсем корректное. Но, в любом случае, стало лучше, чем было.
У меня 4770k на частоте 4000 в троттлинг уходит... :cry: Пожалуй, придется крышку снимать...
Фото: 4
Kozma
Нет, я там неудачно жмакнул скриншот, в момент энергосберегайки. На заднем фоне асус сьют, там 44х множитель.
Да и в realtemp множитель 42.1х как бы намекает. Сорри за кривой скрин. :fingal:
realtemp имеет настройку c1e+eist и почемуто иногда при запуске realtemp эти флажки активируются., а если был тротлинг, то только ребутить комп, иначе реалтемп светит надписью LOG, даже если ее перезапустить. Хотя я сьютом уже изменил множитель и вольтаж и температура не доходит даже до 95с, это когда я разгонял до 4500.
[/quote] Как я понял, на первой картинке частота проца 4400, а на второй - 4200. Потому, сравнение не совсем корректное. Но, в любом случае, стало лучше, чем было.
У меня 4770k на частоте 4000 в троттлинг уходит... :cry: Пожалуй, придется крышку снимать...[/quote]
Незабуть еще топовый охлад поставить с грамотной вентиляцией корпуса.
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
Фото: 3
У меня сейчас средненький кулер башенного типа. Когда ядра проца достигли 100 градусов, я его потрогал и обнаружил, что верхняя часть кулера холодная, а нижняя - теплая, но не очень. Таким образом, даже этот кулер не реализовывает свою мощность из-за фиговой теплопередачи от кристалла до тепловых трубок...
Kozma
Поддерживаю, на моём та же фигня была. Температура под сотню, а радиатор чуть тёплый, и с течением времени мало что меняется... Это при том, что у меня кристалл прямо поперёк трубок расположен - кроме тонкого слоя МХ-4 никаких помех больше нет
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 4
nanoflooder
Возможно залман 12 на голый кристалл с ЖМ решит что. Там прямой контакт 6 никелированных трубок спрессованых в кучу.
В 12 залмане там какието хитрые фирменные композитные трубки. Но он 90$ стоит. Или тогда уже кастомная вода с никелированным водоблоком и ЖМ прям на кристалл, водоблок такой тоже около 80$ стоит.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Kopcheniy и гости: 16
