Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Москва
dr_nemo Уважаемый, профиль я смотрел 2 минуты поиска по форуму по Вашей модели мат. платы привел как ни странно к очень подробному ФАК по Вашей мат. плате: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 52#4699552 там есть расшифровка значений БИОС (у разных вендеров они ингда имеют разные названия, но суть та жа)
это оказывается Р35 .....тогда дефолт на NB там 1,25v .....на "гиге" я смело ставил 1,45 на "воздухе"......этим добился стабильности для работы "кушки" на 3,87
_________________ Наши сервера в BF =OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE =OVER= BF3 Soft Rush http://www.over-team.ru/
От скуки решил попробовать поднять частоту своего Q6600(G0). Почитал форум, но вопрос решил задать, на всякий случай.
Система из профиля, без каких либо проблем догнал до 2800Ghz, дальше страшно из за блока питания(350 ватт) и непонятки с вольтажем(в покое 1.2, в полной нагрузке ТАТ-ом уже 1.3), а в факе написано что по умолчанию 1.25 вроде. Можно дальше гнать, ничего не сгорит у меня?
ну если бп то будет лишний повод его сменить наконец:)
Ну-ну, только учтите, у меня такой БП унес мать и видяху. ПРоц живой остался, но том не подвезло.
Informer писал(а):
это вообще как, плохо или хрен с ними? если плохо то может ее вырубить(где? не нашел, биос AMI)
Вообще, у меня моя профильная машина разогнана с сохранением всей энергосберегающей чепухи, и, никаких проблем с разгоном я не наблюдаю. Так что можно оставить в покое, тем более, что температура проца в простое ниже, и напруга, значит, дольше проживет.
_________________ Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
понятно, спасибо
насчет блока - страшновато конечно
пока 2900, полет нормальный. сейчас попробую если 3000 вытянет, то так и оставлю, выше наверное уже перебор будет
на 2900 напруга скачет также как и на 2800, то есть не выше 1.33. вроде нормально Добавлено спустя 13 минут, 54 секунды ну, вообщем, завел на 3000, прогнал тесты эвереста, погрел минут 5 ТАТ-ом(макс. 78 градусов), покатался в ГТА4 немного. Признаков нестабильности нет, напруга тоже сильно не скачет. Ну вообщем эта, как считаете, может можно еще?:-) или опасно уже?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
soopamyx писал(а):
не велико ли оно ?
soopamyx для твоего камня имхо велико. Он должен брать 3600 на напруге ниже 1.5... для G0 высокое и нетипичное напряжение. Уменьш объем картинок а то впаяют горчичник.
alex1974 Это зависит от VID процессора. Для моего этот параметр равен 1.325, и приблизительно те же результаты я и имею. Чем выше сей параметр, тем, обычно, выше и напругу ему нужно. Так что сносно.
у меня БП на 460 честных ват не тянул выше 3.2.. правда тогда в нагрузку две 7800ГТ весели в разгоне...
мне вот что интересно
на хоботе сказано что блок ISO 450P(мой) имеет честных максимум 270 ватт. Тут по любым прикидкам моя система должна даже без разгона падать в пике. А щас - прогнал 3DMark Vantage, PCMark 05 на 3Ghz - и как будто вообще не разгоняли. То есть ни шумнее не стало, ни глюков не появилось. Поэтому руки и чешутся еще частоту задрать:)
Весьма спорное утверждение. Каких либо исследований я на сей счет не проводил, но в свое время выбирая из двух Q6600, оставил более гонибельный. В последствии было выяснено (на VID я тогда как то не смотрел) что у моего проца vid 1.3 при этом гонится он до 3660 при 1.52в а у его собрата vid 1.275 и 3500 он с трудом взял на 1.54. Вот такая статистика, следует еще отметить что ревизия у обоих B3 была, а уsoopamyx G0.
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 31
