Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 257 из 501<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 501  >
Люди помогите я прочитал инструкцию впринципе понятно но хтам для 6300 описалово а мне бы узнать все параметры именно для 6400 которые надо вводить со штатным кулером чтоб добиться мах эфекта
karna4 писал(а):
чтоб добиться 3 мгц
Вы что! :shock: На такой частоте процессор не сможет работать, даже не пытайтесь ее достичь.
karna4 писал(а):
и скажите со штатным куллером до 3 мгц безопасно ?
Совершенно безопасно. Ведь скорее всего даже напряжение на процессоре не придется поднимать.
karna4 писал(а):
до какой частоты со штатным куллером будет безопасно?
До любой. Главное - не должно быть перегрева, хотя и он угрожает как максимум нестабильной работой процессора при разгоне. А зависит нагрев в основном от напряжения на ядре процессора. Не ставьте больше 1,4В, и перегрева точно не будет.
Последний раз редактировалось Abdalla 10.05.2007 16:51, всего редактировалось 1 раз.
а какое штатное напряжение у 6400 ? напишите плс мне ламеру)))
karna4 1.225V-1.325V
спс народ респект вам если будет че добавить заранее благодарен
Фото: 5
Abdalla
OFF
а правда что у вас в магазине
http://www.silvio.ru
появились DFI INFINITY P965-S??
у меня ТАТ v.2.05.2006.0427 скачанный вот отсюда прекрасно работает на моей MSI P6N SLI ... правдо я не знаю на сколько нова данная версия, может она старая поэтому и работает.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Loco
не плохо. а кулер какой. и мне, я думаю, 4 метра лишними не будет . приятно, когда у тебя больше, чем у соседа:D
Добавлено спустя 4 минуты, 15 секунд
kotepa 2
Best regards@overclocking 3DMark2001 - 62050, 3DMark2003 - 39070, 3DMark2005 - 19750, 3Dmark06- 11500.
хочу стока же
Atlon3500 будете сильно хотеть - получится
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 10.05.2007 19:05
3DMark2001 - 64000, 3DMark2003 - 45000, 3DMark2005 - 23150, 3Dmark06- 14000
Я же писал, все в профиле.
Блин, мужики, объясните мне, вот читаю обзоры Оверклокерсов.ру.
Дык в тестах кулеров температуры процев Кор2 зашкаливают за 70 градусов.
У меня же Кор2Дуо Е6600 (Конро) при запуске Садо-Мазо и достижении 62-64 градусов вылетает нах... (система уходит в ребут).
Как так? :)
Сивутя Не путайте температуру ядра и датчиков на крышке теплораспределителя. На ядрах до 82гр - норм, на крышке - до 62.
Intel Inside ;-)
вопрос таков... что лучше... 443х8 или 400х8... память везде синхрон 4-4-4-11... страп прирост во втором варианте не схавает?
А садомазо что показывает? Если вот неспеша... то сейчас дошло до 67 градусов и при этом не ребутилось.
80... таких цифр я вообще не видел :)
Foxtrot показатели в сандре все улучшились
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
Сивутя а какая частота?
Loco
я потом догадался посмотреть
повторенье - мать ученья
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
kotepa 2
да уж больно часто мне попадаются неудачные камни
разогнал до 2.9 дальше пробывал до 3.2 гониться токо тнмпа большая 60 градусов так что оставил 2.9 а ваще какая норм темпа в нагрузке и простое должна быть
Зависит от того какое охлаждение.
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
Если вы хотите поговорить о температуре, то необходимо указать не только что и до скольки вы разгоняетесь, но и какое при этом напряжение на процессоре и какая система охолождения используется, а также где вы смотрите эту самую температуру.
У меня в Ортосе при прохождении теста Small FFTs - stress CPU(на профильном конфиге), почему-то кол-во тестов для каждого ядра разное. Т.е. для "120000 Lucas-Lehmer iterations of M827279 using 40K FFT length." на первом ядре проводится вот столько тестов:
Test 1, 120000 Lucas-Lehmer iterations of M827279 using 40K FFT length.
Test 2, 120000 Lucas-Lehmer iterations of M819199 using 40K FFT length.
Test 3, 120000 Lucas-Lehmer iterations of M802817 using 40K FFT length.
Test 4, 120000 Lucas-Lehmer iterations of M795473 using 40K FFT length.
Test 5, 120000 Lucas-Lehmer iterations of M786431 using 40K FFT length.
Test 6, 120000 Lucas-Lehmer iterations of M778241 using 40K FFT length.
Test 7, 120000 Lucas-Lehmer iterations of M753663 using 40K FFT length.
Test 8, 120000 Lucas-Lehmer iterations of M745473 using 40K FFT length.
Test 9, 120000 Lucas-Lehmer iterations of M737279 using 40K FFT length.
Test 10, 120000 Lucas-Lehmer iterations of M720897 using 40K FFT length.
Self-test 40K passed!
а для второго ядра тот же тест прошел вот так:
Никаких ошибок программа не выдала, но для каждого ядра практически каждый тест проводится разное кол-во раз. Это типа от разгона такой глюк может проявляться или все ОК?
P.S. Тест проводился при FSB=290Mhz(290*9=2610Mhz) Vcore=1.3125V; RAM 290*2.66=771Mhz VRam=1.9В. PCI-E=107Mhz.
Наступает он, зрим и четок -
Край, когда одного лишь надо: Не зарплат, не жратвы, не шмоток, А того, чтоб вы сдохли, гады.
Последний раз редактировалось TNMK 10.05.2007 21:40, всего редактировалось 1 раз.
