Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
tymik писал(а):
Вкладывать большие деньги в скоро уже умирающую платформу неразумно.
Сильно сказано. Только вот к примеру умирающая переходная платформа S754 жила года 3, несмотря на то что сокет 939 двухканальный был выпущен буквально через полгода после 754. А ЛГА 775 выпускался много лет. Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
SMG писал(а):
самый умный выбор Q9450
Они обычно не гонятся больше 3500. А это провал против того же Е0 8600.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
WreckInT3,Наши коммерсанты теряют большие деньги им не выгодно, есть возможность заказывай за бугром через человека.
Xmast, Q9450 разогнан через профиль X.M.P до 3.2 ГГц не напрягаясь с (TWIN3X2048-1600C7DHXIN)Мне хватает,
Жду мать новую Asus Rampage Extreme iX48 DDR3 и память на 2000 Corsair.
Работает всё стабильно, круглые сутки, глянул как работает у друзей и читая вашу ветку не зря вложил капитал.
После атлонХР это никакой не лоу и не мидл был. А именно топ. просто контроллер дорабатывали.
Одноканальная память = более простая разводка = дешевые матери. Временное пребывание в "топе" было, по сути, лишь собиранием "сливок", что сейчас делает и Интел. После выхода 939-го цены на 754-ые резко полетели вниз.
Ничего резко не полетело. А стоило на одном уровне. Потом потихоньку цены начали расходится. И вобще вопрос не в этом а в том что сам сокет который изначально был переходным прожил практически так же как и 939. Многие матери на 754 были дороже чем на 939. - поддержка тех кто имел 754 процы.
Xmast,Е8400 Предназначен для игроманов, им хватает, мне нет.
И тупые тесты с разгонам я не смотрю, главное стабильная работа системы и правильно вложенный капитал, Е8400 и Q9450 совсем разная архитектура процессора хоть как гоняй Е8400 он проиграет Q9450 в разгоне, вы прям как дети малые архитектура процессора влияет очень сильно.
Ну да, а когда я покупал свою старую систему, проц под 754 стоил на 50 у.е. дешевле, чем двухканальный аналог от 939 (на одном уровне, не так ли?), а мать так вообще в 1.5-2 раза. Причем процы под 939 некоторое время после этого даже дорожали
Ну мне не рассказывайте. Я использовал квад на 3700Мгц не меннее полугода + еще с полгода на 3600. Какое нам дело должно быть до архитектуры? Мне это имеет мало значения. Главное реальное быстродействие. А с этим у квада не может быть все отлично т.к. программы используют на 90% только 2 ядра. И разницы между йорком и вульфом в 1-ом взятом приложении не будет. Только вульф возьмет частоты повыше - и соответственно обойдет йорк. Если не использовать 2 параллельно загруженные тяжелые задачи.
За время жизни этих сокетов - цены менялись. Давайте не спорить тут по ценовой разнице. Я просто не помню уже. Хотя менял кучу процов и плат на этих сокетах до самого выхода коре.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Марьино
Вобщем имеется процессор е8400. Решил его по началу сильно не мучать. На штатном напряжении стартанул при 3300 мгц. Дальше решил увеличить напряжение чуток (где-то 1,2В) и поставить частоту 3600. Комп стартанул, система загрузилась и я решил проверить под перестройкой. После некоторого время прогрева начала выдавать ошибки на ровном месте, температура не зашкаливала(46\47), непонятно вобщем. Поставил обратно частоту 3,3 ггц и убрал напругу до штатной. Опять запускаю всё, но occt так и выдаёт ошибки. Переустановил программу, но проблему решить не удалось. С чем это может быть связано? Ошибка софта или что-то не так с процессором?
Xmast А вот совсем на дефолте не пробовал. Я просто обнулил биос, а потом опять поставил 3300мгц, но ошибка всё равно вылетала. Значит то, что вылетает ошибка это и есть, так называемое, когда не проходит occt или при переразгоне компьютер просто перезагружается, не выводя ничего на экран?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: st. petersburg
SMG писал(а):
strawberrymad,Нормальная плата Republic of Gamers X58 будет стоить огого!!!
весь мир на rog сошелся? тот же асус будет думаю самый дешевый на уровне цены максимуса
если два таких кристалла, это не обозначает, что архитектура изменилась. вы сюда почайничить пришли?
частоту памяти (делитель ее) понижай, чтобы была близкок номиналу.
Eugenij_ писал(а):
Постоянно колеблется частота в cpu-z 3701.5 - 3702. Нормально ли это? Или следствие того, что на этой частоте Vcore у меня стоит - 1.192?
нормально.
Moxnoryl
Нет. При сбое ОССТ показывает сообщение - сбой и мигает. Так что у вас похоже именно нестабильность компьютера. Лучше провести тест на полном дефолте в 3000Мгц со сбросом биоса.
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA и гости: 24
