Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 257 из 527<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Andreika
Множитель в биосе подымали или в винде? Если в биосе - автоматически выключается c&q.
Ну в Биосе. Только c&q работает. В простое 800 Мгц, под нагрузкой 3.4 Ггц.
Отключается ежели гнать по шине.
Еще ни одно доброе дело не осталось безнаказанным....
Разлочил Phenom II х2 550, во время игры компьютер выключился, попробывал пройти Prime95, тоже самое через 20 секунд теста, побывал менять проценты напряжения всё ровно 20 секунд и выключается. Что ещё можно попробывать с ним сделать? и от чего это может быть?
Phenom II 550/Gainward GTS450/Gigabyte GA-MA770T-ES3/WD black 500gb/2х2gb ddr3 1333 Curcial/PowerMan 450w
Купил Phenom X2 555 (CACAC AC 1034EPAW) на M4A88T-V EVO разблокировались 4 ядра. Пока гонял мало, но кажется все стабильно.
либо Powerman 450W. либо одно из двух открытых ядер битое(либо оба), попробуй как вариант на трёх ядрах запустить.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
Фото: 547
NikiRurk
Указывайте конфигурацию системы, в которой возникла проблема. Если это профильный PowerMan 450W, возможно, что дело в нехватке БП.
Что с ним делать? Диагностировать и менять, если это действительно он.
Powerman 450w
gigabyte GA-MA770T-ES3
Gainward GTS450
WD C.Black 500g
2х2gb cursal ddr3 1333
привод, никаких дополнительных устройств нет.
и ещё я заметил что комп выключается с 4 и с 3 ядрами когда температура CPU доходит до 50+-1, с тремя ядрами греется дольше и живет тоже.
но врядли 50 это критично.
а кулер какой используешь?
glacial tech igloo 7321 PWM
не очень хороший выбор, лучше сменить на чтото более производительное , из недорогих могу посоветовать IH-4200\4330 или CM Hyper TX3.
Vmaister писал(а):
Love3k- у меня фенll B25 как раз Денеб степпинга C2 и C1E прекрасно работает. Более того на всех ранее разлоченых FX5000 того-же степпинга ядра-тоже корректно работает C1Е. Если не лень можете воспользоватся поиском и найти мои посты с фотками и скринами.
"Третье усовершенствование, заложенное в ядро нового степпинга (С3), касается работы энергосберегающей технологии C1E. Как известно, данная энергосберегающая технология позволяет в состоянии покоя сбрасывать частоту и напряжение процессора по команде операционной системы. Ранее в процессорах компании AMD не было аппаратной реализации этой технологии, а работа C1E «эмулировалась» через технологию Cool'n'Quiet. Однако такой алгоритм работы, во-первых, требовал специальной поддержки со стороны BIOS материнской платы, а во-вторых, был достаточно неуклюжим, что выражалось в определённом падении производительности при его активации. В процессорах с ядром степпинга C3 технология C1E, наконец-то, получила аппаратную реализацию. Инженеры AMD обещают, что теперь C1E можно активировать, не опасаясь падения производительности, поскольку переход в этот режим и выход из него выполняется значительно быстрее."
Z-80|Am286-16|Am486SX2-66@80|Am5x86-133@160|AthlonXP 2000+|Athlon64 3000+|Athlon64X2 4400+|AthlonIIX3 425|PhenomIIX4 965BE|Core i3-6100|Core i5-9400f
проследил поведение процессора, и вот что выяснилось.
с включенной energy saver
Ядра 1,2,4 и 1,2,3 с Prime95 нагреть процессор до 50c не смогли и стабильно проработали по 30минут под нагрузкой(значит по идее ядра стабильны)
с тем же saver'ом и 1,2,3,4 процессор работал и грелся дольше но всё равно выключился как нагрелся до 51c (значит блок не причём мощность была стабильна, росла только температура)
Так вот что можно сделать с этой температурой? как можно повысить порог срабатывания защиты?
NikiRurk, возьми у друга более мощный БП и попробуй. Для твоей системы 450 ваттный БП - это минимальные требования..... :spy: Можешь попробовать поиграться с напряжением проца.
Я писал, что удалось раблокировать 2 ядра в 555 проце viewtopic.php?p=7859308#p7859308
Проц проходит LinX но, как оказалось при дальнейшем тестировании, не проходит Prime :(
Оказалось битым первое ядро, прошил BIOS F7B (только в нем можно отрубить первое ядро) и получил 3-х ядерный феном, который полностью стабилен при 3840Mhz 1.5V NB 2640Mhz 1.3V
Немного тестов в сравнении с Е6300 и Е2160:
E2180 @ 3600
P7143
GPU 7966
CPU 5453
gpu test 1 23.06
gpu test 2 23.63
cpu test 1 742.79
cpu test 2 7.53
E6300 @ 3800
P7691
GPU 8002
CPU 6888
gpu test 1 23.36
gpu test 2 23.53
cpu test 1 879.93
cpu test 2 10.97
X2 555 @ 3900
P7389
GPU 7812
CPU 6357
gpu test 1 22.69
gpu test 2 23.08
cpu test 1 809.34
cpu test 2 10.20
X3 555 @ 3840
P8408
GPU 8067
CPU 9631
gpu test 1 23.55
gpu test 2 23.71
cpu test 1 1230.47
cpu test 2 15.35
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
прикупил вчера Athlon II X2 210e и вконце концов получил Phenom II X4 910е , что правда одно ядро оказалось битое :( и кеша нету! А так полная полная стабильность при 3х ядрах!!! Мать стоит Asus M4N68T-M V2. Разгонять не пробывал,так как система не моя :))Удачи всем в разблокировках! Athlon II X3 440 всетаки не получилось разблочить :( видимо реально битый проц попался...
Если кому интересно, решил проблему с датчиком! В проге о Асуса - PC ProbeII показывает температуру ЦП!
Следовательно, Phenom II X4 920 2,8 ггц (то есть без разгона) - в простое под Ice Hammer IH-4405 32 градуса. В нагрузке после прогона LinPack (LinX) 64 bit - максимум показало 41 градус. Вот это заставило меня усомниться :) Не мало ли?
Удалено. То, что тянет - не значит ничего (а завтра фейерверк выдаст).
Внимательно перечитайте Правила Конференции. Пункт 3.1 в частности.
I.N.
У меня так феном грелся не разлоченный, но у него частота выше, так что думаю что норм)
Ryzen 1700 3900Mhz 1.35v | GTX 1070 Ti 2050\8820Mhz | G.Skill Aegis 16Gb 3020Mhz | DELL U2515H |
Фото: 6
У меня был 550-ый на С2 и С1Е работал нормально
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Мой разлоченный Phenom II X2 555 BE, купленный в июне 2010 г.
CACAC AC 1009 CPMW
Мат. плата ASUS M4A89GTD Pro, BIOS ver. 1005 от 03.08.2010
Пришлось отключить технологии энергосбережения
Тестируется работой в режиме 24/7 в Folding@Home :-)
Решил попытать счастье и купил AMD II X3 445 CACAC AC 1025 MPMW. До этого брал такой же , но c маркировкой CADHC AD 1007, кеша в нем нет физически, и едро попалось битое Вобщем материнка Asrock 785GXH/128M, с последней версие биоса, после включения ACC в автоматическое положение определила Феник B45 с двумя метрами второго кеша и шестью третьего. Win7x64 загрузилась, но видит только 3 ядра, также как и еверест и Cpuz (как описано в факе , заходил в msconfig, но там больше 3 ядер включить нельзя. Все работает стабильно, проходил кучу тестов. Как мне заставить работать все ядра?
Зы: Пробывал сходу ставить 240 шину и 1.4 вольта, получается 3720 Мгц, все тесты были пройдены, думаю он и 4Ггц свободно возьмет.
Сейчас этот форум просматривают: emetalhammer, max1g и гости: 10
