Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 257 из 281<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 4
игорь123621
Это уже вопрос для другой темы :)
Мне кажется, что брать воду для этого процессора - удел гурманов. Воздух абсолютно нормально охлаждает линфильд. Но на вкус и цвет....
игорь123621 Отдать процессор специалисту на скальп и купить Муген 2,3 или 4
Был I5-760, брал новым в 10-11 году вроде бы, всегда работал на 4ггц, температура была 65-67 в линпаке даже в этом году.
Сейчас на x3440 доходит почти до 80... Поэтому от охлаждения тут мало зависит, кулер топовый. Надо скальпировать видимо
Вот бы сравнивать 4 и 8-поточные процессоры, где разница от активации HT может доходить до 10 гр., и удивляться разнице температур. Я уже молчу про то, что 8 потоков на частоте N, требуют большего напряжения, чем 4 на той же частоте (если не брать в расчет ЦП с разной степенью удачности) :punish:
Pushking писал(а):
заплатите 500-700 рублей умеющему человеку
Чисто интересно, у вас уже рубль? Просто ориентируетесь свободно и думал, что слухи.
Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу!
Вчера своему х3470 устроил скальп, нагрел феном, заранее распечатал на 3d принтере "Intel Kaby Lake delid tool". Он кстати не подошел, при сдавливании (в тисках) текстолит процессора вместе с крышкой уходил вперед (Должно было быть: крышка остается на месте а текстолит уходит вперед, тем самым открепляется герметик).
Пришлось проц устанавливать в тески "на голо", прогрел установил, потихоньку кручу, вдруг стало меньше сопротивления (реально почувствовалось как отошла крышка) смотрю, между крышкой и текстолитом зазор, раскручиваю, снимаю крышку, очищаю#77.
В виду того, что не нашел Coollaboratory Liquid Pro и его аналог, пришлось мазать кристалл термопастой zalman zm-stg2 (кстати заводская паста была не "песком" а более "резиновая" т.е. как я понимаю теплопроводность была еще) крышку на герметик не клеил, собрал все (охлад Zalman CNPS7700-Cu).
Разогнал до 3,8 вольтаж 1,26 начал тестить в aid 64, спустя 1 минуту температура на одном из ядер улетела к 100 градусам и начался тротлинг, далее около часа пытался сделать что-либо с настройками.... путнего ничего не вышло температура высокая, даже при частоте 3,2 температура 70+ градусов.
Решил вернуть старый i5 760 + посмотреть, может быть плохо намазал пасту на сам кристалл, нет намазано все хорошо, прям как на заводе, отпечаток совпал с заводским.
Решил посмотреть что будет с i5 760 тест aid 64 частота 3,8 вольтаж 1,26- 1 час тестов выше 81 градуса не поднималось, тротлинга нет.
Не понимаю, как при одной архитектуре камней, при всех одинаковых переменных в виде охлада, температуры окружающей среды. и.т.д. такая разница?
Последний раз редактировалось игорь123621 06.08.2017 15:46, всего редактировалось 1 раз.
игорь123621 Криво собрали, мало пасты или говно паста.
Я свой 3450 для тренировки сажал на пасту, пока жм ехал. Ничего не выиграл, как было 65 под линксом, так и осталось. Паста была cryorig cp15. Под жм тоже почти ничего не выиграл - кристалл большой, ему пофиг на жм, там и так хороший теплоотвод. Ощутимы эффект от пасты можно получить на мелких ядрах. GTX 780, кстати, от жм тоже ничего не выиграл.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 12
по всякому бывает - я на 760 8гр выиграл да и разгон улучшился.
День добрый, ситуация такая, как тут советовали сменил охлад, поставил DeepCool Captain 240EX,на кристалл x3470 намазал (жм) liquid pro .
Ранее, со старым куллером при стресс тесте с первых секунд улетало за 90 градусов, сейчас спустя 15 мин аида 65 максимум. Но нюанс в том, что не могу добиться 4к+, максимум что получается это как на старом i5 760 - 3,8 (не стабильных, аид - 30 мин проходит, на ролике в ютубе ушло в синьку ) напряжение ~1,31 тайминги 10-10-10-28.
Множитель только 21 (есть еще 22,24 (23 множителя нет)) но на них уходит в синьку с разными ошибками и в первые вижу не синий экран смерти а сообщение о том, что система не смогла загрузить вину из-за отсутствия либо повреждения файла kernl там около 8 пунктов (1-загрузить виндовс, 2 безопасный с интернетом , 3 без интернета и.т.д.) но при выборе любого пункта появляется значке виндовс и сразу же возвращает в окно с пунктами.
Возвращаю 21*181 грузит легко. Пробовал напряжение поднимать до 1,35 успехом не увенчалось.
Посоветуйте как добиться стабильной частоты 4+.
Заранее извиняюсь за сумбурное описание!
Фото: 4
Какая частота ОЗУ при разгоне? может быть память не держит разгон? Тем более на 3470 множитель 12 вместо 10 у 760 по дефолту стоит.
Частота 1800 если я правильно понимаю это множитель 10 т.к. есть еще одна позиция, с большей частотой.
Я вот не помню, либо на i5 760 либо на x3470 (как мне кажется, это все таки был 760), до покупки охлада, ставил меньше множитель и чисто частоту памяти поднимал, она вроде бы как переваливала за 2050.
НО тогда я ставил IMC voltage -auto и он сам его задирал до 1,4 (если не ошибаюсь) в биосе это значение было красное , я офигел с этого и залочил в районе 1.25.
Фото: 4
Имс при 4 ГГц смело ставьте на 1.3в. Ничего с ним не будет.
Дай еще пару советов (если не сложно), может тайминги другие поставить, напряжение на процессор может еще дать, кстати я разгоняю в режиме d.o.c.... как то так, т.к. на i5 760 в мануале был не стабилен, м.б. поставить мануал?
update
поставил мануал
множитель - 22
BCLK -182 (~4012)
DRAM- 1790 (попробую поставить множитель больше)
qpi -5734
cpu volt. -1,376
imc volt. -1.36
dram volt. - 1.65
cpu ppl - 1.90
температура в аиде после 15 мин, выше 73 не поднималась.
играл в BF1 25 мин темп.- 63 максимум.
Вопрос: есть ли смысл искать большую частоту (4,1-4,2)?
update2
стабильности нет, отвалился видео драйвер, через 10 мин. ушло в синьку с DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
update3
5 мин в overwatch - whea_uncorrectable_error, добавил напряжение на процессор -1,384
update3
15мин в overwatch IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL - с этим что делать?
Последний раз редактировалось игорь123621 12.08.2017 21:39, всего редактировалось 1 раз.
а с чего вы взяли что отвалился видео драйвер?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
игорь123621 писал(а):
update3
у меня такая проблема была из-за бп, обновил, проблема ушла, что за бп в системе?
Ну как бы потух экран , далее зажегся и появилось оповещение видео драйвер 378.** перестал отвечать (или что-то в этом роде) бп 500-550v название не помню (вроде- бы не самый убогий)
Фото: 4
множитель - 22
BCLK -182 (~4012)
qpi -5734
cpu volt. -1,376
imc volt. -1.36
dram volt. - 1.65
cpu ppl - 1.90
Мануал:
BLK - 200
Dram - 1600(2000) для начала попробуйте на 1600 при 9-9-9-24 2т.
qpi - max
cpu - 1.33
imc - 1.32
cpu ppl - auto
mnogitel - 20
Попробуйте отключить энергосберегайки. Что за мать? Если асус п55д, то 200 мгц по шине должна держать. Если это не поможет то пробуйте с множителем 21 и частоту шины 190.
Что за видеокарта?
Pushking писал(а):
Pushking
Энергосберегайки отключены, материнка- Asus P7P55D, видео - nvidia gtx 1070.
что за параметр - mnogitel ( не нахожу такого)? (Понял множитель =)))
напряжения cpu 1,33 вроде бы как мало, выбивает whea_uncorrectable_error ( если я правильно понимаю, это мало напряжения на cpu? )
Последний раз редактировалось игорь123621 12.08.2017 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Множитель.
Для 3470 и 4ггц в принципе 1.33 должно хватать чаще всего. а по поводу ошибки вот, что говорит гугл:
Причины ошибок WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR типа "синий экран"
Драйверы устройства неправильно сконфигурированы, устарели или повреждены. (очень распространенная)
Повреждение реестра Windows из-за недавнего изменения программного обеспечения (установка или удаление), связанного с Windows.
Вирус или вредоносное ПО, которые повредили файл Windows или связанные с Windows Operating System программные файлы.
Конфликт драйверов после установки нового оборудования.
Поврежденные или удаленные системные файлы после установки программного обеспечения или драйверов, связанных с Windows Operating System.
Синий экран Ошибка 0x124 вызван повреждениями жесткого диска.
Ошибка остановки файла WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR в связи с повреждением оперативной памяти (RAM).
П.С. дрова на видео чистые стоят? предлагаю удалить их и заново накатить.
Pushking писал(а):
Pushking
дрова на видео ставил после Display Driver Uninstaller, сейчас в основном выбивает whea_uncorrectable_error, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Буду тестировать множитель 20 *200. Но почему-то мне кажется, что (мой) x3470 вывозет BCLK 200+ как - то, не очень (( (таймнги 9-9-9-24 этого не мало для 2000?)
Фото: 4
игорь123621
Эти тайминги писал для 1600 :)
ну пробуй 190*21.
Вот, что говорит гугл:
Причины ошибок IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL типа "синий экран"
Синий экран Ошибка 0xA вызван повреждениями жесткого диска.
Ошибка остановки файла IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL в связи с повреждением оперативной памяти (RAM).
Мне кажется, это софтовая проблема.
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, Guzz и гости: 29
