Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7753 • Страница 257 из 388<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
mortan77 писал(а):
но неужели он так плох..читал что на боксе гнали до 3800 ..
Я гнал на дефолтной напруге до 3600 ht on, температуры были до 80 градусов. Но температура зависит от конкретного камня, корпуса, организации продувки, термопасты, и так далее.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 14
alex1974 -ты свой 24/7 использовал?
ну у меня тож в раене 80-82 при полной нагрузке...просто мне кажеться это много..да и просто в в нете сижу камень 50-52с по ядрам..а у других 35-37с..
https://navigps.org
Для линпака с боксовым кулером это нормально, для процессора такие температуры неопасны. Хотите темпы ниже - меняйте охлад на что то приличное.
ЗЫ: как вариант - попробуйте поменять термопасту, переустановить кулер...
Фото: 14
alex1974
ок..поменяю кулер и отпишусь..
https://navigps.org
Ребята такая шляпа вот случилась...снял кулер..почистил ... поменял термопасту а температура с 42 с грязным кулером увеличилась до 46 с чистым.... в играх до 63 доходит...проц е6750
вот хочу это купить...как думаете температура снизится?
http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rkt=spb_cl
и вопрос...есть ли в комплекте крепление на болтах? на фото клипсы..мне сними не везет..
Возможно кулер плохо встал, попробуй переустановить. Возможно термопасту очень толстым слоем намазал... или просто использовал термопасту хуже чем была.
Спрошу ещё здесь - наверное эта тема больше подходит для моего вопроса... :?:
Система в профиле. Кулер: Noctua NT-U12
Проц:4,2Ghz; BCLK 200; vCore 1,320; qpi/dram 1,35; vdram 1,65
Почему у меня при прогоне LinX или prime температура ядер различается до 6-7 градусов? (например ядро1=88, а ядро 4=82) Мониторю прогой RealTemp. Это что, термопаста плохо намазана???
Asus ROG Maximus XII Hero, Core i9 10850K, HyperX DDR4-3200 32768MB Predator RGB Black, Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC, LG 32UD99
Nemosurgeon все нормально не парься.
Intel Core 2 Duo e8200 2.66 GHz в покое 55-57, при нагрузке до 70 доходит - всё это без разгона. Установил два вентилятора на вдув на боковой части корпуса - ни на градус не изменилась температура. Чистил от пыли, менял термопасту (foxconn паста) - не помогает. Что делать, граждане? :weep:
Погнал свой профильный проц i7 960 до 4.0Ггц, напряжение в биос выставил 1.29375V в CPU-Z кажет 1.280 (почему???), HT- включено.В простое темпа 40-45С, при прогоне LinX 10мин.-каждый раз по разному 78-83С. Подскажите плиз, нормальная темпа для такого разгона??? или надо ещё подкрутить?
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
Pandemus сними кулер и сфотай отпечаток термопасты и залей сюда.
pipo какой у тебя охлад? Судя по темпам кулер класса Mugen 2, темпы нормальные.
эт нормально.
.fx
кулер Noctua NH-D14, темпа в комнате 24-25С
pipo, все нормально. Хочешь меньше - отключи НТ.
Народ поскажите..проц i7-950 не разогнанный, кулер ZalmanENPX10X Extremе температура в простое 50градусов, в нагрузке 60 это нормально..грешу что мог многовато пасты намазать???
Последний раз редактировалось auk18 22.10.2010 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, паста в течение трех суток не затвердела - будто масло сливочное :?:
Pandemus у тебя была не защелкнута левая нижняя клипса. Да и пасты можно побольше намазюкать.
Решил здесь спросить.
Надумал собрать тихий/бесшумный ПК в качестве основной рабочей машины + круглосуточная работа (torrent, захват видео по расписанию и т.д.)
Прочитал статью Собираем компьютер с максимальной эффективностью: всего 23 Вт на Core i5-661 и собрал систему на базе
- Intel Core i5-660 + CoolerMaster TX3
- Asus P7H55D-M Pro
- 2 * 2048MB DDR3 1333Mhz Kingston
- БП Corsair AX750
Но температура CPU в покое ниже 40С не опускается. SpeedStep работает, частота и вольтаж снижается до минимум, но температура все равно высокая.
Вот сейчас печатаю - частота ~1200Mhz, вольтаж 0,928В а температура - 42С (обороты ветнилятора на процессорном кулере - 200-270 в простое, под нагрузкой подымаются от 800 до 1800).
До этого была связка E2160 + Asus P5B-VM SE c тем же кулером - там температура в простое была 28-30С, под нагрузкой 42-45С (обороты те же - 200-250 в простое, и 800-1800 под нагрузкой).
По ощущениям на радиаторе кулера (пластины и тепловые трубки) кулер плотно прилегает к основанию - сам радиатор в меру теплый (при 42-45С на мониторинге).
Прям не знаю что делать - хотел обновиться, сделать апгрейд и создать бесшумную систему на прогрессивном CPU - а тут хоть назад на E2160 возвращайся.
Livesms Прочтите что написано вот тут большими красными буквами. Да и чем вас так пугают 40 градусов ? На вашем камне еще и графическое ядро интегрировано, так чего он должен быть холоднее e2160 ?
Да, это очень серьезная проблема. Придется возвращаться на Е2160...
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Ну просто детский сад какой-то.
Сейчас всё защелкнуто, пасты чутка больше намазал. Все равно не падает температура :(
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 33
