Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 257 из 1134<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
spensor45 писал(а):
у меня он наступает куда раньше по непонятным мне причинам..
где не вижу? вот когда будет 95-98 тогда и говорите о перегреве...
при достижении на одном из ядер 91*С уходит система в глухой ступор с вываливающимся бсодом через 2-3 минуты...это уже перегрев локальный.
AZZOT писал(а):
где не вижу?
то что отображено на скрине не есть норма, на другом 2600 К что был до этого подобного не было :fingal:
напряжения мало...
тогда точно чтото кривое либо проц либо куллер
а охлаждение тоже другое было ,или IH-4350B? при 4ггц и 1.15в даже ВОХ за90 не выпустит,либ CPU-Z неправильно напругу мониторит
да такое же, после смены почистил комп, сдул пыль, подтянул винты на бекплейте и пересобрал просто.
так вот и меня вводит в заблуждение эта ситуация.
так в биосе выставлено 1,115 В, по мультиметру 1120 мВ (мастечвский, пусть не крутой, но все же).
в биосе показывает температуру 46-48*С, я так полагаю там показывает то, что на крышке? и есть ли вообще на крышке датчик у SB?
остается походу только померить термопарой истинную температуру на крышке и сравнить с DTS.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
слышал о подобных случиях, но никогда на практике не встречал, неплотный контакт кристалла с крышкой. судя по неудачным скальмированиям в сети, там не термопаста меж ними, а припой. есть ли смысл феном от ТПС греть или убью?
spensor45 писал(а):
а как его можно криво поставить?
Вот так ASRock P67 Extreme4 LGA1155 #8568068 и ниже штук 5 постов.
Sine ira et studio
izhrunner писал(а):
Вот так
вечером проверю отпечаток термопасты.
еще кстати один нюанс, может такое быть из-за термопасты?
недавно кончился сильвер, а идти за новой как-то не хочется. дома всегда дежурный капсуль с КТП-8, этот капсуль если мне память не изменяет, старше меня точно (мне 26) и военного назначения был, может просто термоинтерфейс за столько лет потерял свои свойства? воздух там не попадает пока закрыт, плотнай металлическая колба с мелкой ресьбою и крышкой...
ей вполне сносно пользовался еще пол года назад.
Вопрос на засыпку (фак читал ничего не нашел)
Сейчас процессор 2500k стоит на множителе 46 ( для меня это не предел ) все дело в том что... когда я поднимаю множитель выше 46-ти (например 47 48 49 и даже 50 ) то под нагрузкой множитель постоянно прыгает с 50 на именно 46!
пробовал отключать/включать EIST C1E... результат один. множитель скачет. это нормально ?
shirow, возможно турботроттлинг. Попробуйте дать нагрузку, но не LinX, а тест AIDA например, или архив какой-нибудь большой попробуйте упаковать и последите за множителем.
Sine ira et studio
поставил на упаковку винраром 6 гиг процессор загружен на 66% и множитель не скачет но параллельно запустил Heaven DX11 Benchmark 2.5 и множитель снова начал скакать с 48 на сначала 47 потом на 46. и то вверх то вниз.
отключи Turbo Mode и выстави множитель в CPU Ratio, проверь так... темпа какая?
Турбо само собой отключено. CPU ratio 48 температура в нагрузке не более 62 на самое горячее ядро. тут в чем то другом проблема. а в чем хз
shirow, проверьте настройки БИОС платы на соответствие вот этому пункту FAQ:
По умолчанию TDP соответствует заявленному на сайте производителя (95w). Большинство мат плат позволяют регулировать турболимиты вручную, к примеру уровень TDP можно повысить до 255w. Отсутствие у матери возможности изменять турболимиты или занижение их значений приведет к турботроттлингу даже без перегрева - как следствие производительность процессора будет снижена.
Sine ira et studio
повысил до 255. турбо включен (если он выключен настройки TDP не доступны). на ядра тоже поставил 48 ситуация не изменилас. все также прыгает и скачет туда сюда
Фото: 8
shirow
С функциями энергосбережения как обстоят дела?
emporevo писал(а):
shirow
и Включал и Выключал. ситуация не изменялась. когда включал стояло EIST и C1E включены и 3-я настройка не помню как называется в режим C6.
с выключенным энергосбережением соответственно EIST и C1E выключены
все равно скачет
Фото: 8
shirow
С выключенным энергосбережением надо отключать EIST, C1E, С3, C6 - лично мне помогло избавиться от скачков множителя.
emporevo писал(а):
shirow
я и написал что все выключено. а C3 и С6 вообще недоступны так как EIST C1E выключены. но ситуация не меняется. может глюк какой мамки ?
Фото: 8
shirow
Интересные дела, лично у меня все 4 настройки выключались спокойно и все работало так как я хотел.
Очень похоже на то, лучше уточнить в теме MSI на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы).
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: Blazetrusher, l4g и гости: 21
