Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 257 из 1121 • <  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 1121  >
KT писал(а):
Потому что для TB свой VID.
Просветите что за ТВ такое и где его отключают ?)
VirXak писал(а):
как думаете SVID control стоит отрубать? для лучшего разгона
У меня на авто стоит, так показывает TDP проца)
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Turbo Boost o_O. А может к вам еще заехать и разогнать за вас :D В общем вброс не засчитан....уж не знаю что вы имели ввиду и что хотели сказать (в посте на который я отвечал все очевидно) но думаю сейчас вы нас удивите.
О а я телик собрался отключать... :writer:
кстати отключил, но потом без перезагрузки не смог запустить его ,как думаете вид меньше был без телика? :bandhead:
TwinkE KT спасибо
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
TyPuCToZ писал(а):
Есть редкие экземпляры, которые 4500МГц берут 100% стабильно при 1.15-1.2В, а даже воздушное охлаждение переваривает 1.2-1.25В без проблем.
Точно так же, как есть экземпляры, которые на 4000-4100МГц требуют 1.2В и более.
Я попробовал на 4500 и напрежение 1.2в, запустился без проблем вот только тесты не проводил :D
reznikov57rus у меня на 1,38в 5ггц запускается =) а в прайме синька)
Значит при разгоне на постоянку turbo boost и svid control выключать надо?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
А у тебя проц скальп? Просто не хочу скалпировать да и проц только вчера купил, хочу попробувать на воздухе на 4200-4500 заставить стабильно работать!!
reznikov57rus скальп) я как купил сразу проскальпировал. минус 25 градусов.
брал 4,1@1,18 под линксом 0,6,5 и то темпы за 90 шли. щас такие темпы только с 1,38в.
у тебя какой VID?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
TB ты никак не отключиш. если отключить он множитель в авто сбрасывает. SVID лучше в авто оставить)
Не касается плат ASROCK!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
SVID- технология отвечающая за работу встроенного преобразователя в процессоре.. Отключение SVID переводит работу связки- проц+мать в старый режим регулирования и установки напряжений без задействования встроенного преобразователя..
Из рекомендаций:
..."SVID Support, деактивация которой прерывает обратную связь центрального процессора и регулятора напряжения системной платы. В процессе экстремального разгона рекомендуется отключать данную функцию и брать управление «в свои руки»...."
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
4200- вполне, при удачности проца, выше сложнее... 4500- совсем врятли, если не сказать больше...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Гонял щас прайм и через 8 часов бсод с ошибкой 101... че еще крутить))
множитель 45, вкор 1,43в, vrin 1.93, LCC Level=auto; питание фаз cpu = оптимизед, 130%.
память на авто сброшена
вот кеш и ратио и вольтаж стоит на авто... может изза этого?
4.5 и без скальпа, разбежался) тут только отборные процы такое могут) 4.2-4.3 рассчитывай на 4770к без скальпа.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
не думаю. Надо смотреть под нагрузкой до скольки VRIN и Vcore поднимаются. Может в нагурзке нету рекомендуемой дельты. Или попробуй питание фаз ЦП на экстрим поставить. Может из-за этого?
Р.с. хотя при частоте кеша 4.4 у меня ошибка 101 была, попробуй напряжение на кеш поднять до 1.2-1.3, но саму частоту кеша не трогай пока.
TwinkE спс попробую, с работы когда приду)
VirXak писал(а):
loalcat 3500mhz это нормально, работают функции энергосбережения. под нагрузкой частота будет увеличиваться. Прога CPU-Z показывает как частота увеличивается/уменьшается. Напруга будет подниматься если ты поставил ее на авто в биосе. надо ставить ручками.
А как узнать какое у него нормальное стандартное напряжение? Беглый гуглинг ничего не дал.
loalcat биос сбрось в дефолт, перезагрузись и снова в БИОСЕ посмотри какое напряжение по ядрам.
Добавлено спустя 1 час 57 минут 3 секунды:
Поставил вольтаж на кэш 1,25.
тестирую пока что
Фото: 35
Вот мои результаты по разгону неудачного 4770к. можно пополнить статистику еще одним неудачником )
4100МГц, i7-4770k, Vcore=1.232V, HT on, VRIN=auto(1.8V), HS не снимался, VID 1.072V, Batch L312B349, Box, Thermalright Tru Spirit 140 (2xTR TY-147 pwm 600-1000 rpm), в закрытом корпусе Fractal Design Define XL, ASUS Z87-PRO bios 1707, Win7 x64, LinX 0.6.5 64bit
прайм тоже 4 часа прошел, но не вижу смысла даже скальпить его - или может стоит ?
сейчас работает в дефолте
по гарантии не сдать, разве что спалить его как то )
EGA-S3Trio-TNT2-GeForce 2 MX-MX440-FX5200-FX5700-R9600Pro-6600GT-7600GT-R1950Pro-9800GTX+-R5770-260GTX-460GTX-560Ti-R7950-GTX1066-GTX1660Super-...
Я сдавал неудачный.. Минус 5$ и вернули остальные деньги..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Crossfire у меня впервый раз тоже попался неудачник. vid 1.087
это было чтото. кое как 4,0 выжал без скальпа. сразу же отнес в магазин. Поменял, попался 1.024. Твердый середнячок.
Скальпировать его нет смысла. Лучше верни его. скажи что напруги и температуры адские. пусть меняют. если попадется более менее, то проскальпируй и будет счастье=)
Хотя если не сможешь сдать, то чего тебе терять) скальпируй. может 4,3 возьмеш
Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:
TwinkE вот мои вольтаже в нагрузке.
потом еще с кэшем эксперементил. напругу 1,25 выставил. аида все 1,28 показывала. кароч через 2,5часа завис и без синьки
VirXak
Что то не то ,при таком виде 1,024 никак не может быть 4,3 - 1,45,непохоже даже на авто разгон ,
походу с офсетом что-то накрутил ...Твой vcore 1.16-1.25 максимум ,при 4,3
кидай скрины биоса сюда!
(вставляй флешку, а потом в биосе кажись F4- тыкай)
Народ ,а что такое VTT в аиде?
Десять с половиной часов прайма и бсод 124. (Менял только на ЦПУ фаз= экстрим)
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
